土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 金属屋面系统抗风揭性能影响因素研究
金属屋面系统抗风揭性能影响因素研究
发布于:2025-04-22 09:38:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
金属屋面系统由于强度高、耐久性好、节能和防水性能优异、外形美观,加上预制程度高、施工周期短和设计风格灵活等特点,已被广泛应用于高铁站、体育馆、会展中心、机场航站楼及工业厂房等大型建筑领域。我国自然环境变化异常,特别是沿海地区,台风天气较多,金属屋面系统的抗风揭性能直接关系建筑物的使用和安全。目前国内对于金属屋面系统抗风揭性能影响因素的研究还比较少。
针对不同地区,金属屋面系统的设计除了要考虑安全、防水和节能等使用因素外,还需要考虑成本、维修等经济因素。如何提升抗风揭性能,设计出安全可靠且经济性好的金属屋面系统,已成为各建筑相关单位关注的重点。
基于金属屋面系统抗风揭性能日常检测的试验结果和经验,对抗风揭性能的影响因素进行分析研究,可为金属屋面系统的设计、施工及应用提供参考。
1 研究对象
金属屋面系统一般主要包括檩条、底板、吸声层、转换件、隔汽层、保温层、衬檩、支架、金属屋面板等部件,对于无隔声、保温和防潮等功能要求的屋面系统,可仅有檩条、支架和金属屋面板组成。 目前工程上常用的金属屋面系统主要有两类,直立锁边铝镁锰合金屋面系统和压型钢板屋面系统,主要以这两类屋面系统为研究对象。
1.1 直立锁边铝镁锰合金屋面系统
常见的屋面板类型有300型、330型、400型和430型等,肋高一般为65mm,标称厚度常见为1mm,如图1(a)所示,配合铝合金T形支架,其连接方式为270°咬合连接,如图2(a)所示。
 (a)
(b)
(c)
图1 屋面板截面示意
(a)铝镁锰屋面板;(b)470/475型压型钢板; (c)788/820型压型钢板
1.2 压型钢板屋面系统
以工程上常用的360°咬合连接的压型钢板屋面系统为研究对象,常用的屋面板类型有470型、475型、788型、820型等,标称厚度常为0.6mm,如图1(b)和图1(c)所示,配合钢质滑动支架(其中788/820型屋面板还需安装中支架),咬合连接方式如图2(b)所示。
(a)
(b)
图2 咬合连接示意
(a)270°咬合连接;(b)360°咬合连接
2 试验设备及安装
本文所述试验过程和结果均为静态抗风揭试验,试验方法依据GB50205—2020《钢结构工程施工质量验收标准》附录C,试验设备为型号PBMJ–7537的屋面综合试验机,最大风荷载为±15000Pa,样品安装框架的尺寸为7980mm×3930mm,屋面板长度为7980mm。
2.1 铝镁锰屋面系统安装
(1)根据檩条间距划线定位,将檩条通过角钢固定在设备升降梁上。
(2)通过自攻钉将底板固定在檩条上。
(3)按照设计图纸要求,将吸声层、转换件、隔汽层、保温层、衬檩等逐层安装。
(4)根据屋面板宽度,在衬檩上划线,标记支架位置,然后将厚度为0.15mm的聚乙烯塑料薄膜打褶铺设在衬檩上方,起到密封屋面板作用,并能使气压均匀地作用在屋面板上。
(5)在标记位置通过自攻钉将支架固定在衬檩上。
(6)将一块屋面板的公边卡在支架上,然后用另一块屋面板的母边与其咬合,其余屋面板循环交替进行,最后用锁边机将咬合部位锁紧。
(7)样品安装框架四周采用C形夹将屋面板夹紧固定,最后根据设计图纸要求安装抗风夹,夹紧咬合部位。
对于无底板和功能层要求的屋面系统,步骤(2)和(3)可省略。
2.2 压型钢板屋面系统安装
压型钢板屋面为360°咬合连接,因此支架的安装和屋面板的咬合方式与铝镁锰屋面不同,其安装方式如下。
先用支架卡住屋面板的公边,用自攻钉将支架固定在衬檩上,然后用另外一块屋面板的母边与公边咬合,其余屋面板循环交替,最后用锁边机将咬合部位锁紧。其余安装同铝镁锰屋面系统。
3 试验结果和破坏形式
3.1 试验结果汇总
共汇总出日常检测的24批样品,其中铝镁锰屋面系统17批,编号为1~17,包括400/430型屋面板13批,300型/330型屋面板4批,试验结果见表1。
表1 铝镁锰屋面系统抗风揭试验结果
压型钢板屋面系统7批,编号18号~24号,包括470型/475型屋面板4批,788型/820型屋面板3批,试验结果见表2。样品抗风夹分布示意如图3、图4所示。
表2  压型钢板屋面系统抗风揭试验结果
图3 8号样品抗风夹分布示意
图4 14号样品抗风夹分布示意
3.2 破坏形式
3.2.1 铝镁锰屋面系统
