土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吡拉西坦原料药废水处理实例
吡拉西坦原料药废水处理实例
发布于:2025-04-24 06:36:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
吡拉西坦原料药废水处理实例
前   言
某制药企业主要生产吡拉西坦原料药,生产过程中产生废母液、溶剂回收残液等高浓度废水和低浓度清洗废水,其中高浓度废水成分复杂,主要含有甲醇、甲苯、异丙醇、吡咯烷酮及部分中间产物等,废母液盐分高,难以直接生化处理。
制药废水的处理难点在于废水中某些成分会降低可生化性,可选择物化与生化相结合的方式,发挥协调作用。因此该工程采用气浮-微电解-Fenton氧化的预处理方案,提高废水的可生化性,去除部分难溶有机物,再通过UASB一A/0-生物滤池进行生化处理,以确保水质稳定达标。
一、水质水量Water quality and quantity
该工程设计处理水量600m3/d,其中 一期处理水量400m3/d,目前因市场经济影响,只安装一期工程,废水产生量约为350m3/d,废水经处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)后外屏至管网。
二、工艺流程
工艺过程:
水量少COD及盐分都很高的废母液经蒸发器全部蒸馏除盐,污冷凝水至调节池1,结晶后的污盐及高沸有机物交给有资质的单位进行处理。
生产车间产生的高浓度回收废液收集后排入调节池1,随后泵入气浮池,去除不溶性有机物及悬浮颗粒物,然后自流进入微电解池进行Fe/C微电解, 对废水中的带环污染物进行开环,一定程度上提高废水的可生化性,之后废水进入Fenton氧化池,将难降解有机物氧化成小分子有机物和无机物。在Fe/C 微电解和Fenton反应作用下,废水的生化性得到大幅改善,其CoD也得到有效降解。
将预处理后的废水同清洗废水、生活污水等低浓度废水在调节池2 中进行混合,一起进入后续生化系统。调节池2废水被泵入混凝沉淀池,去除悬浮物,然后进入UASB厌氧系统,通过厌氧菌降解COD,出水进入A/O池,利用好氧菌及硝化反硝化细菌进一步去除COD和NH-N。
经过生化处理后的废水进入二沉池,去除A/o附带的污泥颗粒,生物滤池对废水进行深度处理,保证出水达标。后置臭氧接触池是否启动则根据污水的处理效果决定。
三、运行效果
根据水质的不同,铁碳微电解与Fenton氧化反应的药品使用量及处理效率也有很大不同。为保证其处理效率,取高浓度废水进行小试,优化运行条件、药品投加量及反应时间等,最终确定其实际运行条件:铁碳微电解预处理时,pH为2~3,铁碳比为1:1,最佳铁粉投加量为2g/L;Fenton预处理时,pH 为3~4,最佳30%双氧水投加量为2.5L/m3,硫酸亚铁投加量为2g/m3。反应时间4h,其COD去除率可达46%。
该废水工程经过 3 个月的调试,系统运行已趋稳定。对各主要构筑物的出水连续取样监测后的数据如下:
    yj蓝天 沙发
    原料药生产废水处理工艺技术,供大家学习和参考
    2025-04-26 07:23:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中试设备中的泵与喷射器选型
污水处理中试设备中的泵与喷射器选型 一、介绍 在纺织工业中,通常需要进行精炼处理,以充分去除残留的颜色、表面活性剂和盐,达到工艺水回收的质量规范。臭氧处理是一种氧化过程,专门用于破坏染料分子中的发色键或基团[1],文丘里喷射器提供了一种增强臭氧向水中转移并最大限度地混合臭氧水的方法。 文丘里喷射器由一个短锥形管段、喉部、第二个锥形段组成(图1),有文献建议入口角α1=21°±2°,出口角α2=5°至15°[2]。根据伯努利原理,高压水通过文丘里喷射器并在喉部产生最小压力,从而吸入氧气/臭氧混合物,在第二锥段中混合后排出。
