土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器技术规范
布袋除尘器技术规范
发布于:2025-04-25 07:53:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器技术规范
一、总则
1. 适用范围
本技术规范书适用于各类工业场所中布袋除尘器的设计、制造、安装、调试、运行和维护等相关技术要求。布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,广泛应用于冶金、建材、化工、电力等行业,用于去除含尘气体中的粉尘颗粒,以满足环保排放要求和改善工作环境。
2. 引用标准
在布袋除尘器的设计、制造和验收过程中,应遵循以下相关标准(但不限于):
《袋式除尘器技术要求》(GB/T 6719-2009):该标准规定了袋式除尘器的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则等内容,是布袋除尘器设计和制造的基本依据。《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996):该标准对不同行业的大气污染物排放浓度、排放速率等做出了规定,布袋除尘器的除尘效率应满足此标准中相应的排放要求。《钢结构设计规范》(GB 50017-2017):由于布袋除尘器的框架结构等部分属于钢结构,其设计应符合该规范,确保结构的安全性和稳定性。
二、设备技术要求
二. 性能要求
1. 除尘效率
布袋除尘器应具有较高的除尘效率。对于一般工业粉尘,在正常运行条件下,其除尘效率应不低于99%。在特定行业或环保要求高的地区,除尘效率可能要求达到99.9%甚至更高。这意味着进入布袋除尘器的含尘气体,经过处理后,排出气体中的粉尘含量应非常低,以满足严格的环保排放标准。
2 .处理风量
布袋除尘器应能满足不同用户的处理风量需求。设计处理风量应根据用户的实际生产规模和工艺要求确定,并考虑一定的余量(一般为10%-20%),以适应生产过程中的波动,如生产设备的开停、产量的变化等情况。
3. 运行阻力
布袋除尘器的运行阻力是一个重要的性能指标。在正常运行时,其初始阻力应较低,一般不超过1000 Pa。随着使用时间的增加和粉尘在滤袋上的积累,阻力会逐渐上升。当阻力达到一定限度(通常为1500-2000 Pa)时,就需要进行清灰操作。布袋除尘器的结构设计和滤袋的选型应有利于降低运行阻力,以减少风机的能耗。
二. 结构要求
1. 总体结构
布袋除尘器的总体结构应紧凑、合理,主要由箱体、滤袋、骨架、清灰装置、进气和排气管道、灰斗等部分组成。箱体应具有足够的强度和密封性,以承受内部的压力和防止含尘气体泄漏。箱体的材质可根据不同的使用环境和要求选择,如碳钢(需进行防腐处理)、不锈钢等。
2.滤袋与骨架
(1)滤袋:滤袋是布袋除尘器的核心部件。滤袋的材质应根据含尘气体的性质(如温度、湿度、粉尘特性等)进行选择。常见的滤袋材质有聚酯、聚丙烯、聚四氟乙烯、玻璃纤维等。滤袋的缝制应牢固,不得有破损、跳线等缺陷。滤袋的长度和直径应根据除尘器的规格和性能要求确定,一般滤袋长度为2-6米,直径为120-300毫米。骨架:骨架应与滤袋相匹配,用于支撑滤袋,防止滤袋在运行过程中塌陷。骨架的材质一般为碳钢或不锈钢,表面应进行防腐处理。骨架的结构应合理,具有足够的强度和刚度,并且在安装和拆卸过程中不应损坏滤袋。
3 .清灰装置
清灰装置的性能直接影响布袋除尘器的运行效果。常见的清灰方式有机械振打清灰、脉冲喷吹清灰等。脉冲喷吹清灰方式由于清灰效果好、能耗低等优点,被广泛应用。脉冲喷吹清灰装置主要由脉冲阀、喷吹管、气包等组成。脉冲阀应具有良好的响应性能,能够准确地按照设定的时间间隔进行喷吹。喷吹管应确保喷吹气流均匀地作用于滤袋,气包的容量应满足喷吹的需求,并且应具有良好的密封性,防止压缩空气泄漏。
三. 材料要求
1. 箱体材料
