大量化石能源的使用导致氮氧化物(NOx,主要为NO2和NO)过度排放,已引起了广泛关注。一定浓度的NOx被人体吸入会对肺部产生刺激,诱发支气管炎等疾病,且NO会与血红蛋白结合破坏其对O2的运输能力危害人体健康;同时NO是形成光化学烟雾、酸雨以及破坏臭氧层的重要物质。烟气中85%-90%的NOx以NO形式存在,因此寻找经济有效的技术去除NO成为烟气脱硝的首要任务。
目前工业上常用去除NO的方法是选择性催化还原法(selectivecatalyticreduction,SCR),NO去除效率为70%-90%,但成本高、催化剂易中毒。生物还原法因其二次污染小等优势已被用在烟气NO去除研究中。已有用反硝化菌、微藻、厌氧氨氧化菌等去除NO的研究,但该法因NO传质效率低等问题而受限。化学-生物还原联合法去除烟气中NO(包括化学吸收耦合反硝化和化学吸收耦合厌氧氨氧化)由于有效利用化学络合剂吸收NO,弥补了直接生物法中NO传质效率低的缺陷,被认为是一种有前景的可替代SCR的脱硝技术,且已有大量报道,但目前总结该方面研究进展的文献并不多见。本文介绍典型化学、生物还原法去除NO的研究进展,综述络合吸收耦合反硝化和耦合厌氧氨氧化法去除烟气中NO机理、强化手段、影响因素研究,并对比分析两种工艺,最后分析方法联合去除NO和汞(Hg)、NO和多环芳烃(PAHs)的可行性,指出值得进一步研究的问题,以便为发展新型化学生物联合工艺实现烟气脱硝提供参考。
一、化学还原法和生物还原法去除烟气中NO技术
1.化学还原去除烟气中NO技术
目前在工业上应用较广的化学还原技术是SCR法。SCR技术脱除NO效率可达到70%-90%,催化剂是该技术的核心,根据适宜温度不同可分为高温催化剂(300-400°C)和低温催化剂(100-300°C)。目前工业上技术成熟、应用广泛的是高温催化剂V2O5-WO3(MoO3)/TiO2,处理300-400°C烟气时脱硝性能优越,但钢铁、玻璃、水泥厂、工业锅炉等脱硝入口烟气温度较低,主要分布在100-300°C,高温催化剂无法满足低温脱除NO的需求,因此目前已有报道对低温选择性催化还原NO的铈基、铁基、铜基、催化剂进行总结,未来探寻低温、对环境友好的SCR催化剂成为研究热点。
2. 生物还原去除烟气中NO技术
生物脱硝是微生物将NO还原为N2或氧化为硝酸盐达到脱除烟气中NO的目的,如图1,生物还原去除烟气中NO技术包括反硝化、厌氧氨氧化技术等。反硝化法是利用反硝化菌在一氧化氮还原酶(Nor)、氧化亚氮还原酶(Nos)作用下将NO还原为N2O进一步还原为N2;厌氧氨氧化法则是利用厌氧氨氧化菌(anaerobicammoniaoxidationbacteria,AnAOB)将NO和NH3在联氨合成酶(HZS)和联氨脱氢酶(HDH)的作用下将NO转化为N2。
Jin等人综述了反硝化、微藻等生物脱氮技术,概述了具有反硝化作用的细菌、真菌和简单的真核生物。目前生物法中反硝化去除烟气中NO的研究较为常见,该法具有设备工艺简单且运行成本低等优点,主要存在的问题是:(1)异养反硝化菌需要投加有机碳源,有温室气体氧化亚氮(N2O)产生;(2)典型的反硝化菌生长要求缺氧或厌氧环境,烟气中存在的O2(3%-8%)可能会抑制反硝化,但是已有学者提出将好氧反硝化应用于去除烟气中的NO。已有研究表明厌氧氨氧化菌能忍受较高的NO负荷,且厌氧氨氧化法去除NO具有不需外加有机碳、剩余污泥量小等优点因而成为研究热点。但其仍存在一些问题:(1)厌氧氨氧化菌(AnAOB)生长适宜pH在7.5-8.3,烟气中存在SO2、CO2等酸性气体,需要额外增设pH调控措施例如碱液喷淋等;(2)烟气中的O2可能抑制AnAOB活性。此外,微藻去除NO技术能产生有经济价值的副产品如脂类、蛋白质等,但烟气的排放量、成分、温度不稳定会影响微藻去除NO效果。未来在筛选高耐性藻种、开发微藻与化学联用技术等方面值得进一步研究。
