日前,榆林市生态环境局对神木市污水处理厂配套的 临时应急调蓄池长期散发异味 问题进行挂牌督办。该污水厂初建于2008年,2019年提标改造。因2020年5月拆除原调节蓄水池后新建的两个露天临时应急调蓄池未履行环评审批手续,且未密闭、未配置臭气处理系统等,导致污水长期散发异味,群众反复投诉。
日前,河北省自然资源厅公开挂牌督办元氏县槐东污水处理厂 违法占地 问题。经初步核查,元氏县槐东污水处理厂未经批准,擅自占用165.18亩土地建设尾水湿地净化工程项目。
日前,河北省生态环境保护委员会办公室决定对赵县清源污水处理有限公司环境违法案件挂牌督办。赵县人民政府要对环境违法违规问题查处到位,要采取有效措施, 确保污水处理达标后排放 ,杜绝不达标水体入河;要加快城市雨污分流改造,完善城区污水管网系统,建立运行维护长效机制,切实提升城市生活污水收集效能,杜绝雨污混排现象。
日前,蓬莱大辛店镇碧波污水处理厂因 二沉池刮泥机设备出现故障 导致回流异常,导致TN超标,该企业为隐瞒总氮超标事实,故意干扰总氮自动监测设备正常运行,致使监测数据失真。因此,山东省生态环境厅对其超标排放污染物问题实施挂牌督办。
日前,山东省生态环境厅对邹平众兴水务股份有限公司进水水质不稳定, 出水多次出现超标, 环境污染问题突出,风险隐患较大问题,决定实施挂牌督办。
日前,黑龙江省生态环境厅对大庆市林甸县海晟污水处理有限公司环境违法问题挂牌督办。大庆市生态环境部门委托第三方检测机构,对大庆市林甸县海晟污水处理有限公司进行执法监测中发现,该企业总排口总磷浓度为1.94毫克/升, 超标2.88倍。
日前,山东省生态环境厅对康达环保(高密)污水处理有限公司 外排废水连续超标 问题实施挂牌督办。康达环保(高密)污水处理有限公司存在提标改造工程进展迟缓、外排废水连续超标、污泥露天堆放等突出环境问题。
在重压之下,有的厂长心理防线瞬间崩塌,他们没有选择积极应对、组织整改,而是选择了跑路。不仅让整个污水厂的运营管理陷入混乱,也让基层员工加班加点忙着“救火”。然而也有些污水厂选择了积极整改,最终被解除挂牌督办。
污染物达标排放: 污水厂经过整改后,其排放的污水中各项污染物指标,必须稳定达到国家和地方规定的排放标准。例如,某污水厂因总磷超标被挂牌督办,经过工艺调整和设备升级后,总磷指标持续稳定在排放标准限值以下,才有可能满足解除条件。
设施正常运行: 污水厂的各类处理设施,如曝气池、沉淀池、污泥处理设备等,要保持正常运行状态,具备完善的运行管理机制和维护记录。同时,配套的在线监测设备需准确、稳定运行,能够实时、准确地监测和传输污染物排放数据,且监测数据要与实际排放情况相符。
完成整改任务: 针对挂牌督办指出的具体问题,制定并严格执行了有效的整改方案,且所有整改任务均已按时、高质量完成。比如,因雨污分流不完善被督办的污水厂,需完成排水管网的改造,实现雨水和污水的有效分离。
环境管理规范: 建立健全环境管理制度,包括环保责任制度、人员培训制度、应急预案等。有专业的环保管理人员和技术团队,能够按照相关规定和标准对污水厂进行日常管理和运营,确保各项环保措施得到有效落实。
区域环境质量改善: 如果污水厂的污染排放对周边水体、土壤、大气等环境质量造成了影响,在解除挂牌督办前,要使受影响区域的环境质量得到明显改善或恢复到正常水平。例如,某污水厂周边河流因污水排放导致水质恶化,经过治理后,河流水质得到明显提升,达到相应的水质功能区标准。
无环境违法行为: 在挂牌督办期间及整改完成后,污水厂未发生新的环境违法行为,如偷排偷放、超标排放、伪造监测数据等。同时,对之前的环境违法问题已依法进行了处理,相关责任人受到了应有的处罚。
污水厂被挂牌督办不仅暴露出治污短板,更是撕开了负责人责任缺失的疮疤。当监管利剑高悬,逃避绝非出路,唯有直面问题、压实主体责任,才能真正破解治污困局。
来源: 环保水圈
免费1人已点赞
环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
