土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 元图CAD中关于图形面积测量的几种方式
元图CAD中关于图形面积测量的几种方式
发布于:2025-04-22 14:14:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、矩形面积标注
命令功能:标注矩形区域的面积。
1、两点矩形标注操作步骤:
1)、点击“矩形面积”按钮中两点矩形面积;
2)、根据提示输入矩形区域的第一个对角点;
3)、根据提示输入矩形区域的第二个对角点;
4)、指定文字位置。
5)、右键点击或者ESC退出。
2、三点矩形标注
1)、点击“矩形面积”按钮中三点矩形面积;
2)、根据提示输入矩形区域的第一个点;
3)、根据提示输入矩形区域的第二个点;
4)、拉伸矩形到应到的位置,点击左键确定。
5)、指定文字位置,左键点击确定。
6)、右键点击或者ESC退出。
3、面积标注
通过输入顶点围合成一个区域,并计算区域的面积。
操作步骤:
1)、点击“面积(含弧线)”按钮;
2)、根据提示输入多个位置点,或圆弧对象,圆弧的两个端点必须作为位置点输入;
3)、右键结束输入位置点;
选择连续折线,自动计算封闭区域的面积。
1)、点击“面积(含弧线)”按钮,选择 “选择实体测量”;
2)、右键结束输入位置点;
3)、指定文字位置。
4、测量填充面积
测量图案填充区域的面积。
1)、点击“填充面积”按钮;
2)、根据提示选择填充对象;
3)、标注文字位置。
5、计算侧面积
计算以面积标注围成的多边形为底面以指定长度为高度的棱柱的侧面积。
1)、点击“侧面积”按钮;
2)、根据提示选择面积标注,在“计算侧面积”对话框中可以查看选择的结果,“全图”按钮把图形充满显示区域;
3)、在“计算侧面积”对话框中的“输入高度”文本框中输入高度;
4)、根据需要选择是否分别设置每条边的高度;
5)、点击“计算”按钮执行计算;
6)、在“侧面积”文本框中查看计算结果,在“计算过程”文本框中查看计算过程及结果;
7)、点击“复制”可复制对应文本框中的内容,结果可以在office等文本编辑软件中使用。
6、面积偏移
通过偏移面积标注的外轮廓修改或创建面积标注。
1)、点击“面积偏移”按钮;
2)、在面积标注对话框中输入偏移值;
3)、选择偏移类型;
4)、根据需要选择是否分别设置每条边的偏移值;
5)、根据需要选择是否偏移后保留原先的标注;
6)、点击偏移按钮,执行偏移;
7)、指定文字位置。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
秒变清晰!掌握 CAD 对象颜色线宽的高效修改技巧
CAD 绘图时,通过巧妙运用颜色与线宽,能让图形层次分明,后期看图效率直线提升。想知道怎么快速调整 CAD 对象的颜色和线宽吗?
