桥梁盖梁作为墩柱与上部结构的核心传力构件,其施工质量直接决定桥梁整体安全。传统的满堂支架法受制于地基处理难、成本高等问题, 包箍托架法 凭借无需地基处理、周转效率高、安全性强等优势,正成为桥梁施工的主流选择。本文结合最新安全规范与200+个工地实操经验,从 螺栓扭矩控制 到 混凝土防裂工艺 ,深度拆解包箍托架法全流程技术要点!
1. 包箍定制与验算
包箍采用 16-20mm厚Q345钢板 分片制作,内径需比墩柱直径大2mm,内侧粘贴 8-10mm厚橡胶垫 (摩擦系数≥0.35) 。
关键点 :
螺栓预紧力 :M22高强螺栓需用扭矩扳手分3次对称拧紧,终拧扭矩≥1000N·m,确保摩擦面压强≥15MPa 。
承载力验证 :按1.2倍荷载进行预压试验,监测抱箍下沉量≤2mm,螺栓无松动 。
2. 工字钢选型与搭接
主梁选用 I40b双拼工字钢 ,间距按盖梁宽度+1m控制。
致命细节 :
工字钢端部需焊接 限位挡板 ,防止侧向滑移;
双梁间每2m设置 φ16mm对拉螺杆 ,顶部用[10槽钢横向连接,形成稳定框架 。
3. 特种作业人员管控
吊装、焊接、高空作业人员必须持证上岗, 每日岗前进行血压监测与酒精测试 ,严禁疲劳作业。电工需每日检测漏电保护器,接地电阻≤4Ω 。
步骤1:墩柱表面处理
使用钢丝刷清除混凝土浮浆,乙醇擦拭去除油污,确保橡胶垫与墩柱贴合面积≥95% 。
步骤2:分段吊装定位
采用 扁担式吊篮 配合汽车吊安装,先固定下半片抱箍,再安装上半片。
关键控制 :
包箍顶面标高误差≤3mm,水平度偏差≤1‰;
螺栓孔需涂抹二硫化钼润滑剂,避免咬死 。
步骤3:动态监测调整
浇筑前在抱箍底部安装 千分表 ,实时监测沉降。若1小时内沉降>0.5mm,立即停止作业并复紧螺栓。
1. 主梁防侧倾构造
每侧工字钢设置3道 φ48mm钢管斜撑 ,与墩柱通过U型卡扣连接;
底部增设 沙箱调节装置 ,精确控制标高误差≤2mm 。
2. 分配梁布设要点
采用[12.6工字钢作为横向分配梁,间距≤80cm。
致命细节 :
接头必须错开布置,禁止出现在跨中1/3区域;
端部伸出主梁≥15cm,并用骑马卡固定 。
3. 操作平台安全防护
四周设置1.2m高定型化防护栏杆(立杆间距≤2m),底部设18cm高踢脚板;
满铺5cm厚竹胶板,用铁丝与工字钢绑扎固定,严禁出现探头板 。
1. 底模预拱度设置
按L/800~L/1000设置反拱(L为盖梁跨度),采用 全站仪网格法 校核,相邻测点高差≤2mm 。
2. 侧模防胀模构造
每平方米布置4个 M20对拉杆 ,外套PVC管便于拆除;
接缝处粘贴 双面止水胶条 ,防止漏浆 。
3. 模板拆除时机
混凝土强度≥80%设计强度时方可拆模。
关键动作 :
先松动抱箍螺栓下降5-10cm,确认完全脱离后再吊装;
拆除的模板立即涂刷 水性脱模剂 ,竖向存放防止变形 。
1. 分层浇筑控制
采用斜向分层法,每层厚度≤30cm,上下层间隔时间<1.5小时。
特别提示 :
预埋支座垫石钢筋时,需用 定位骨架 固定,垂直度偏差≤1% 。
2. 振捣工艺革新
配置 智能振捣监控系统 ,实时显示插入深度、振捣时间。操作要点:
快插慢拔,插入下层混凝土≥10cm;
振捣棒距模板15cm以上,防止碰撞预应力管道 。
3. 养护工艺升级
拆模后立即包裹 自粘式养护膜 ,自动维持90%湿度。气温<5℃时,采用电热毯+岩棉被双层保温,升温速率≤10℃/h 。
通过引入 BIM模型预演 、应力传感器监测、无人机巡检等数字化手段,可将包箍托架施工合格率提升至99.6%。建议每道工序留存影像资料,建立可追溯的质量档案——这才是现代桥梁施工的核心竞争力!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图