NO的气液传质效率低成为各类生物法去除NO的共同限制因素,延长气体停留时间则无法满足工程实际需要,因此基于化学吸收剂络合NO以提高NO的气液传质效率的化学-生物还原联用技术去除NO成为另一个研究热点。
二、化学-生物还原联合法去除NO技术
研究者结合化学法与生物法的优势,发展形成一类化学生物还原联合的烟气脱硝技术,其中研究最多的是络合吸收耦合反硝化法和络合吸收耦合厌氧氨氧化法。
1. 络合吸收耦合反硝化去除烟气中NO技术
无氧条件下络合吸收耦合反硝化去除NO是先通过络合液(例如Fe(II)EDTA)吸收NO,将其从气相转移到液相形成Fe(II)EDTA-NO,再利用反硝化菌将Fe(II)EDTA-NO还原为N2释放Fe(II)EDTA,见式(1)-(3)和图2。
气液传质、络合吸收阶段:
NO(g)→NO(aq)(1)NO(aq)+Fe(II)EDTA(aq)→Fe(II)EDTA-NO(aq)(2)
反硝化菌参与下吸收剂还原再生阶段:
12Fe(II)EDTA-NO+C6H12O6→12Fe(II)EDTA+6CO2+6N2+6H2O(微生物作用下)(3)
实际烟气中常含有3%-8%的氧气,因此存在Fe(II)EDTANO被生物还原产生N2和Fe(II)EDTA的同时还存在吸收剂被氧化的过程,产生无法络合NO的Fe(Ⅲ)EDTA,导致NO去除效果减弱,见式(4)-(5)。因此有氧时需要引入铁还原菌等促进Fe(Ⅲ)EDTA向Fe(II)EDTA转变,见式(6)。有氧体系下络合吸收耦合反硝化去除NO过程见图3。
O2(g)→O2(aq)(4)O2(aq)+Fe(Ⅱ)EDTA(aq)→Fe(Ⅲ)EDTA(aq)(5)
Fe(Ⅲ)EDTA+C6H12O6+24OH-→Fe(II)EDTA+6CO2+18H2O(微生物作用下)(6)
现有的络合吸收耦合反硝化法对NO去除率在90%-95%范围内。络合吸收耦合反硝化中Fe(II)EDTA络合效果最优,因此Fe(II)EDTA是有关研究中最常选用的络合剂。张春燕等人总结了络合吸收生物还原反应器的运行机制并从反应器构型的优化、菌种的选育等方面进行了讨论,提出目前络合吸收生物还原去除NO的关键步骤是O2氧化Fe(II)EDTA和Fe(III)EDTA的还原。在吸收液生物还原研究方面,Xia等人研究表明H2是还原Fe(III)EDTA的主要电子供体,贡献在42%-61%的范围内,而葡萄糖的贡献约为39%-58%。Lin等人对络合吸收耦合反硝化的吸收剂还原动力学模型进行研究,得到固定化细菌还原Fe(III)EDTA和Fe(II)EDTA-NO的过程符合一级动力学模型。另外,Li等人进行了Fe(II)EDTA耦合反硝化过程NO转化途径的研究以及氮平衡分析,发现Fe(II)EDTA-NO和NO2被氧化成NO2-和NO3-随后通过反硝化菌还原为N2,75%的氮以气相形式排放。此外,用模型模拟该工艺以及工艺的放大计算等也不断有研究者进行探索,Zhao等人根据化学吸收生物还原两段体系系统建立了基于稳态速率的模型,利用实验数据进行模型的开发,并将其应用于14MW燃煤蒸汽锅炉5×104m3/h烟气处理的设计。未来研究络合吸收耦合反硝化去除NO中吸收液的还原效率以及机理、寻找抗氧化性能更优、可循环利用、有更大NO吸收容量的新型吸收剂是一个重要的研究方向。
