土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水常见质量通病汇编:典型照片、产生原因、控制措施
发布于:2025-04-24 09:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
塑料止水节拆模时损坏
【 产生原因 】  拆模人员成品保护意识差,交底不到位
【控制措施】  ①严格交底,成品保护 ②出现破损,凿除,按规范吊洞
预埋套管未做固定防偏位措施
【 产生原因 】  套管未与模板固定牢固,砼浇筑挤压偏位;
【控制措施】  ①根部焊接固定片( ②浇筑过程安装单位全程跟踪,及时纠正。 3 片以上),安装时用钉子固定牢固;
地下室外墙预留套管未焊止水环
【 产生原因 】 ①未按图施工或策划交底不到位 ②私自变更套管
【控制措施】
①止水环的宽度:口径 DN50-250 的一边为 55mm , DN300-450 一边为 60mm , DN500-2000 一边为 70mm ;
②双面满焊,当墙厚大于 500mm 时,可焊两道止水环
地库侧壁防水套管止水环采取点焊
【 产生原因 】 ①未购买成品止水套管 ②现场加工人员交底不到位
【控制措施】  加强对止水套管的成品验收,对于不合要求的止水套管禁止用于工作上
PE排水管卡箍过紧,管道变形
【 产生原因 】
①施工交底不到位
②定位偏差大
③卡箍尺寸不合适
【控制措施】
①管道与支架之间加软材质垫片;
②支架安装须保证标高、坡度正确,平整牢固;
③弯曲的管道安装前需要调直
给水管管卡脱落、支架除锈防腐不到位
【 产生原因 】
①管道未在同一中心线,造成上下管道受力,拆除原来支架管卡造成
②支架未除锈,防腐工作是支架安装完后才施工
【控制措施】
①支架安装前应除锈、刷防腐漆
②支架上开孔,用机械开孔,严禁用电焊或气焊开孔
③支架安装时,要采用吊线法,保证上下管道在同一中心线
管道与法兰盘连接处渗漏水
【 产生原因 】
①紧固螺栓时密封垫被破坏
②密封垫先施工,后组焊法兰,导致密封垫破损
③采用的密封垫不符合管道内介质要求
【控制措施】
①法兰与管道中心线垂直并同心,法兰对接时其偏差不应大于其直径的1.5‰ ,且不得大于 2mm ,
②密封垫应符合管道内介质要求
③严禁安装完密封垫后再施焊
螺纹连接不牢固、外露填料
【 产生原因 】 ①施工时未紧固到位 ②施工完未割掉多余的麻丝
【控制措施】
①螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的 10% ,
连接牢固,接口根部外露螺纹为 2-3 扣;
②无外露填料,拧紧螺纹时不得将填料挤入管道内。
给水管过沉降缝处未做补偿处理
【 产生原因 】 ①关键工序重点部位交底不到位。 ②施工过程检查不到位
【控制措施】
①软性接头法,用橡胶软管或金属波纹管连接两侧的管道;
②丝扣弯头法,仅适用于小于 50mm 的管道;
③活动支架法,在沉降缝两侧设支架。
【 产生原因 】 ①未按照图纸要求预埋套管 ②预埋套管未考虑材质厚度要求
【控制措施】
①套管上口高出建筑面 50mm ,下口与楼板底平齐;
②小管径管道,套管管径应比管道管径大两号,
③大管径管道,套管管径应大于管道外径 50mm
型钢、钢管未除锈
【 产生原因 】 ①未交底 ②除锈不符合要求
【控制措施】  ①严格按设计图纸要求,使用相应的除锈工艺。 ②腐蚀程度较高的部位,可使用电动钢丝刷分多次进行除锈。
型钢、钢管焊接质量差
【 产生原因 】 ①焊接材料、参数选择不当 ②操作工人焊接水平差
【控制措施】
①选用适合的电流,避免电流过大
②操作时电弧不要拉的过长
③特种作业须持证上岗
未做防腐处理
【 产生原因 】 ①未按图纸及规范要求施工 ②金属结构表面防腐刷油不符合要求
【控制措施】  ①涂装前的除锈必须彻底干净,并保持干燥; ②涂层厚度与涂装道数:一道底漆、一道中间漆、两道面漆。
未做绝热处理
【 产生原因 】 ①未按图纸及规范要求施工 ②管道、设备保温厚度、平整度不符合要求
【控制措施】
1 、不同地区、不同温差选择不同的保温厚度;
2 、重要设备形状不规则,要求事先形成一个保温方案
3、胶水涂抹均匀
4 、法兰、变径等突出部位必须单独下料保温。
吊、支架用气割开孔、切割
【 产生原因 】 ①未及时交底 ②作业人员违反规定
【控制措施】
①应采取机械切割和钻孔;
②特殊情况下必须使用气割下料和开孔时,气割后必须磨去所有氧化物,并作防腐保护流阀。
生活给水管使用管材或安装不当
【 产生原因 】 ①给水管采用冷镀管或普通碳素钢管安装; ②给水管使用前未进行冲洗,或冲洗不净。
【控制措施】
①必须使用镀锌钢管,给水管和饮水管应优先采用铝塑复合管、聚丁烯管、交联聚乙烯管及其配件。
②给水箱溢水管、排污管应通过排水漏斗接至下水道或污水池,严禁直接与下水道相连。
管材切割未及时清除管口毛刺
【 产生原因 】  管道批量制作时,未及时清除管口毛刺
【控制措施】
①要求班组制作的样品通过验收后再批量预制。
②管材切割后,先清理管口毛刺,再进行下一道工艺。
