土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 高原地区基础设施建设为什么这么难?
高原地区基础设施建设为什么这么难?
发布于:2025-04-22 09:36:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
在高原地区,混凝土材料面临的困难主要源于特殊的气候和地理环境,以下是主要挑战及应对措施:
主要困难
低气压与水分蒸发快
高原 地区存在 气压低 的 情况 , 故 水的沸点 也相应地 降低( 约 80~90  ℃ ),导致混凝土中水分蒸发加速,易引起塑性收缩裂缝,影响早期强度和耐久性。
大温差与冻融破坏
昼夜温差可达 20~30  ℃,夜间低温导致混凝土内部水分冻结膨胀,反复冻融造成结构剥落、开裂。
图片来源: 2013年第2期《混凝土与水泥制品》
文献: 王龙志 ,王桂玲,张会冰.西部高原地区普通强度等级混凝土高性能化技术研究[J].混凝土与水泥制品,2013(2):1-5.
DOI:10.19761/j.1000-4637.2013.02.001.
强紫外线辐射
高原地区的 紫外线强度是平原 地区的 1.5~2倍, 这会 加速胶凝材料老化,降低 混凝土 表面强度,某些外加剂(如减水剂)可能 会 分解失效。
干燥多风环境
空气湿度低( 通常 低于 30%),风速高(可达10  m/s以上), 会 加剧 混凝土 水分 的 流失,导致干缩裂缝 的产生 。
图片来源: 2016年第1期《混凝土与水泥制品》
文献: 纳启财 .高原地区环境及养护条件对混凝土性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2016(1):10-13.
DOI:10.19761/j.1000-4637.2016.01.003.
原材料供应与施工限制
砂石、水泥等材料运输成本高,质量波动大;施工人员 因 高原反应 会 影响操作精度, 导致 机械效率下降。
氧气稀薄影响水化反应
氧气含量低可能延缓水泥水化,尤其在低温环境下, 混凝土 早期强度发展缓慢。
应对措施
优化配合比设计
降低水灰比 :使用高效减水剂减少用水量,提高密实度。
来源: 2019年第5期《混凝土与水泥制品》
文献: 沈育斌 .高原地区铁路预制混凝土梁开裂问题原因分析与控制措施研究[J].混凝土与水泥制品,2019(5):44-47.
DOI:10.19761/j.1000-4637.2019.05.044.04.
掺加矿物掺合料 : 加入 粉煤灰、矿渣等可改善和易性,减少水化热,增强抗裂性。
引气剂 :引入微小气泡(含气量 为 4 % ~6%),提升抗冻融能力。
针对性选择材料
水泥 :优先选用早强型、低水化热水泥(如硫铝酸盐水泥)。
骨料 :严格控制含泥量,选用级配良好的本地砂石以减少收缩。
外加剂 :耐紫外线型减水剂、缓凝剂(延缓凝结应对高温时段)、防冻剂(冬季施工)。
加强养护管理
覆盖保湿 :浇筑后立即覆盖塑料薄膜或湿麻袋,减少蒸发。
喷雾养护 :定时喷水或使用养护剂形成保水膜,养护时间延长至 14 d 以上。
保温措施 :低温时采用电热毯、保温棉等防止冻害。
图片来源: 2019年第5期《混凝土与水泥制品》
施工工艺调整
分段浇筑 :控制单次浇筑厚度,避免内部温升过高。
避开极端天气 :避免正午高温或夜间低温时段施工 ,避免极端气候季节施工 。
文献:纳启财 .高原地区环境及养护条件对混凝土性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2016(1):10-13.
机械辅助 :使用高频振捣器提高密实度,缩短暴露时间。
监测与质量控制
实时监测温湿度 :埋设传感器监控混凝土内外温差(宜 ≤25 ℃)。
强度检测 :增加早期强度测试频率,确保达到临界抗冻强度( ≥5 MPa)。
总结
高原混凝土施工需综合考虑环境因素,通过材料优化、工艺改进和精细养护,可显著提升混凝土性能。核心在于控制水分损失、增强抗冻性及适应大温差环境。
来源:互联网
编辑:邓稚川
审核:周捷航
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
八大建筑央企,进击海外战略透视
如今,我国建筑业“出海”地域范围已发展到全球190余个国家和地区。   中国技术、中国品质不断擦亮“中国建造”金字招牌   。 我国建筑业“出海”现已转向工程总承包、投资建设运营一体化等 多元化模式 ,对外承包工程的规模不断增大、技术含量逐渐增加。 2024年,我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元人民币,同比增长4.2%(以美元计为1659.7亿美元,增长3.1%),新签合同额19036.3亿元人民币,增长2.1%(以美元计为2673亿美元,增长1.1%)。