(1)络合吸收耦合反硝化去除NO的强化手段
随着络合吸收耦合反硝化去除NO法不断被研究,有学者用电极生物膜反应器(biofilm-electrodereactor,BER)强化络合剂生物还原过程。电极生物膜反应器的阳极产CO2,可被自养微生物利用合成简单有机物,同时形成缓冲体系可维持体系pH,阴极将H2O还原为H2,微生物能够利用H2、阴极电子等将络合吸收剂还原。Li等人研究了有机碳源与H2还原Fe(III)EDTA的过程,发现向体系中加入葡萄糖后,氢自养型微生物则会直接利用有机碳避免耗H2,有利于H2对Fe(III)EDTA的还原。Liu等发现Fe(III)EDTA在生物阴极中的还原效率比在非生物阴极中高15%,且Fe(III)EDTA的衰减符合一阶动力学模型;Fe(II)EDTA-NO在生物阴极中的衰减则更符合二阶动力学模型。目前的研究表明电极生物膜能够强化NO的生物还原过程,但如何增加阴极产氢效率、提高生物膜的附着面积以提高生物还原能力也将成为进一步的研究方向。
(2)络合吸收耦合反硝化去除NO的影响因素
在络合吸收耦合反硝化去除NO过程中,pH、温度、氧含量、络合剂的浓度、烟气中硫酸盐含量等都会影响生物化学耦合体系去除NO的能力。本文主要阐述pH、温度以及氧气对NO去除的影响。
pH会从H+浓度、铁存在形态、微生物活性、微生物代谢过程中的酶活性等方面影响耦合体系。pH<4时,铁主要以Fe(II)HEDTA形式存在,对NO没有吸收能力;
温度是影响化学吸收和反硝化过程中的重要因素,络合吸收时不同温度会对络合剂的转换、NO的溶解度、NO的吸收速率等产生影响,在反硝化过程中温度会影响反硝化菌活性、去除NO性能等。研究表明温度从15°C上升至22°C时,反硝化效果增强,氨氮的平均去除率从88.3%上升至98.7%。络合剂还原再生方面,He等研究得到30-60°C下Fe(II)EDTA-NO的还原速率随着温度的增加而提高,即升高温度能促使亚铁络合剂的还原再生。但是升温会导致亚铁更容易被氧化,因此在确定温度时应考虑到温度对生物化学两方面影响。
氧气通过影响Fe(II)EDTA对NO的络合能力、反硝化菌的生长、酶活性等抑制体系去除NO的性能。氧气的存在会使发挥络合作用的Fe(II)EDTA被氧化为Fe(III)EDTA,Fe(III)EDTA对NO没有较好的络合效果,导致NO的络合容量减小。另外,反硝化菌多为兼性厌氧细菌,有氧条件下反硝化菌会先利用溶解氧作为电子受体使反硝化性能减弱。这两方面使去除NO性能下降。由于烟气中有氧存在,寻找具有优良抗氧化性能的吸收剂、好氧反硝化菌在工艺中的引入和应用是需要研究和突破的关键点也是络合吸收耦合反硝化发展的趋势。
2.络合吸收耦合厌氧氨氧化去除烟气中NO
络合吸收耦合厌氧氨氧化去除NO过程首先是NO被Fe(II)EDTA吸收形成Fe(II)EDTA-NO,见式(1)、(2)。其次在NO与NH4+存在时AnAOB将NO还原为N2,见式(7)和图4.