③接管前必须检查毛刺是否清理完毕后再进行下一道工艺。
排水管未设置存水弯
【 产生原因 】  未按照图纸要求施工
【控制措施】
①卫生洁具与生活污水管道排水口以下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于 50mm ;
②严禁采用活动机械密封代替水封
排水管坡度太小甚至倒坡
【 产生原因 】  管道安装时标高控制错误,排水、排污不畅
【控制措施】  排水、排污管必须按不小于 2% 坡度安装布管
管卡、支架安装不牢固、支架间距过大
【 产生原因 】  未按照图纸规范要求安装支架
【控制措施】
①对管道及支架位置定位,每层安装管卡卡座、卡箍;
②层高 ≤5m ,每层不少于 1 套,层高> 5m ,每层不少于 2 套;
③管卡安装高度距地面 1.5-1.8m 。
排水立管底部没有加强措施
【 产生原因 】  未考虑管道竖向的受力
【控制措施】  立管底部设支墩、支架或采取其他的固定措施
管道支架安装间距过大,管道局部塌腰
【 产生原因 】 ①未按照图纸规范要求施工;②未考虑管道的受力。
【控制措施】
①在水平与垂直段上对支架位置进行定位;
②支架安装须保证标高、坡度正确,牢固,不得有扭斜现象;
③弯曲的管道安装前需要调直。
吊洞不密实,存在渗漏隐患,观感质量差
【 产生原因 】 ①未按要求分层浇筑、振捣不密实 ②浇筑前未清理干净、湿润
【控制措施】
①采用成品吊洞模具
②浇筑前洞口凿毛、清理、湿润
③分两次浇筑微膨胀细石混凝土,及时养护
管道穿楼板套管安装不正确
【 产生原因 】 ①套管高出装饰面的高度不够 ②套管安装不垂直
【控制措施】
①套管上口高出建筑面50mm ,下口与楼板底平齐;
② 过墙套管应垂直墙面水平设置。
冷弯管制作弯扁、折皱、开裂
【 产生原因 】
①手工冷弯管子时,未用样板比量,未考虑弹回角度;
②用力过猛,弯管器移动过快;
③弯曲半径小,冷弯时未放置弯曲芯棒
【控制措施】  ①弯管前计算好管子弯曲长度。 ②冷弯弯曲半径最小应大于或等于 4 倍的管外径 (4D)
疏水器排水不畅,漏汽过多
【 产生原因 】
①阀芯与阀座间被杂物堵塞;
②浮桶或疏水器中的阀杆与中央套管被卡住;
③动力式疏水器前压差小或凝结水量小,阀片升降不灵。
【控制措施】
①疏水器应垂直于回水横管,并在管道的最低处安装,不得倾斜,并使介质流向与阀体箭头方向一致。 ②若蒸汽压力偏小,先检查蒸汽阀门是否关闭或堵塞,排除后调整蒸汽压力。
水泵吸水管上采用了同心异径管安装
【 产生原因 】 ①施工时未交底 ②未按照图纸及规范要求施工
【控制措施】  吸水管变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接
设备安装距墙边太近,影响运维
【 产生原因 】  设备用房未进行优化,造成设备距墙边距离过近
【控制措施】  设备用房在施工时,设备的安装位置要定位准确,并应考虑碰口和维修距离
使用软接头强行对接管
【 产生原因 】  管道对接不同心,或垂直度存在偏差
【控制措施】
①严禁用软接头管变形的方法来调整管道安装超差;
②管道系统试验结束,投入使用前,伸缩器的临时约束应拆除,并按设计要求将限位装置调到规定位置
溢流管或泄空管直插明沟或集水坑
【 产生原因 】 ①施工未交底 ②施工过程未检查
【控制措施】
①溢流管、泄空管当排入明沟或集水坑时,管口应高于明沟或集水坑上边沿不得与排水管道直接连接; ②采取间接排水方式,即管口排入设有喇叭口的排水管,管口高于喇叭口顶 15cm 。
卫生洁具的排水管未安装存水弯
【 产生原因 】  用金属软管取代存水弯
【控制措施】  卫生洁具的排水管与排水系统接收管的连接处应使用 S 型存水弯,以防“串味”
地漏安装标高偏高或偏低
【   产生原因   】  ①装饰施工前未提前策划 ②施工过程中检查不及时不细致
【控制措施】  ①根据地面的高度和坡度,确定地漏的安装标高; ②施工地面时,保证地面坡度和标高与地漏安装一致。
全部回复(4 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢水箱的常用焊接方式
不锈钢水箱常用的焊接方式有点焊、缝焊和氩弧焊。水箱顶板的焊接,要求满焊,不应有漏焊或者点焊,顶角部分也应满焊。焊接必须采用亚弧焊和不锈钢焊条进行焊接,严禁不规范焊接操作。不锈钢水箱内撑,应折成“凹”形或“角铁”形,并且无毛刺、快口。支撑的焊接应满焊,严禁点焊,以确保支撑强度。支撑杆的间距一般不大于1米,尺寸应符合拉力强度的要求。特殊高度的水箱,应相应放大支撑杆的尺寸 不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品,其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成,造型美观、经济实用、主体经久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比,具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
