土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 实战指南:高速公路软基处理8大关键工序,施工员必看!
发布于:2025-04-23 10:26:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
——从清淤到预压,手把手教你避坑
高速公路软基处理是工程成败的关键,但实际施工中常因工序把控不严、细节疏忽导致沉降、开裂等问题。本文结合最新规范与实操案例, 按施工顺序 梳理软基处理全流程, 重点标注关键操作与常见误区 ,助你高效避坑!
一、施工准备:别让“地基”毁在第一步
软基处理前, 场地勘察与方案设计 是核心。需重点关注以下环节:
地质详勘 :通过钻探、静力触探确定软土深度、分布范围及物理力学性质。 软土层厚度>3m时,优先采用塑料排水板+预压法;厚度<3m且浅层淤泥可考虑换填法 。
  1. 材料检验 :
砂砾垫层 :中粗砂含泥量≤5%,最大粒径≤50mm,细度模数≥2.7,严禁使用粉细砂 。
塑料排水板 :抗拉强度≥2.5kN/10cm,滤膜渗透系数≥5×10?3cm/s,现场需覆盖防老化 。
排水系统布设 :提前规划临时排水沟,确保施工期地表水快速排除,避免浸泡地基 。
关键提示 : 软基处理方案必须动态调整 !例如,发现局部淤泥过深或地下水位异常时,需及时上报设计单位,采用“砂桩+土工格栅”等复合加固措施 。
二、清淤与工作垫层:夯实“第一道防线”
清淤不彻底=白干!
清淤深度控制 :农田、水塘需清除30~50cm腐殖土,直至露出原状土。 清淤后基底压实度≥85% ,横坡≥1.5%以利排水 。
  1. 工作垫层施工 :
    • 材料:优先选用碎石或砂砾,分层填筑(每层≤30cm),严禁混入植物根茎。
    • 碾压:采用18t以上振动压路机,压实遍数≥4遍,确保无明显轮迹 9 。
常见误区 : 工作垫层厚度不足 !若机械作业时出现“弹簧土”,需立即补填垫层并掺入3%石灰改良 。
三、砂砾垫层:排水固结的“隐形功臣”
砂垫层是软基排水的核心通道,施工要点:
分层摊铺 :厚度30~50cm,分两层施工。 第一层铺筑后立即插打塑料排水板,再铺设第二层+土工格栅 ,避免机械碾压破坏排水板 。
端部处理 :垫层需宽出路基坡脚1.0~1.5m,两侧用30cm粘土封层,防止砂料流失 。
防污染措施 :运输车辆需覆盖帆布,摊铺前基底洒水防扬尘,污染严重的砂料必须更换 。
关键数据 : 砂垫层压实度≥90% ,渗透系数≥0.01cm/s。施工中可用“灌砂法”抽检,每1000㎡测3点 。
四、塑料排水板:穿透软土的“排水针”
塑料排水板加速软土固结,但施工偏差易导致排水失效:
插板机选型 :优先选用履带式插板机(如LJB-6型),垂直度偏差≤1.5%,套管直径≥排水板宽度+10mm 。
  1. 打设控制 :
    • 定位误差≤15cm ,采用方格网放样,竹签标记桩位。
跟带长度≤50cm !若排水板被套管带出超限,需在原位旁15cm内补打 。
板头处理 :外露长度≥20cm,弯折埋入砂垫层并用土工布包裹,防止机械碾压损坏 。
血泪教训 : 雨后严禁插板作业 !淤泥含水量过高会导致套管堵塞,造成排水板扭曲、滤膜破损 。
五、粉喷桩:水泥与软土的“化学反应”
粉喷桩适用深度≤15m的软基,成败关键在于喷粉量与复搅:
  1. 工艺参数 :
水泥掺量15%~20%,喷粉压力0.4~0.6MPa,提升速度≤0.8m/min 。
复搅次数≥2次 !首次喷粉提升至桩顶后,需下沉至桩底二次搅拌,确保桩身均匀 。
中断处理 :喷粉中断时,需记录中断深度,12小时内复打重叠≥1.0m,超时则整桩重打 。
质量检测 :成桩7天后开挖检查桩径、垂直度,28天后钻芯取样检测无侧限抗压强度(≥1.2MPa) 。
致命错误 : 未安装自动计量装置 !人工控制喷粉量会导致桩身强度离散性大,引发局部沉降 。
六、预制管桩:硬碰硬的“地基钢钉”
预应力管桩适用于桥头等工后沉降敏感区,施工要点:
  1. 吊装与堆放 :
采用两支点法吊装,吊点距桩端0.21L(L为桩长),堆放层数≤4层,防止桩身开裂 。
  1. 沉桩控制 :
采用锤击法时, 最后1m锤击数≤300击 ,贯入度≤5mm/击,防止桩头破碎 。
垂直度偏差≤0.5%,桩位偏差≤50mm,否则需补桩 。
预警提示 : 邻近建筑物时慎用锤击法 !建议改用静压桩,并设置应力释放孔,减少挤土效应 。
七、预压与超载预压:时间换质量的“终极考验”
预压是减少工后沉降的核心手段,但超载需科学控制:
荷载设计 :超载高度≥设计填土30%,预压期≥6个月。 桥头路段需提前3个月堆载 ,确保沉降稳定 。
  1. 沉降监测 :
每日沉降≤15mm,水平位移≤5mm !超限时立即停载,必要时反压护道 。
沉降板每50m布设1处,观测频率:加载期1次/日,稳压期1次/周 。
卸载标准 :连续3个月沉降速率≤3mm/月,且总沉降量≥设计值90% 。
省钱妙招 : 真空预压+堆载联合使用 !可缩短工期30%,成本降低20%(尤其适用于沿海高含水量软土) 。
八、质量监测:用数据说话的“工程保险”
软基处理成败最终靠监测数据验证:
观测项目 :地表沉降、分层沉降、孔隙水压力、土体侧向位移,数据需实时录入信息化平台 。
  1. 预警阈值 :
    • 孔隙水压力系数≥0.6时,需暂停加载。
侧向位移速率≥5mm/天时,立即采取反压措施 。
验收标准 :工后沉降≤30cm(一般路段)、≤10cm(桥头段),否则需补强处理 。
结语
高速公路软基处理无捷径,唯有 严格按工序施工、紧盯关键参数、动态调整方案 ,方能打造“不沉降”的良心工程。 转发收藏本文,施工时逐条对照,让软基变“硬核”!
参考资料 :
[1] 高速软土地基处理施工方法
[3] 道路软基处理技术
[5] 竖向塑料排水板施工要点
[9] 软基处理施工规范
[10] 真空预压与废弃物再利用技术
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中建逆作法安全施工方案模板+编制要点+注意事项
逆作法安全专项施工方案模板