6Fe(II)EDTA-NO(aq)+4NH4+→5N2+6H2O+4H++6Fe(II)EDTA(aq)(AnAOB作用下)(7)
近年来,Fe(II)EDTA络合耦合厌氧氨氧化去除NO被认为是一种更为清洁的脱硝技术而受到广泛关注,主要研究总结于表1。
在生物化学耦合去除NO反应机理方面,作者课题组研究发现除上述去除NO机理(图4)外有其他共存去除NO机制,即可能还存在Fe2+还原NO为N2的反应机制,这一观点的提出为生化耦合脱除NO机理解释提供了新思路。Wang等在Fe(II)EDTA吸收与厌氧氨氧化还原NO研究中发现络合NO反应产生的硝酸盐比常规厌氧氨氧化产生的硝酸盐少提出猜想:其一是只有少量硝酸盐产生可能归因于缺乏碳酸氢盐固定于细胞物质中的反应,可能是络合NO抑制了该过程;其二是硝酸盐可能是有机电子供体的末端电子受体,在反应中被消耗。有研究者对该过程中起络合作用的Fe(II)进行研究,Fe(II)是厌氧菌生长所需的物质同时也是工艺中NO的吸收剂,Fe(II)浓度低会导致微生物活性降低、络合吸收NO效果弱,但其浓度过高则会导致厌氧氨氧化活性受到抑制。Mak等人在文献中报道了导致厌氧氨氧化过程中断的Fe(II)浓度为0.192mmol/L。Ding等人研究了4种Fe(II)浓度(0.03、0.09、0.12和0.75mmol/L)对厌氧氨氧化菌活性的影响,发现当Fe(II)浓度为0.75mmol/L时厌氧氨氧化菌活性就会受到可恢复性抑制。耦合实际运行过程中Fe(III)与Fe(II)的开始沉淀pH分别为2.7、5.8,这就意味着在厌氧氨氧化菌适宜的pH范围内会产生铁沉淀,其会包裹在微生物表面长期则会形成铁壳影响微生物活性,这成为该工艺需要克服的问题。因此络合吸收耦合厌氧氨氧化过程中Fe(II)浓度的控制会同时影响到NO的络合吸收量、厌氧氨氧化菌活性两方面,合理调控Fe(II)浓度使络合吸收耦合厌氧氨氧化达到最优脱硝效果是未来提升该耦合工艺脱硝效率重要的研究内容。此外,化学吸收耦合反硝化的研究内容涉及模型模拟以及工艺的放大计算相关研究,但化学吸收耦合厌氧氨氧化在这方面研究较少,将是一个很有意义的研究方向。
(1)络合吸收耦合厌氧氨氧化去除NO的强化手段
实际烟气中存在3%-8%的氧气,会使吸收剂被氧化,见式(11)、(12),因此有研究尝试外加还原性物质如铁屑、海绵铁等零价铁强化吸收剂还原,见图5。
海绵铁又称直接还原铁,是一种比表面积大、活性高且经济环保的零价铁(zerovalentiron,ZVI)。已有研究表明海绵铁还具有降解对硝基苯酚、还原NO3-、同时还原烟气中的NO3-和重金属Pb2+等多种功能。作者课题组前期开发了一种Fe(Ⅱ)EDTA络合吸收-ZVI还原耦合自养微生物去除NO的新方法,NO的平均去除效率和去除速率分别达到99.99%和7.57mmolL-1d-1.在此方法中根据推测可能的主要反应如下:①络合吸收反应,即NO与Fe(II)EDTA络合生成Fe(II)EDTA-NO;②ZVI化学还原反应,即ZVI分别还原Fe(II)EDTANO和NO3-为NH4+,ZVI还原Fe(III)EDTA为Fe(II)EDTA;③厌氧氨氧化和铁自养反硝化过程,前者由厌氧氨氧化菌介导将NO和NH4+转化为N2,后者由具有铁自养反硝化功能的微生物介导以Fe或Fe2+为电子供体可还原NO2-、NO3-和NO为N2.此强化方法可再生Fe(II)EDTA、高效去除NO、减少或无需外加NH4+,使厌氧氨氧化过程需要更少的NH4+投加从而降低成本。因此选用海绵铁强化络合吸收耦合厌氧氨氧化在吸收剂还原性能和低成本、联合去除其他污染物方面都更有优势,将零价铁引入化学生物耦合法值得进一步研究。
