随着全球工业化进程加速,水环境污染问题日益严峻,传统水处理技术在高盐、高毒、难降解污染物治理方面面临瓶颈。在难降解工业废水的处理方法中,催化铁碳微电解方法已在实际中成熟应用。
铁碳微电解工艺就是利用金属腐蚀原理法 ,形成原电池对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
一、“吐槽”微电解技术
常规微电解技术存在以下不足:
(1)微电解填料易堵塞、板结;
目前常规微电解填料采用Fe-C填料,随着反应的进行,金属Fe逐步转化为Fe2+,此时碳逐步从填料中析出,最终造成反应器的堵塞、板结。
(2)工程放大后,处理效果下降;
由于常规微电解技术采用固定床方式运行,在实际工程中容易发生短流、 死角、铁屑板结,造成反应不充分,处理效果明显下降。
(3)日常维护及运行成本高;
常规固定床存在铁屑板结问题,影响反应效果,也给设备的日常维护和运行带来了很大困难,导致维护费用及运行成本的增加。
二、工艺优化
1.严格控制进水条件。
一个完整的微电解运行工艺条件包括废水电导率、PH值、溶解氧、反应时间、曝气强度、含盐量、反应温度,双氧水加药量、絮凝沉淀等。在实际的废水处理时,需要对上述微电解工艺的每一个运行条件进行多角度调节,以达到对废水处理的目标,而微电解填料在这个工艺中只起到催化剂的作用,其对微电解工艺所起的作用,也仅仅是上述多个条件中的一个,不对最终微电解工艺的运行效果起决定作用。
2.催化微电解系统运行条件
(1)、进水PH:一般进水控制在3左右,可用的运行条件是ph2--4之间
(2)、进水曝气量:一般气水比为3:1,考虑特殊情况下需要用到加大气水同调,设计时气水比10:1
(3)、进水温度:一般5℃以上
(4)、微电解进水钙硬加碱度小于1500mg/L。
(5)、微电解进水悬浮物应小于80mg/L,当进水悬浮物超物质时应做适当前处理;
(6)、油脂类废水必须先隔油,乳化类废水需先破乳。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酚醛树脂工业废水处理技术探讨研究酚醛树脂工业废水处理技术探讨研究 酚醛树脂是以苯酚和甲醛为原料,在催化剂作用下二者经缩合反应生成的高分子化合物,包括热塑性树脂和热固性树脂两类,其被广泛用于制造各种塑料、涂料、胶黏剂等。由于受反应温度、反应时间等影响,酚醛树脂在生产过程中会产生含有高浓度苯酚和甲醛的工业废水。其中苯酚为芳香族化合物,具有较大毒性,很难被降解,对水体有严重污染,属于需严格控制排放的废水污染物,生态环境部发布的《淡水水生生物水质基准技术报告
只看楼主 我来说两句 抢板凳微电解技术的分析论证,供大家学习和参考
