作为装配式净水厂研发应用的领军者, 四川美源水魔方科技有限公司(以下简称“水魔方科技”)以技术研发创新为引擎,通过“减碳降耗”与“资源化升级”双轮驱动,在“减”与“增”两大维度上,为行业探索出一条资源节约型、环境友好型的转型路径。
污水处理行业的绿色转型,核心在于通过技术革新降低能耗与碳排放。
水魔方科技凭借 “魔芯三核”技术体系(MEM装配生态体系、MNM纳米搪瓷技术、3C-BACT智能生物增效技术 ),不仅保障了出水水质稳定达标准IV类/准III类,推动废水资源化再利用,实现了“驭水有道,出水无忧”,同时在多个维度实现节能降碳突破,将“绿色、节能、高效”厚植于水魔方净水厂的产品内核之中。
在“减”的维度,首先是项目建设做减法。水魔方通过 材料预制化、生产模块化、施工装配化 ,大幅减少基建工程量和材料应用,缩短施工周期,从而实现了项目建设全程的节能减碳,打造真正意义上的低碳水厂。
其次,是全生命周期的维护能耗做减法。传统钢制污水处理设备易腐蚀,水魔方采用 MNM纳米搪瓷技术 ,自研纳米搪瓷材料,使设备耐腐蚀性显著提升,使用寿命超50年,拆解后物料还可循环再利用,重复利用率可达70%以上,进一步减少项目的综合碳排放。
最后,水魔方依托 3C-BACT智能生物增效技术 ,通过智能调控改性生物活性炭投加量,强化微生物降解效能,根据不同水质特点可快速灵活与其他工艺单元组合,以“精确预警、精准投加、精细管理”的模式,减少了处理过程中的药剂投加量,最大限度降低运行成本。
在“增”的层面,水魔方推动污水处理厂从“治污终端”向“资源枢纽”转型。通过“零排、零能、零人”高阶产品,打破传统污水处理厂单一功能的局限,实现从“水资源循环”到“能源与资源复用”的多维升级。
1. 零排:污水深度资源化
依托 MFT-MORE污水零排放及资源化工艺包 ,水魔方零排水厂可实现各种复杂进水条件下废水的深度处理与水资源循环利用,同时对废水中的盐、重金属等有价物质资源化回收,实现真正意义上的污水“就地资源化”。在西北地区某工业园区项目中,水魔方高阶产品通过标准化、模块化设计,仅80天内完成改造并实现零排放运行,为国家重点民生工程注入“净水动力”。
2. 零能:清洁能源自给自足
水魔方 高阶产品中集成“光伏发电+储能系统” 、“低水头发电”、“水源热泵”、“污泥热电联产”等多种清洁能源方案,通过 智慧管理系统 ,构建“供能-用能-储能”闭环,实现水厂能源自给自主,逐步迈向“零能”运营。
3. 零人:智慧管理降本增效
水魔方 全系产品均配套“美云智慧管理平台” ,可实现远程监测、智能调控与碳汇管理,可将运维人员需求减少70%,进一步节省人力成本,同时通过算法优化药剂投加,进一步减少碳排放。
宁夏平罗再生水厂项目
黄河流域园区项目
目前,水魔方在全国落地项目累计处理能力突破200万吨/日,居行业细分领域前列,产品的绿色建设运营体系,已成为污水厂实现绿色发展的基本范式。
从“污水”走向“资源”,从“减排”迈向“零碳”,这既是企业的技术追求,更是对社会责任的回应。水魔方科技正通过 “土效+水效+能效+智效+碳效”五效协同 ,以“零排、零能、零人”为目标,全力打造“驭水、驭能、驭智”的装配式净水厂产品体系,助力中国污水处理行业的绿色发展跨越,从能源消耗向能源生产转型,助力装配式污水处理行业迈向低碳新时代!
(来源:美源水魔方)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
缺氧池设ORP到底为啥?控制在多少合适?又该咋调整?一文说透!家人们,今天咱们来聊聊污水处理里一个超关键的小细节——缺氧池的ORP!可能有人一听这词就头大,ORP是啥?其实它的全称叫氧化还原电位,说白了就是衡量水里氧化性和还原性强弱的一把“尺子”。在缺氧池里设这玩意儿,可不是随便搞的,背后藏着大学问!咱们今天就掰开了、揉碎了唠一唠。 缺氧池设ORP的目的到底是啥? 1. 监控反硝化反应状态 咱都知道,缺氧池最主要的任务就是反硝化,把污水里的硝酸盐氮转化成氮气排到空气里。但这反应到底进行得咋样,肉眼根本看不出来!这时候ORP就像个“反应监视器”。反硝化过程中,微生物“吃”掉硝酸盐氮,会让池子里的还原性变强,ORP数值就会下降。要是ORP突然升高,那就说明反硝化反应出问题了,可能是进水的水质变了,或者微生物“罢工”了,得赶紧排查原因。比如说,正常运行时ORP稳定在 -100mV 左右,突然升到 -50mV,那就得警惕是不是进水的碳源不够,微生物“饿肚子”,反硝化反应跟不上了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