(2)络合吸收耦合厌氧氨氧化去除NO的影响因素
pH对络合吸收耦合厌氧氨氧化的影响主要表现在两方面:
(1)不同pH条件下络合吸收剂的形态不同从而影响到络合剂对NO的络合能力。
(2)AnAOB受环境pH的影响显著。体系pH<5时AnAOB活性受到抑制,pH在6-8时则表现出高活性,pH等于7时达到最大NO去除效率。考虑到Fe(II)EDTA络合吸收NO是瞬时反应,pH的改变会影响AnAOB长期的活性,因此考察体系的pH更多取决于AnAOB的最适生长pH。
络合吸收耦合厌氧氨氧化体系中一定范围内提高温度有利于AnAOB生长繁殖和代谢活动,20-33°C时厌氧氨氧化效果优良且稳定,当温度下降到10°C时厌氧氨氧化活性受抑制,但是温度升高会使NO溶解度降低抑制NO络合、加快络合剂氧化等问题。温度会同时对多因素产生影响,加之考虑到实际处理的烟气温度本身具有温度高,难以维持稳定等特点,如何在考虑经济成本与实际操作可行的前提下,综合工艺各因素选择合适温度需要在将来进一步研究,为该法在工业中实际应用提供支撑。
氧气浓度过高会抑制AnAOB的活性或生长速率甚至直接使AnAOB失去活性,溶解氧达到2.3-3.8mg/L时AnAOB活性会下降约50%,导致Fe(II)EDTA-NO积累。另外,吸收剂被氧化也会降低NO的去除效率。实际烟气中会不可避免地含有氧气,预先除氧气在成本上并不可行,因此寻找对氧气有更好承受能力的吸收剂或功能微生物成为解决氧气问题的良好思路。已有研究指出AnAOB通常与氨氧化细菌(ammoniaoxidationbacteria,AOB)共存,AOB其可以利用O2将NH4+氧化为NO2-,同时达到除氧和提供厌氧氨氧化底物功能,可见不同菌种功能互补也是解决O2抑制问题的一个可能方向。
3. 络合吸收耦合反硝化与络合吸收耦合厌氧氨氧化去除NO工艺对比
络合吸收耦合反硝化法与络合吸收耦合厌氧氨氧化法都能达到去除烟气中NO的目的,但是在NO的去除率、反应器的运行稳定性以及反应副产物的性质与处理成本方面存在一定差异,二者各有优缺,需要在未来的研究中探寻各自缺点的应对措施。
(1)在NO去除率方面,络合吸收耦合反硝化对NO的去除率可达到90%-95%的较优效果,这是因为反硝化菌已经可以富集培养并分离,对Fe(II)EDTA-NO的还原活性相对较高。络合吸收耦合厌氧氨氧化对NO的去除率为70%-90%,效果弱于前者,主要是因为AnAOB至今难纯培养,对Fe(II)EDTANO的还原活性相对较弱。
(2)在反应器运行的稳定性方面,络合吸收耦合反硝化需要给反硝化菌额外提供有机碳源,如葡萄糖、乙醇等,因此与络合吸收耦合厌氧氨氧化相比具有更高的经济成本。络合吸收耦合厌氧氨氧化无外源污泥添加时无法长期有效运行,定期添加高活性外源厌氧氨氧化污泥后稳定运行,存在缺点是增加了实际操控上的复杂程度,例如控制污泥浓度、污泥停留时间等。这方面二者各有优缺。
(3)在反应副产物方面,络合吸收耦合反硝化剩余污泥量大,处理成本高,且有温室气体N2O产生,对大气环境造成影响,络合吸收耦合厌氧氨氧化法中厌氧氨氧化工艺剩余污泥量少,仅为传统脱氮工艺的8%,处理成本低,且过程中无N2O产生。因此在反应产物方面络合吸收耦合厌氧氨氧化更具优势。
三、络合吸收耦合生物还原在烟气脱硝中的拓展应用与展望
络合吸收耦合生物还原法兼具化学法和生物法的特性,合理发挥工艺各项功能实现两种或多种污染物的联合去除成为有待于发展的方向。此外,除O2氧化Fe(II)EDTA外体系中还存在NO氧化Fe(II)EDTA过程有待进一步研究。
1 .络合吸收耦合生物还原同时去除烟气中NO和Hg