铝镁锰屋面系统抗风揭试验过程中,当风压作用到屋面板上的力超过屋面板咬合力+抗风夹夹紧力时,屋面板就会产生破坏,其常见破坏形式如下。
(1)对于较小风压下破坏的屋面系统,屋面板与支架脱开,导致屋面板掀起,但抗风夹仍夹紧在屋面板上,屋面板咬合处未开口。
(2)对于较大风压下破坏的屋面系统,抗风夹、屋面板及支架瞬间相互脱开,导致屋面板掀起,屋面板咬合处开口。拆开屋面板后发现,支架产生变形。
3.2.2 压型钢板屋面系统
压型钢板屋面系统的破坏形式主要表现为:屋面板与支架脱开,导致屋面板掀起,但由于抗风揭压力值较低,屋面板咬合处未开口。拆开屋面板后发现,支架变形严重,卡扣位置基本被拉平。
4 影响因素分析
4.1 铝镁锰屋面系统
4.1.1  抗风夹
由1号、2号、8号和14号样品可知,在未安装抗风夹的情况下,各类型屋面板的抗风揭性能均较低;即使在部分位置安装少量抗风夹,对抗风揭性能的提升作用也不大,屋面的破坏首先会出现在没有抗风夹的位置。
由3号、4号、9号~11号和15号样品可知,在抗风夹全装的情况下,能明显提升抗风揭性能,特别对于300型屋面板,提升效果更大。
由12号、13号、16号和17号样品可知,若抗风夹长度增加,其夹紧面积更大,夹紧效果更加明显,可进一步显著提升屋面系统的抗风揭性能。
4.1.2 檩条间距
分别对比5号~7号、12号和13号、16号和17号样品可知,檩条间距减小,檩条数量增加,对应的支架和抗风夹数量也随之增加,可提升抗风揭性能。
4.1.3 保温层
对比3号、4号和5号、6号样品可知,即使5号、6号样品的檩条间距稍大,但由于存在保温层,其抗风揭性能更高,说明保温层可提高屋面系统的抗风揭性能。
4.1.4 屋面板类型
对比13号和17号样品可知,相同条件下,300型屋面板的宽度小,刚度大,抗变形能力强,且所需屋面板数量多,对应的支架和抗风夹数量也多,其抗风揭性能比400型更高。
对比7号和15号样品,430型屋面板即使檩条间距小于300型,且存在保温层,但最终两个样品的抗风揭性能相当。
4.1.5 其他因素
在日常检测中发现,部分屋面板的弹性较大,其抗风揭性能较常规屋面板低,其原因在于屋面板弹性过大,锁边时较为困难,锁边后咬合处产生回弹,释放了部分咬合力,导致抗风揭性能降低。
此外,电动锁边机由于长时间的使用,导致挤压轮之间的间隙变大,锁边质量降低,抗风夹夹紧效果下降,也会导致屋面系统抗风揭性能下降。
4.2 压型钢板屋面系统
4.2.1 抗风夹
压型钢板屋面板的连接方式为360°咬合连接,与其配合的滑动支架卡扣一般采用的是0.6mm厚的钢板,强度和刚性较差,在抗风揭试验过程中,支架卡扣位置易发生变形,导致与屋面板脱开,所以其抗风揭性能较低。
分别对比18号~20号、22号和24号样品可知,抗风夹对抗风揭性能的提升有一定作用,但并不明显,其原因在于此类抗风夹的夹紧力较小,支架卡扣被拉平后,容易与屋面板和抗风夹脱开。
4.2.2 檩条间距和保温层
对比18号和21号样品可知,增加保温层、减小檩条间距,可提升抗风揭性能。
4.2.3 屋面板类型
对比20号和24号样品可知,475型屋面板宽度小,所需屋面板数量多,对应的支架和抗风夹数量也多,抗风揭性能比820型更高。
4.2.4 支架卡扣厚度
日常试验中发现,部分支架卡扣采用厚度为0.8mm的钢板制成,比常规的0.6mm强度和刚度较好,抗变形能力强,对抗风揭性能有一定的提升作用。
5 结论
通过对金属屋面系统抗风揭检测的日常试验数据和结果进行研究,分析了抗风揭性能的相关影响因素,结论如下。
(1)对于铝镁锰屋面系统,可通过安装抗风夹、增加抗风夹长度和数量、减小檩条间距、增加保温层等措施,显著提高抗风揭性能。且相同条件下,300/330型屋面板的抗风揭性能明显优于400/430型屋面板。
(2)对于360°咬合连接的压型钢板屋面系统,可通过安装抗风夹、减小檩条间距、增加保温层、增加支架卡扣钢板厚度等措施,在一定程度上提高抗风揭性能。且相对于788/820型屋面板,宽度较小的470/475型屋面板的抗风揭性能更高。但相比于铝镁锰屋面系统,由于咬合连接方式的原因,此类屋面系统的抗风揭性能上限不高。
摘自《建筑技术》2023年11月, 李兆辉,李俊鹤,苏建锋,岳晓灿
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于建筑学视角的结构与设计课程体系——日本结构建筑学的教学思路背景
  基于建筑学视角的结构与设计课程体系 ——日本结构建筑学的教学思路背景   文 /  余梓梁 郭屹民     与建筑实用、坚固、美观的三原则相比,结构的安全显然是亘古不变的核心原则
