土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刨花板纹清水混凝土研究与应用(2)
刨花板纹清水混凝土研究与应用(2)
发布于:2025-04-23 09:31:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3.1.3 粉煤灰微珠
在胶凝材料不变的情况下,降低单方混凝土用水量,降低水胶比,为获得较好的流动性、和易性,可以通过增加外加剂掺量实现,但是会使混凝土粘性增大,导致其流动性、填充性降低,但更好的方法是通过在混凝土中使用粉煤灰微珠替代部分掺合料,可利用其特有的微观结构和需水量低的特性,改善混凝土的和易性。
从图7可以看出,使用粉煤灰微珠替代Ⅱ级粉煤灰可以使混凝土去石砂浆保水率降低,使混凝土保水率下降,但是随着粉煤灰微珠替代量的增加,混凝土去石砂浆保水率也随之降低,但是降低幅度不是很大。
图7 粉煤灰微珠掺量对保水率的影响
同时,从图8和图9可以明显看出,使用粉煤灰微珠替代Ⅱ级粉煤灰,可以增大混凝土的坍落度、扩展度和流动性。
图8 粉煤灰微珠掺量对混凝土坍落度的影响
图9 粉煤灰微珠掺量对混凝土扩展度的影响
由于粉煤灰微珠具有标准球形形貌且表面光滑,能够起到很好的“滚珠轴承”作用,其形态效应明显,能够起到减水润滑的作用,随着掺量的增加,降低了粘度,提高了拌合物的流动性和泵送性。此外,粉煤灰微珠颗粒较小,能够填充水泥颗粒之间的空隙,从而释放束缚在空隙中的水,形成更多包裹在颗粒表面的水膜,起到润滑的作用。
3.2 混凝土拌合物保水性对刨花板模板适应性的影响
刨花板纹清水混凝土在施工过程采用刨花板做模板,直接一次浇筑成型,这就要求混凝土拌合物对刨花板具有很强的适应性,采用1号、2号、3号、4号配合比进行刨花板纹清水混凝土小型试件的制作,在振捣成型工艺相同的情况下,拆模后观察小型试件表观状况,见表2。
表2 不同保水率的拌合物对模板适应性
由表2可以看出,去石砂浆保水率较低的混凝土拆模后出现表面粉化、粘膜等情况。在混凝土浇筑完成后,很容易因为混凝土保水性差,使刨花板模板吸水,造成混凝土在施工早期水分散失过快,形成大量的水孔,表层的水泥得不到足够的水分进行水化,导致混凝土表层结构疏松、强度偏低、起砂、粉化。
3.3 消泡剂+引气剂对刨花板纹清水混凝土表观 气泡的影响
通过对未掺入消泡剂和引气剂的10号配合比、只掺入消泡剂的11号配合比和掺入消泡剂+引气剂7号配合比进行试配,制作小型试件,为方便观察气泡制备平面试件,在振捣成型工艺相同的情况下,拆模后观察小型试件表观状况。观察发现, 在相同振捣工艺下,在外加剂中加入消泡剂与引气剂对混凝土外观气泡有很大的影响,10号未掺入消泡剂和引气剂的混凝土大气泡和不规则气泡较多,掺入消泡剂的11号配合比大气泡相对较多,掺入消泡剂+引气剂7号配合比表面状况良好,有较少小气泡分布。这说明消泡剂有利于减少气泡量,但大气泡相对较多,使用消泡剂+引气剂可以消除混凝土中偏大、形状无规则的气泡,使大气泡变成泡径较小且分布均匀的气泡,使混凝土气泡质量达到最佳状态,外观得到改善。
3.4 粉煤灰微珠对抗压强度和氯离子渗透性的影响
3.4.1 粉煤灰微珠
绝大多数混凝土结构的破坏是由于氯离子侵入混凝土钢筋表面造成的,因此氯离子渗透性能是评定混凝土耐久性的一项重要指标,大多数清水混凝土通常直接裸露在室外,抗氯离子渗透性对其十分重要。
用粉煤灰微珠不同掺量替代Ⅱ级粉煤灰制备刨花板纹清水混凝土的氯离子渗透性的结果如图10所示。
图10 粉煤灰微珠掺量对混凝土氯离子渗透性的影响
从图10可以看出,粉煤灰微珠替代Ⅱ级粉煤灰掺入可以有效提高刨花板纹清水混凝土的抗氯离子渗透性,并且随着粉煤灰微珠掺量的增加,刨花板纹清水混凝土抗氯离子渗透性逐渐增强。