汞是一种有毒污染物,由于具有神经毒性等特性而引起重视,已有研究者用不同生物膜工艺同时脱硝除汞,Huang等人在硝化/反硝化生物膜反应器中通入含Hg0和NO烟气发现生物膜中形成了汞氧化细菌,Hg0和NO的去除率可达到94.5%、86%。Wei等人用嗜热膜生物反应器同时去除Hg0和NO,去除效率分别为88.9%和85.3%。这些研究表明生物法可作为Hg0去除的有效方法。考虑到化学吸收耦合生物还原去除NO过程中也存在微生物作用过程,在通入含Hg0烟气时也有可能产生耐汞以及氧化汞的微生物群落,因此在未来用该法进行烟气中NO和Hg0的同时脱除也是一个值得研究的方向。
2. 络合吸收耦合生物还原同时去除烟气中NO和PAHs
PAHs主要由有机燃料(如煤、石油)的不完全燃烧产生,据报道燃煤电厂PAHs平均排放量分别为1016.6g/d和371073.6g/a。作者课题组前期研究发现部分反硝化菌可利用NO作为电子受体去除PAHs(如菲和荧蒽),当NO还原菲和荧蒽降解体系稳定运行时,菲和荧蒽还原过程中的一级速率常数分别为0.1940d-1和0.0825d-1,接近于硝酸盐还原时的值(分别为0.2290d-1和0.1085d-1),表明微生物可以利用NO高效降解菲和荧蒽。考虑到化学吸收耦合生物还原去除NO过程中同时存在微生物以及NO,因此络合吸收耦合生物还原同时去除烟气中NO和PAHs也是一个有价值的研究方向。
3.络合吸收耦合生物还原中络合剂的消耗
值得注意的是,作者课题组在化学-生物还原联合法去除NO的研究中提出可能存在Fe2+还原NO为N2的反应机制,即络合吸收耦合生物还原中可能存在化学反硝化(缺氧环境中Fe(II)对NO的非生物还原);同时还可能存在铁自养反硝化,即由具有铁自养反硝化功能的微生物介导以Fe(II)为电子供体还原NO2-、NO3-和NO为N2的过程。换言之,吸收剂Fe(II)EDTA除被O2氧化而消耗外还可能存在被NO氧化,由Fe(II)与NO之间发生的化学反硝化和铁自养反硝化产生的络合剂氧化消耗被长期忽略,值得进一步研究。
四、结语
目前国内外对烟气中NO去除的研究已有较大进展,已广泛应用的SCR脱硝技术存在运行成本高、催化剂失效等问题,当下研究热点是开发低温、环境友好的SCR新型催化剂。生物法能有效去除NO,但NO气液传质效率低成为限制该方法发展的重要因素。化学-生物还原联合法可用络合吸收剂提高NO传质效率,同时用微生物还原NO和络合吸收剂。但该法存在络合剂易失效、络合剂生物还原效率低等问题,采用电极生物膜以及海绵铁等强化手段可有效应对该问题。化学-生物还原联合法同时去除NO、Hg和PAHs以及Fe(II)EDTA与NO之间的生物、化学氧化还原机理是未来值得进一步研究的方向。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘系统是否需要预处理器(如旋风除尘)?如何搭配?除尘系统是否需要预处理器(如旋风除尘)?如何搭配? 引言 在现代工业生产和环境保护中,除尘系统扮演着至关重要的角色。随着环保法规的日益严格和人们对空气质量要求的提高,如何高效、经济地处理工业粉尘成为了一个重要的课题。在除尘系统中,预处理器(如旋风除尘器)的应用越来越受到重视。本文将深入探讨除尘系统是否需要预处理器,以及如何合理搭配预处理器以实现最佳除尘效果。 一、预处理器在除尘系统中的作用
只看楼主 我来说两句 抢板凳目前国内外对烟气中NO去除的研究已有较大进展,已广泛应用的SCR脱硝技术存在运行成本高、催化剂失效等问题,当下研究热点是开发低温、环境友好的SCR新型催化剂。生物法能有效去除NO,但NO气液传质效率低成为限制该方法发展的重要因素。化学-生物还原联合法可用络合吸收剂提高NO传质效率,同时用微生物还原NO和络合吸收剂
