土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 商用空调开关电缆选型
商用空调开关电缆选型
发布于:2025-04-25 09:55:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型
来源:暖通南社
[复制转发]
一、常用机组电气参数介绍
电参数计算:
单相电参数计算公式: P=U×I×cosφ
其中:P—输入功率(W);U—电压(V),国内单相电压额定为220V;I—电流(A);cosφ—功率因数,决定于电机,通常单相电机功率因数0.9~0.99,估算时可取0.9。电加热为阻性负载,功率因数为1。
三相电参数计算公式: P=1.732×U×I×cosφ
其中:P—输入功率(W);U—电压(V),国内三相电压额定为380V;I—电流(A);cosφ—功率因数,决定于电机,通常三相电机功率因数0.82~0.88,估算时可取0.85。电加热为阻性负载,功率因数为1。
多联机组电气参数:(例)
电气设计经常用到的规范:
《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018:附录C表C.0.1-3及附录D表D.0.6
注:1 持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;
2 水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
注:呈水平状并列电缆数不少于7根。
工业与民用配电设计手册第四版:
敷设方式:
GB/T.16895.6-2014 《建筑物电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统》,将电线、电缆的敷设方式划分为A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G九大类。
载流量校正:
空调开关电缆选型实例:
电缆选型:电缆载流量≥断路器整定值≥机组最大运行电流。
开关电缆选型应用示例:
第一步:找配电参数
配电功率:13.8KW
电压规格:380V 3N~ 50Hz
功率因数:0.85
第二步:计算电流
三相电参数计算公式:P=1.732×U×I×cosφ
I=13.8/0.38/0.85/1.732=24.7A
第三步:开关选择
计算电流24.7A,需考虑余量,再放大1.1倍,约27.2A,开关的额定电流应大于此值。根据断路器的工作电流等级,应选32A的断路器。
第四步:电缆种类选择
一般电缆分为耐温70℃和90℃,同等线径同等使用条件的电缆,耐温高的载流量会较高。此例子中选择90℃的YJV型多芯交联聚乙烯绝缘及护套电缆。
第五步:确定敷设方式
由实际工程决定,本例中按多芯电缆金属线槽明敷B2方式。
第六步:确定电缆线径
机组每相承载的电流考虑余量后为27.2A,查表9.3-25,表中4mm 2 电缆明敷时载流量为32A(40℃),因此选用1根4mm 2 的电缆。
第七步:确定地线
电源的相导体截面S(mm 2 )
地线的最小截面(mm 2 )
铜S≤16,铝S≤25
S
铜16<S≤35,铝16<S≤50
铜16 铝25
铜S>35,铝S>50
S/2
最终选型:总开关:32A;配电柜至机组的电缆:YJV-5*4。
商用空调机组启动方式介绍:
直接启动:
启动时间:3S左右;启动电流:7倍左右额定电流。
星三角启动:
变频启动:
软启动:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年7月20日。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
播出机房空调的设计选型及应用
随着电视播出技术的飞速发展,机房的设备更加复杂、更加集中,如何保证设备在恒温、恒湿、洁净的环境下运行,提高设备运行的可靠性,延长设备的使用寿命已成为机房设计的重要课题,下面就河北广播电视台播出中心机房空调的设计选型和安装调试与同行们谈几点体会,不妥之处请批评指正。