粉煤灰微珠的掺入使混凝土硬化后的孔结构比单独掺入Ⅱ级粉煤灰更加致密,而且粉煤灰微珠掺量越大,对孔结构的改善作用越明显,这样就减少了氯离子渗入混凝土内部的通道,增加了混凝土抗氯离子渗透能力。
3.4.2 粉煤灰微珠掺量对刨花板纹清水混凝土抗压强度的影响
图11对比了粉煤灰微珠不同掺量替代Ⅱ级粉煤灰制备刨花板纹清水混凝土的抗压强度结果。从图11可以看出,采用粉煤灰微珠替代Ⅱ级粉煤灰可以提高混凝土强度,但提高效果不明显,随着粉煤灰微珠掺量的增加,混凝土强度差异较小。
图11 粉煤灰微珠掺量对混凝土抗压强度的影响
4 工程应用
4.1 模板选用
优先选用杂木刨花板,其纹理清晰,尤其是经过浸水膨胀处理后,不同木材吸水率不一,纹理更清晰。松木刨花板油脂含量高,与其他品种木材相比憎水性更好,但松木刨花板平整,纹路浅,经浸水处理后较均匀,无法形成深浅不一的纹路。
4.2 刨花板模板处理
刨花板模板处理主要有以下两种方法。
(1)浸水晾干后的刨花板模板表面涂抹憎水性脱模剂,使刨花板模板吸收憎水性脱模剂产生憎水性,减轻与刨花板纹清水混凝土粘连。
(2)浸水晾干后的刨花板模板表面涂抹透明树脂涂料,沥干后形成一层很薄的透明保护膜,达到与刨花板模板隔离的作用,减轻与刨花板纹清水混凝土粘连。
4.3 配合比选用
通过以上试验结果,综合考虑工作性、耐久性、经济性以及减少混凝土裂缝风险,为此优选7号混凝土配合比,将其应用到北京市丰台区七里庄B–10地块综合商业楼项目外墙刨花板纹清水混凝土中。
在该项目浇筑施工过程中,其各项性能均能满足要求,并且顺利浇筑。 浇筑完成后混凝土表面观感良好,实体强度达标。拆模后表面观感如图12所示。
图12 拆模后表面观感
5 结论
(1)掺加纤维素醚可有效提高混凝土拌合物的保水性,适量纤维素醚的掺入,可以很好地改善混凝土工作性能,增大混凝土的保水性、包裹性、抗离析性,过量的纤维素醚掺加会使混凝土和易性变差。
(2)降低水胶比可以提高混凝土拌合物的保水性,但在胶凝材料总量不变的情况下,减少单方混凝土用水量从而降低水胶比,会使混凝土拌合物中自由水变少,造成混凝土流动性差,和易性和可泵性变差。
(3)与Ⅱ级粉煤灰相比,粉煤灰微珠能够起到减水润滑的作用,而且随着掺量的增加,降低了拌合物的粘度,提高了拌合物的流动性、泵送性。与Ⅱ级粉煤灰相比,粉煤灰微珠改善混凝土硬化后的孔结构的性能更强,可以更好地提高刨花板纹清水混凝土的抗氯离子渗透性,对混凝土强度影响差异不大。粉煤灰微珠的掺入,可以增加混凝土拌合物中的自由水,降低混凝土保水性。
(4)消泡剂+引气剂可消除混凝土中偏大的气泡、形状无规则的气泡,使大气泡变成泡径较小且分布均匀的气泡,使混凝土气泡质量达到最佳状态,使混凝土外观得到改善。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2024年4月,佟 琳,温晓凯
来源:建筑技术杂志社
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刨花板纹清水混凝土研究与应用(1)
  1 原材料 通过对比试验,最终选取的原材料分别是呼和浩特某水泥有限公司生产的P·O?42.5普通硅酸盐水泥、河北涞水生产的碎石、河北承德生产的机制砂中砂,云南某厂生产的粉煤灰微珠、天津某电厂生产的Ⅱ级粉煤灰,河北某建材有限公司生产的高性能聚羧酸减水剂、引气剂、消泡剂、纤维素醚。 粉煤灰微珠具有活性高、低水化热、质轻、耐腐蚀、抗压强度高、流动性好、热稳定性高等功能,其特有的微观结构及需水量低,可以起到减水、增强的作用,关键是其滚珠可以降低混凝土的水胶比,改善混凝土的工作性。
