土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构柱脚连接为什么分“刚铰”
钢结构柱脚连接为什么分“刚铰”
发布于:2025-04-25 11:12:25 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
[复制转发]
◆刚接柱脚  :  限制了柱脚处的六个自由度,即三个平动自由度和三个转动自由度。因此柱脚既能传递弯矩也能传递剪力,如下图所示。
◆ 铰接柱脚:  仅限制了柱脚处的三个平动自由度,而没有限制三个转动自由度。因此柱脚只能传递剪力和轴力而释放了弯矩,如下图所示。
刚接和铰接只是为了便于计算而假定的理想状态。实际上 没有绝对的刚接和铰接,一般都是处于二者之间的弹性连接状态。支座的约束效果与其构造做法、 相对刚度、连接方式等密切相关。对主体结构而言,刚接和铰接柱脚最明显的区别就是对整体侧移的控制。当对侧移控制较为严格时,一般采用刚接柱脚,工程设计中一般存在如下几种情况:
(1)对于带吊车的工业建筑,吊车运行中产生的水平力会对结构造成较大的侧移,严重时会导致吊车卡轨,影响正常运行,因此需要采用刚接柱脚。
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015
当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,可将柱脚设计成刚接 。
(2)对于民用建筑,地震作用下侧移过大会产生明显的晃动,给使用者带来不安全感。严重时还会使建筑装修材料、机电设备管线开裂损坏,这样结构的柱脚应按刚接设计。
(3)当钢框架结构的柱脚采用铰接时,应在纵横方向均设置柱间支撑,通过刚性楼板或者弹性楼板的变形协调,使支撑与框架共同工作,形成双重抗侧力结构体系,增加结构刚度,抵抗水平作用,保证结构位移满足相关规范的要求
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
作业(防护)脚手架、支撑脚手架规范条文解释
《 建筑施工脚手架安全技术统一标准 》 GB 51210-2016 脚手架: 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,能承受相应荷载,具有安全防护功能,为建筑施工提供作业条件的结构架体,包括作业脚手架和支撑脚手架。  作业脚手架: 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、型钢、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架,包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑 脚手架、附着式升降脚手架等,简称作业架。
