桥梁墩身钢筋直螺纹连接是确保桥墩结构安全的核心环节,但施工中因操作不当导致的套筒滑丝、扭矩不足、丝头锈蚀等问题屡见不鲜。本文结合 最新《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016) 与 200+个工地实战经验 ,从 丝头加工精度控制 到 接头防锈工艺 ,拆解直螺纹连接全流程技术要点,助你规避风险,打造零隐患桥墩!
1. 材料验收:杜绝“瘦身钢筋”与劣质套筒
钢筋材质 :必须提供 出厂合格证与复试报告 ,重点检查钢筋直径偏差(允许±0.4mm),严禁使用“瘦身钢筋”(直径缩水超标的钢筋会降低抗拉强度) 。
套筒质量 :套筒需有 规格标识 ,内螺纹无毛刺、裂纹,外径与壁厚符合设计要求(如Φ28套筒外径≥45mm,壁厚≥7mm)。 关键点 :套筒进场后需随机抽样进行 抗拉强度试验 ,确保极限抗拉强度≥1.1倍钢筋标准值 。
2. 设备校准:扭矩扳手与滚丝机精度控制
扭矩扳手 :每班作业前用 标准扭矩测试仪 校准,误差≤±5%。 致命细节 :终拧扭矩需根据套筒规格设定(如Φ28套筒终拧扭矩≥320N·m),严禁凭手感操作 。
滚丝机 :检查滚丝轮磨损情况,加工丝头前需用 环通规与止规 检测螺纹精度,丝头有效长度公差±1P(P为螺距),不合格丝头需立即返工 。
3. 人员交底:特种作业持证与工艺培训
操作人员 :必须持有 机械连接操作证 ,并经过现场工艺交底。 关键动作 :加工丝头时需佩戴防护手套,避免油污污染螺纹 。
步骤1:钢筋端面平头
使用砂轮切割机切除钢筋端头弯曲或马蹄形部分,确保端面与轴线垂直, 倾斜度≤4° 。 特别提示 :严禁采用气割或电焊切割,避免高温导致材质脆化 。
步骤2:滚轧螺纹加工
丝头长度控制 :Φ28钢筋丝头长度≥65mm(螺距3.0mm),有效螺纹数量≥10扣。 关键点 :加工后立即用 塑料保护帽 封闭,防止锈蚀或磕碰变形 。
质量检测 :每加工500个丝头随机抽检10%,要求 环通规能顺利旋入,止规旋入≤3扣 。抽检不合格率≥5%时需全面返工 。
步骤3:丝头防锈处理
丝头加工后24小时内未安装套筒的,需涂抹 水性防锈剂 并套保护帽。 致命细节 :严禁使用黄油或机油防锈,避免污染混凝土结合面 。
1. 对中连接与扭矩控制
对中操作 :将两根钢筋丝头旋入套筒,确保两端外露螺纹≤2P。 关键动作 :先用扳手预紧,再用扭矩扳手分 两次拧紧 (首次拧至50%终拧扭矩,二次拧至100%) 。
扭矩验证 :每100个接头随机抽取3个进行 扭矩检测 ,实测值不得低于设计值的90% 。
2. 接头位置避让原则
避开高应力区 :同一连接区段(35d,d为钢筋直径)内接头面积百分率≤50%, 严禁将接头布置在墩身弯矩最大区域 (如墩底1/3高度范围内) 。
错开加密区 :抗震框架墩柱的箍筋加密区(柱端500mm范围)内不得设置接头,若无法避开需采用 Ⅰ级接头 并降低接头百分率至25% 。
3. 防松脱构造措施
外露螺纹标记 :拧紧后在套筒与钢筋交界处用红色油漆划线,浇筑混凝土前复查标记线是否错位。
附加固定 :对悬臂段钢筋接头,采用 U型卡箍+对拉螺杆 临时固定,防止混凝土振捣时接头松脱 。
1. 外观检测
套筒无裂纹,外露螺纹≤2P;
接头处无轴向偏移,弯折角≤4° 。
2. 扭矩复测
随机抽取10%接头进行 扭矩扳手复拧 ,松动力矩下降值≤5%为合格 。
3. 单向拉伸试验
每500个接头为一验收批,截取3个试件进行拉伸试验, 抗拉强度≥钢筋母材标准值 且断于母材为合格 。
4. 防锈与保护层检查
丝头无锈蚀,保护帽无脱落;
套筒保护层厚度≥20mm,不足时采用 环氧树脂涂层补强 。
问题1:丝头与套筒不匹配
原因 :滚丝轮磨损或钢筋直径偏差超标。
措施 :每加工200个丝头更换滚丝轮,进场钢筋100%直径检测 。
问题2:接头松脱
原因 :扭矩不足或混凝土振捣碰撞。
措施 :采用 智能扭矩扳手 记录拧紧数据,振捣时避开接头部位30cm。
通过引入 BIM模型预拼装 与 物联网扭矩监测系统 ,可实时追踪每处接头施工数据,将直螺纹连接合格率提升至99%以上。 记住:桥墩钢筋连接无小事,一次疏忽可能引发连锁坍塌!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
