来源:公众号“水利工程技术”整理编辑
1、一般规定
1)格宾挡墙的基底及其密实度、基础网箱入土深度和轮廓线长度及宽度,要按图施工,符合设计要求。
2)现场如遇较差的地基土质时,另作地基处理,水中抛石及淤泥抛石挤淤处理后的地基必须符合设计要求。
3)格宾网箱砌体应符合下列要求:
(1)网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求。
(2)网箱层与层间砌体应纵横交错、上下联结,严禁出现“通缝”。
(3)每层网箱组均应适当放置“丁”字箱体。
(4)砌体外露面应平整美观。
4)格宾墙墙后填料应符合设计要求,墙后填土宜分层夯实,每层填土厚度宜控制在20cm左右,墙后散抛石须分层抛填,每层的控制厚度为30cm。
2、组装格宾箱
1)间隔网与网身应成90°相交,经绑扎形成长方形网箱组或网箱。
2)绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。
3)每一道绑扎必须是双股线并绞紧。
4)构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求:
(1)间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;
(2)间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道;
(3)间隔网与网身间的相邻框线,必须采用组合线联结,即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。
5)网箱组间连接绑扎应符合下列要求:
(1)相邻网箱组的上下四角各绑扎一道;
(2)相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔25cm绑扎一道;
(3)相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎2处,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体。
6)裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。
3、填充料施工
1)格宾网箱内填充料的规格质量,必须符合设计要求
2)必须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满。
3)填料施工中,应控制每层投料厚度在30cm以下,一般一米高网箱分四层投料为宜。
4)顶面填充石料宜适当高出网箱,且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。
5)填充材料容重应不小于1.70吨/立方米。
6)裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。
4、网箱封盖施工
1)封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。
2)必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎。
3)封盖与网箱边框相交线,应每相隔25cm绑扎一道。
4)在一层网箱施工完成后,宜将墙后填料及时填至与网箱相平,现砌上一层网箱。
5、质量控制
(1)一般规定
1)建立健全完整的质量保证体系,实行全面质量管理。
2)工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工作程序、事故处理、数据处理等要求、均应符合《水利水电工程施工质量检验评定规程》(SL176-2007)规定。
3)应保证检测成果、材料检验资料的真实性,严禁伪造或任意舍充成果和资料;质量检测记录应妥善保存,严禁涂改或自行销毁。
4)格宾防护工程质量应包括内在质量和外观质量。
5)必须在第一道工序进行自检、抽查合格后,方可继续下道工序。
6)质量检测部位应有代表性,且应均匀分布,不得随意挑选。
7)隐蔽工程验收应会同业主、监理一起检验,验收合格后进行下道工序。
6、材料质量控制
1)格宾网的规格质量应重点检查下列内容:格宾网的材料的化学性能,力学指标符合设计要求; 网孔孔径是否符合要求;外涂树脂薄膜质量符合要求。
2)填充料的质量及规格应重点检查下列内容:填充料的质量;填充料的粒径。
7、格宾挡墙施工质量控制
1)检验格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。
2)需地基处理的、检查地基承载力是否满足要求。
3)检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合4.2条规定。
4)抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求:
(1)高度(H)允许偏差:±5%;
(2)宽度(B)允许偏差:+3%;
(3)长度(L)允许偏差:±3%。
5)抽查挡墙面平整度是否符合允许偏差≤5cm规定。
6)检验挡墙垂直度是否满足倾斜度≤0.5%的要求。
1人已打赏
免费3人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
中国的水利工程这么强,为什么还是会出现严重的汛情?今年6月以来,我国全面进入汛期,部分地区遭遇强降雨过程,多地河流发生超过警戒水位以上的洪水,受灾严重,损失惨重。针对这一现象,有网友就在知乎上提问了: 中国的水利工程这么强,为什么还是会出现严重的汛情? 《科学世界》杂志回答了这一问题,主要观点是:1.中国水利工程水平是很强,但是水库防洪能力并没有那么厉害,相比欧美一些国家,我国水库蓄水能力不足;2.发达国家拆除了一些大坝,我国也拆除了一些,但拆除的基本都是陈旧老化、原有效益丧失、对生态负面作用较大的大坝;3.为了更好地应对洪涝和干旱,需要推进各流域梯级水库的建设,兴建更多更大的水库。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了格宾挡墙施工要求,多谢了。
