土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水零排放中软化、除氟、除硅工艺设计的核心要点及技术参数
发布于:2025-04-22 15:20:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、原水水质分析
1)总硬度(Ca??、Mg??)、氟化物(F?)、二氧化硅(SiO?)浓度
2)pH、温度、悬浮物(SS)、COD、其他共存离子(如Al??、Fe??)
3)水量波动范围(m?/h)及峰值流量
二、目标出水水质
1)软化后硬度≤50 mg/L(以CaCO?计)
2)氟化物≤1.5 mg/L,二氧化硅≤20 mg/L
3)pH调整至6.5-8.5(满足后续膜处理或蒸发结晶要求)
三、推荐流程:软化→除氟→除硅
-理由:
1. 软化优先去除Ca??/Mg??,避免与后续药剂(如铝盐、镁剂)形成竞争性沉淀。
2. 软化后pH升高(10-11)有利于硅的初步去除;
3. 除氟需在酸性或中性条件(pH 6-7)下进行,需在软化后调节pH。
四、软化药剂选择与计算
1)药剂类型:
 石灰(CaO):经济高效,适用于高硬度废水,生成CaCO?/Mg(OH)?沉淀。
 氢氧化钠(NaOH):适用于低硬度废水,污泥量较少。
 2)投加量计算:
 理论公式:
其中:
· Q :流量(m?/h)
· Hc :碳酸盐硬度 (mg/L CaCO?)
· Hm :非碳酸盐硬度(mg/L CaCO?)
3)反应条件:
· pH控制:10.5-11.5
· 反应时间:20-30分钟(机械搅拌)
2.关键设备选型
· 混合反应器:机械搅拌式反应池(G值=300-500 s??)
· 沉淀池:斜管沉淀池(表面负荷1.0-1.5 m?/(m?·h))
· 污泥脱水:板框压滤机(污泥含水率≤60%)
四、除氟工艺设计
1. 药剂选择与计算
钙盐沉淀法(CaCl?):
· 铝盐混凝法(PAC或Al?(SO?)?):
 铝盐投加量:Al??:F?=10:1(质量比),需配合PAM助凝。
2.设备选型
· pH调节罐:耐酸材质(PP/FRP),配备在线pH计
· 絮凝反应池:推流式反应器(反应时间15-20分钟)
· 过滤设备:活性氧化铝过滤器(空床接触时间≥10分钟)
五、除硅工艺设计
1. 药剂选择与计算
· 镁剂法(MgO或MgCl?):
· 铝盐法(PAC):Al??:SiO?=2:1(质量比)
2.反应条件
· pH 控制:9.5-10.5(镁剂法)或6.5-7.5(铝盐法)
· 反应温度:40-50℃可提升硅去除率20%-30%
六、污泥产量计算
1. 软化污泥(以CaCO?计):
2. 氟化钙污泥:
3. 硅污泥(以MgSiO?计):
七、设备选型建议
1. 加药系统:
· 计量泵:耐腐蚀隔膜泵(流量精度±2%)
· 储药罐:PE材质,带液位计和搅拌器
2. 过滤系统:
· 多介质过滤器:无烟煤+石英砂(滤速8-10 m/h)
· 超滤(UF):截留分子量10-50 kDa,用于保障后续RO进水SDI≤3
3. 自动化控制:
· PLC系统集成在线监测(硬度、氟离子、硅含量探头)
· 变频控制加药泵,实现动态调节
八、经济性优化建议
1. 药剂复配:石灰+铝盐联用减少污泥量;
2. 热能回收:利用蒸汽冷凝水预热废水(提升硅去除率);
3. 污泥资源化:氟化钙污泥可回收用于氟化工原料。 通过上述设计要点与参数优化,可实现软化、除氟、除硅系统的高效运行,满足工业废水零排放要求。需根据实际水质进行中试验证,动态调整药剂投加比例。
    yj蓝天 沙发
    工艺废水零排放预处理工艺技术的介绍,供大家学习和参考
    2025-04-23 06:54:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AAO+SBR组合工艺处理分散式生活污水应用研究
