彩钢瓦棚子搭建方法
一、材料选择与结构设计
材料选型?
大跨度(>10米)建议采用H型钢+工字钢组合骨架,小跨度可用圆管或方管。
彩钢板市场价 格约40-100元/㎡,轻钢结构为常用骨架,需通过焊接固定。
坡度与结构设计?
标准坡度为10%-15%,例如10米跨度取1.5米坡度,增强排水和稳固性。
圆弧形棚顶需预弯钢梁,人字形屋架需计算脊高与跨度比例。
二、基础施工
地基处理?
地面需平整夯实,浇筑150mm厚C20钢筋混凝土垫层,临时建筑可采用地锚固定。
地梁安装时需校准标高(偏差≤5mm),膨胀螺栓间距60-80cm。
底盘与角铁铺设?
铺设角铁或地槽时,需用Φ6-Φ8铁膨胀管锚固,间距60-80cm,确保平整无翘曲。
三、骨架搭建
立柱与横梁安装?
立柱垂直度偏差≤3mm/m,横梁水平度用激光仪校准。
拱形棚需预装胎架定位,纵向拱架间距≤2m。
加固方式?
推 荐4种加固方式:
交叉式?(X/A形拉杆提升稳定性);
网格式?(防侧倾,适合大风区域);
直立式?(需横向支撑);
拱门式?(适合特殊造型)。
四、彩钢板安装
板材固定?
彩钢板搭接长度≥100mm,自攻螺钉间距≤300mm,屋脊处加铺防水层并用玻璃胶密封。
薄膜覆盖后需用压膜线或8号铅丝锚固在地锚上,确保抗风能力。
细节处理?
板间缝隙需填充密封胶,电气线管穿梁时预埋套管,禁止明线裸 露。
五、焊接工艺控制
焊接准备?
焊前需清 除坡口油污、铁锈,焊材需烘干。
对于全焊透焊缝,采用单面焊双面成形工艺。
焊接操作?
导热快的焊件需预热,焊接电流不宜过小,运条时注意熔渣流动方向。
焊后需进行热处理,提升焊缝强度和耐久性。
六、验收与维护
质量测试?
淋水试验?:持续30分钟检查渗漏;
风载测试?:模拟12m/s风速验证抗风性能。
维护建议?
定期检查地锚、拉杆和焊缝状态,大风后需加固松动部位。
注意事项
防风设计?:高风压地区可增加斜交拉杆或深埋地锚;
施工安全?:高空作业需配置双钩安全带及防坠网,六级以上风力停工;
成本控制?:材料用量需精 确计算,避免浪费。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构古建筑案例:常州大观楼,“三吴第一楼”即将重现常州近日 江苏省文化和旅游厅 公布 2025年全省重点文旅产业项目 中建科工旗下中建钢构 负责钢结构 深化设计、制造与安装的 常州历史文化旅游综合开发 大观楼及止园建设工程 入选
