选择一体化污水处理设备的方法
一、什么是一体化污水处理设备:
是一种将污水处理工艺中的多个环节集成于同一紧凑结构体的高效污水处理设施。它运用物理、化学及生物处理方法,能对生活污水、工业废水等多种污水进行综合处理。该设备集污水收集、调节、沉淀、过滤、消毒以及污泥处理等功能于一体,各功能模块依据科学设计紧密协同运作。其内部构造精巧,通过合理布局,使污水依次流经各个处理单元,实现水质逐步净化。一体化污水处理设备可依据不同的水质特点和处理要求,灵活选用适宜的处理技术,如活性污泥法、生物膜法、MBR 膜技术等,从而确保处理效果稳定达标。具有占地面积小、安装便捷、操作简单、自动化程度高、运行成本低等显著优势,广泛适用于各类工业企业等分散式污水处理场景,为保护生态环境、实现水资源的循环利用发挥着关键作用 。
二、一体化污水处理设备的应用场景(哪些地方或情况适用) 在生产生活过程当中,污水是必然产生的,城市里居民用户产生的污水通过下水道管网收集到城市污水处理厂进行集中处理。 有些地方的污水指标不满足排入管网标准,有些地方没有污水管网需要直接排放,有些地方需要处理后灌溉,有些水需要处理后进行回用绿化洗车,农村用户分散需要单独处理,一些需要应急的情况,景区污水,工地宿舍产水的污水,都不能直接排放,避免造成环境污染,所以一体化污水处理设备应用很广泛。比如一些企业或者工厂得到环保要求必须进行污水处理,可以先了解一下污水处理设备,在最短时间解决排放不达标问题。
三、一体化设备的种类
从材质上来讲可分为4类:
1、碳钢防腐类:一般采用碳钢板焊接而成,内外根据水质和地质情况做相应的防腐(常用环氧煤沥青或环氧树脂)一般寿命20年左右(取决于产品质量和水质情况等因素);
(1)普通钢板防腐:地埋为主,内外防腐;
(2)瓦楞板集装箱式:地上安装,内防腐,美观大方,稳定性较高;一般都把设备间集成于一体,高度集成,安装快捷方便;2、玻璃钢FRP:地埋形式为主,使用寿命达30年(根据具体使用情况看)3、PE罐体:适用于地埋安装,4、高分子PP材质:多用于地埋安装,强度增加,使用寿命长;5、模压玻璃钢(GFRP):通过模具压实成型,体积较小,一般用于农村分散污水处理:四、一体化设备常用的工艺
GB18918-2002一级A及以上标准常用工艺
1、AAO+沉淀+过滤+消毒(传统成熟工艺,一般可选)
2、AAO+MBR+消毒(对膜的维护要求高,但出水清澈)
3、AAOMBBR+过滤+消毒(对于低温条件有一定优势)
4、AOAO+沉淀+过滤+消毒(对于总氮较高的污水适用)
5、混凝+沉淀(隧道泥水)
6、混凝+沉淀+过滤+消毒(净水常用工艺)
GB18918-2002一级B标准常用工艺
1、AO+沉淀
2、AAO+沉淀
3、AAOMBBR++沉淀
其他
1、混凝+沉淀(隧道泥水)
2、混凝+沉淀+过滤+消毒(净水常用工艺)
五、买设备要提供哪些需求条件
1、要处理的水是哪种污水(生产还是生活还是其他哪种行业的);
2、提供污水水质及出水指标要求;
3、如果有设计院参与的项目提供给排水设备相关图纸;
4、材质要求;
5、安装形式(地上还是地埋还是放室内);
6、供货范围(带不带调节池、设备间等等);
7、处理水量(不知道水量可以提供用水人数或者其他相关条件);
8、处理后的污水去向告知;
以上基本可以满足供应商给选择用哪种设备,并进行报价了。
六、购买建议
1、地面设备尽量不用地埋设备间,一是操作不方便,二是有突发漏水或者暴雨进水的风险,处理起来比较困难,除非是当地特殊要求不允许有地上构筑物。一般地面设备可以在当地购买移动彩钢板房或者土建设备间,或者条件允许可以设备间在设备顶部半地上形式。2、工艺复杂的设备不一定适用,特别是处理生活污水,简单够用即可,运行起来没有太高要求,长期可用性强即可。适用才是可行的。
2、关于设备保温,北方地区如只能地上安装设备,建议冬季做简易塑料或者透明玻璃钢阳光棚,但是设备需要有排气汇集管道引至保温棚外部。管道可以用电伴热保温。地埋设备一般都埋设冻土层以下,建议冬季再覆盖一层保温材料。
3、尽量选运行费用低的设备;
4、比价要同样的配置情况下,比如清单一致、设备尺寸大小一致,询比价才有效;
5、如设备发货地较远,选指导安装指导调试,费用会适当减少;
6、对设备要求较高的用户,可以明确设备配套的品牌,一般就是风机和水泵的品牌;
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤废水处理工艺技术洗煤废水处理工艺技术 矿井水主要来源由伴随矿井开采而产生的地表渗透水、岩石孔隙水、矿坑水、地下含水层的疏放水、以及井下生产中防尘、灌浆、充填和洗煤厂的污水。 通常情况下,矿井水的酸碱度值在7-8之间,属于弱碱性水。对于含硫的矿井水,其中二氧化硫一般含量会很多,所以属酸性水。地下开采,特别是水力采煤和水沙充填采煤法排放的污水更是不能忽视。 据统计,如果不考虑这些废水利用,每产1吨矿石,废水排放量为1立方米左右;生产1吨原煤大概要从井下排出废水0.5~10立方米,最高的情况下可以达到60立方米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理设备选择方法,供大家学习和参考