箱体可采用碳钢或不锈钢材料。碳钢材料成本较低,但需要进行防腐处理,防腐处理的方法可以是涂刷防腐漆、镀锌等。不锈钢材料具有良好的耐腐蚀性能,但成本较高。在选择箱体材料时,应综合考虑使用环境、使用寿命和成本等因素。
2. 滤袋材料
滤袋材料的选择应根据处理气体的性质(如温度、湿度、粉尘特性等)来确定。常见的滤袋材质有聚酯、聚丙烯、玻璃纤维、聚四氟乙烯等。对于高温、高湿度或腐蚀性气体环境,应选用特殊材质的滤袋。
三、设备制造及检验标准
1. 制造要求
所有零部件应按照设计图纸进行精确加工,尺寸公差应符合设计要求。金属材料在加工前应进行表面处理,如除锈、除油等,以确保焊接和涂装质量。非金属材料如密封材料、保温材料等,应根据使用环境选择合适的材料。
2. 检验标准
设备的制造应符合国家和行业相关标准,如《袋式除尘器技术要求》(GB/T 6719-2009)、《环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器》(HJ/T 328-2006)等。设备制造过程中,供应商应进行严格的质量控制,对关键零部件进行检验和测试,并提供相应的检验报告。设备制造完成后,应进行整体性能测试和验收,测试项目包括但不限于排放浓度、设备阻力、处理风量等。验收合格后方可发货。
四、设备安装与调试
1. 安装指导
供应商应负责设备的安装指导工作,提供详细的安装图纸和安装说明书。在设备安装过程中,供应商应派技术人员到现场进行技术服务,解决安装过程中出现的问题。
2. 调试与验收
设备安装完成后,供应商应负责进行调试,调试工作应在规定天数内完成。调试完成后,应提供调试报告。设备验收分为初步验收和最终验收。初步验收在设备安装调试完成后进行,验收项目包括设备的外观、结构、性能指标等。初步验收合格后,设备进入试运行阶段。最终验收在设备试运行一定月数后进行,验收项目包括设备的稳定性、可靠性、排放浓度等。最终验收合格后,双方签署验收报告。
五、售后服务
1. 质量保证期
供应商应提供一定年限的质量保证期(通常为1年),在质保期内,设备出现质量问题,供应商应免费进行维修或更换。
2. 技术服务
供应商应提供终身技术服务。在设备运行过程中,如出现技术问题,供应商应在规定时间内响应,并在约定天数内到达现场进行处理。
3. 定期回访
供应商应定期对设备进行回访,了解设备的运行情况,提供必要的技术支持和维护建议。
六、其他要求
1. 技术资料
供应商应提供设备的详细技术资料,包括设备总图、部件图、电气原理图、使用说明书等。
2. 技术培训
供应商应负责对用户的操作人员和维护人员进行技术培训,使其能够熟练掌握设备的操作和维护方法。
3. 未尽事宜
本技术规范书未尽事宜,双方应友好协商解决。
以上内容全面且详细地涵盖了布袋除尘器的技术规范,包括性能要求、结构要求、材料要求、设备制造及检验标准、设备安装与调试、售后服务以及其他相关要求,为布袋除尘器的设计、制造、安装、调试、运行和维护提供了统一的技术标准和要求。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器技术要求总结,供大家学习和参考
    2025-04-26 08:21:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的“在线清灰”与“离线清灰”选择
布袋除尘器的“在线清灰”与“离线清灰”选择 脉冲喷吹式布袋除尘器配备了两种清灰方法:在线清灰与离线清灰。 1.在线清灰 高压脉冲空气通过电磁脉冲阀和输气管,从滤袋上方的喷吹孔高速喷出。这一过程包括诱导的二次空气,共同冲向滤袋内部,产生短促的脉冲压力波。该压力波将沉积在滤袋上的粉尘剥落,使粉尘落入灰斗,而干净气体则通过净气室排出。当电磁阀断电时,脉冲阀膜片关闭,高压脉冲气流被截断,完成一次清灰。在线清灰的优点在于其结构简单、故障率低且成本低廉。然而,其缺点是清灰效果可能不够彻底,特别是对于质轻、粒细、粘性的粉尘。小型脉冲除尘器和单机除尘器通常采用在线清灰方式。
