土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的主要材料有哪些?
接地电阻柜的主要材料有哪些?
发布于:2025-04-23 09:38:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、柜体结构材料
?1、不锈钢板(304/316L):耐腐蚀性强,适用于化工、沿海等腐蚀性环境;2、冷轧钢板(厚度2-3mm):经磷化+静电喷涂处理后,防护等级达IP54/IP55?;3、敷铝锌板:兼具铝的耐蚀性和锌的牺牲阳极保护特性?。
二、电阻器核心材料
?1、导体合金?:镍铬合金(Cr20Ni80):导电率≥1.25μΩ·m,最高耐温1600℃?;不锈钢合金:耐高温达1500℃,通流能力达4000A?。
?2、非金属材料?:炭素阀片:非线性电阻特性,用于过电压抑制;氧化锌阀片:残压低,响应速度快。
三、导体连接材料
?1、铜导体:截面积50-240mm?,镀锡处理防氧化;2、镀锌扁钢(50×5mm):接地干线焊接材料。
四、其他功能材料
?智能组件?:PLC控制芯片:耐温-40~85℃工业级芯片;温湿度传感器:精度±2%RH/±0.5℃;电阻柜智能监控装置:可以监测温度、湿度、电流、电压等参数,还具有通讯功能;另外还有电流互感器、真空接触器等配件,根据用户需求而加装。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜的主要功能和特点
接地电阻柜的主要功能和特点,接地电阻柜可以说是保护电气设备和人身安全的重要装置,它可以为各种电气设备提供可靠的接地保护,使其免受雷击、闪电和其他电干扰的危害。在这里,我将为你介绍一下接地电阻柜的主要功能和特点。低压接地电阻柜可以有效地防止电气设备的损坏和人身安全事故的发生。它具有奋勇争先的特点,能够承受较大的电流和电压,有效保护电气设备。接地电阻柜还具有高度灵活性和可靠性,能够适应多种复杂的接地系统。
