土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管线预埋、套管预埋标准做法及要求 大量施工现场照片!
发布于:2025-04-22 09:17:22 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
安装工程管线预埋标准做法及要求:
要求:
1、剪力墙内管线保护管预埋
(1)剪力墙内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护
(2)剪力墙内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护
2、楼板内管线保护管预埋
(1)楼板内PVC 管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护
(2)楼板内SC 管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护
3、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应减少弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂,管外径不得超过混凝土板厚度的 1/3 ,且配管与混凝土表面不应小于 15mm。线管并列时,管与管的间距不应小于 25mm,消防电气管线离建筑物、构筑物表面的净距不小于 30mm。 使管周围均有混凝土包裹。
4、内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好,线管最小保护层厚度不应小于 15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高,否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6D。管径<32mm 线管,可以用专用的弯管弹簧进行冷弯或热弯。但管径≥32 时,宜采用厂家配套成品件的 90°或 135°弯头。
5、浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6 短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。
6、线管被钢筋踩扁处,必须用钳子夹圆,并在底筋与面筋之间垫上石块,防止线管二次变形或踩裂。
7、所有线管露出管头必须包扎严实,并做混凝土墩子进行保护,防止浇筑混凝土时灌入混凝土砂浆。
8、SC、JDG 管严禁对口熔焊连接,不得采用套管焊接,不得熔焊跨接接地,必须采用专用接地卡安装,连接为 BVR-4MM2黄绿双色线。
9、SC、JDG 管管头锁母处胶布必须包扎严实,防止混凝土砂浆堵塞。
10、JDG 管管头及直接头上的紧钉必须拧紧,直接头处的紧钉必须拧掉,方便胶布包扎严实。
11、人防区域 SC 管必须套丝。
12、SC 管、JDG 管管口要挫口处理,防止倒刺划伤导线,穿线时应使用护圈。
剪力墙管线预埋
剪力墙管线预埋
预埋施工现场照片:
成品效果示意图:
安装工程套管预埋标准做法及要求:
要求:
1、所有穿越地下室外墙的管道和管线及水池、屋面的管道均按刚性防水套管制作预埋,防水套管的规格要比实际管道的管径大2-3 号,防水套管用普通钢管按墙体实际的厚度制作,套管的长度要与墙板的实际厚度一致,出屋面的刚性防水套管的长度要根据楼板、防水层、保温层、钢网层、保护层等的实际尺寸确定。
2、加工止水环:止水环用不小于 5-8mm 的钢板制作,用断好的短管清除沿边毛刺后直立于钢板上,沿管的外沿用石笔画出与管子外径一致的圆,然后再向外延平不小于 50mm 画一大圆,之后用气割将管子等径的小圆割掉,再将大圆以外的部分割掉,剩下部分就是止水环。
3、焊接钢管:将锯好的短管中间划线,将加工好的止水环套放置短管的中间线,先用电焊点焊一点,然后将止水环与断管按 90 o 垂直找平,再在管的周围点焊不少于 3 点固定后再将止水环与短管的缝隙焊连严密,焊接且应双面施焊,焊缝要均匀饱满。
4、管道过楼层、梁、柱及墙体预埋的钢套管采用普通钢管制作,管径比实际管道大2-3号。
5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室等的管道、管线及测压管等应随结构预埋密闭套管,套管的预埋高度要跟图纸吻合。
6、管道穿楼层处的钢套管,高出地坪(完成面)20mm。
7、卫生间排水管穿楼板安装预埋处理不当容容易产生渗漏,建议项目使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。
穿墙套管及楼板套管示意图
卫生间预埋成品管示意图
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架支架、连接、补偿装置、防火封堵、防火封堵示意图及安装工艺
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 01 桥架支架安装: 图3.4.1 桥架支架安装 工艺说明:
