高速公路高边坡抗滑桩是治理滑坡、保障路基稳定的核心工程,但施工中因地质复杂、工序交叉、安全管控疏漏等问题,常导致桩体偏移、护壁开裂甚至塌孔事故。本文结合 最新《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2025) 及 300+工地实战经验 ,从 跳挖法爆破控制 到 混凝土防渗工艺 ,深度拆解抗滑桩全流程技术要点,助你规避风险,打造零隐患边坡!
1. 地质复核与跳挖方案制定
开工前需对边坡地质进行 二次勘探 ,重点核查滑动面位置、岩层裂隙发育情况及地下水分布。 关键点 :
跳挖顺序 :采用“隔1挖1”跳挖法,首批桩孔(如1#、3#、5#)灌注完成且强度≥75%后,方可开挖相邻桩孔,避免群桩开挖引发边坡失稳 。
爆破方案 :软岩层炮眼深度≤0.8m,硬岩层≤0.5m,采用非电毫秒雷管微差起爆,单孔装药量≤0.5kg,周边眼间距≤30cm,严禁扰动护壁结构 。
2. 材料与设备验收
钢筋与套筒 :钢筋直径偏差≤±0.4mm,套筒抗拉强度≥1.1倍钢筋标准值,严禁使用“瘦身钢筋”或内螺纹毛刺套筒 。
提升设备 :卷扬机钢丝绳安全系数≥8,吊钩需配备防脱装置,渣桶容积≤0.3m3,装渣量不得超过桶口 。
3. 安全设施布设
孔口防护 :锁口混凝土高出地面40cm,孔口1m范围内硬化并设置双层钢管护栏,暂停施工时加盖钢筋网片(网格≤20cm) 。
通风与照明 :孔深>10m时配置 轴流风机 持续送风,照明采用12V低压防爆灯,电缆需穿UPVC套管固定 。
步骤1:精准定位与锁口浇筑
采用全站仪放样桩心十字线,设置骑马桩复核。锁口混凝土强度≥C25,厚度30cm,顶部预埋钢筋头(间距2m)用于固定护壁钢筋 。 关键动作 :锁口浇筑后24h内严禁开挖,防止结构变形。
步骤2:分层开挖与护壁支护
分层厚度 :土质层每层≤1m,岩层≤0.6m,护壁模板采用组合钢模+木模补缝,每节护壁顶部预留20cm浇筑缺口以便振捣 。
防塌措施 :遇流沙层时,护壁厚度增至40cm并掺加早强剂,同时在孔壁打入水平木桩(间距50cm×50cm),锚固深度≥40cm 。
步骤3:爆破与出渣管控
爆破后处理 :起爆后压风排烟≥30分钟,检测CO浓度≤30mg/m3、H2S≤10mg/m3方可下井 。
出渣安全 :渣桶提至距孔底1m时暂停,待稳定后匀速提升,孔内人员需躲避至可移动钢棚内 。
1. 混凝土配比与浇筑
护壁混凝土采用C25,坍落度80-100mm,掺加0.02%聚丙烯纤维防裂。 致命细节 :浇筑时采用“对称投料法”,每层振捣时间≥20s,模板拆除需待强度≥2.5MPa(约24h)。
2. 钢筋连接与定位
护壁竖向钢筋与锁口预埋筋焊接,环向钢筋搭接长度≥35d,接头错开率≥50%。 关键控制 :每节护壁顶部预埋φ8mm吊环,用于固定下节钢筋笼。
3. 变形监测与应急处理
护壁安装千分表监测位移,若单日变形>3mm或裂缝宽度>0.2mm,立即回填砂石并注浆加固 。
1. 孔内绑扎工艺
主筋采用直螺纹套筒连接,接头强度≥母材标准值,错开率≥50%。 关键点 :箍筋与主筋交叉点100%绑扎,严禁点焊损伤钢筋。
2. 定位与固定
钢筋笼每2m焊接一道“井字形”定位架,与护壁预埋筋焊接,垂直度偏差≤1% 。
3. 防锈与防污染
丝头加工后24h内未安装的需涂抹 水性防锈剂 ,严禁使用黄油;焊接时采用CO?气体保护焊,防止焊渣污染岩壁 。
1. 导管法浇筑控制
初灌量 :首盘混凝土量需埋设导管≥1m,坍落度180-220mm(水下灌注)或160-180mm(干孔灌注) 。
分层振捣 :每层厚度≤50cm,振捣棒插入下层≥10cm,间距≤50cm,严禁触碰钢筋笼 。
2. 桩顶浮浆处理
灌注至桩顶标高以上1m,初凝前凿除浮浆至密实层,表面拉毛处理以增强与冠梁连接 。
3. 防渗水构造
桩身预埋注浆管(间距2m),后期注浆填充护壁与岩体间隙,注浆压力0.5-1.0MPa 。
1. 桩位偏差
全站仪检测桩心偏差≤50mm,垂直度≤1%。
2. 超声波检测
桩身完整性采用声波透射法检测,波速异常区需钻芯取样验证 。
3. 承载力验证
静载试验加载至1.5倍设计荷载,沉降量≤10mm为合格 。
通过引入 BIM三维地质模型 预演开挖风险,采用 物联网传感器 实时监测护壁应力与变形,可将塌孔事故率降低90% 。 切记:抗滑桩是边坡的“生命线”,一次疏忽可能引发连锁灾难!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建厅:住宅建筑高度不宜高于54m!住宅全屋层高不应低于3.0m!来源:山东省住建厅 4月15日,山东省住建厅印发《山东省好房子建设标准指引》(鲁建发 〔 2025 〕 6 号)。 1、住宅建筑高度 不宜高于 54m 。 2、住宅全屋层高 不应低于 3.0m
