氟化学生产废水中存在数百种全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS),鉴于PFAS的结构极其多样化,现有的吸附装置不足以应对这一挑战。
文章中使用结合锌基电凝(EC)和阴离子交换树脂(AER)床的处理序列策略,从氟化学流出物中实现了107种PFAS的广谱捕获。
由锌基EC原位生成的“零碳”吸附剂氢氧化锌絮凝体通过类似于矿物浮选的半胶束吸附机制,用logKow>4批量去除PFAS,并达到所有已报道吸附剂的最佳吸附容量。技术经济分析和生命周期环境影响表明,与单独的AER床相比,耦合锌基EC可将成本降低一个数量级,并将碳足迹降低70%。还观察到,碘化PFAS与一些氟原子被碘原子取代,表现出显著提高的吸附选择性,这可能为设计环保型氟化学品提供线索。
1. PFAS的危害与污染现状
PFAS广泛分布于环境中,几乎所有新生儿血液中都能检测到PFAS,它与癌症、生殖毒性等严重健康问题相关。工业废水,尤其是氟化工废水,是PFAS进入环境的主要来源之一。如中国山东某大型氟化工产业园在2021年向空气和水中排放了大量的全氟辛酸(PFOA)和六氟环氧丙烷(HFPO),对城市水源造成严重威胁。
2. 现有处理技术的局限性
PFAS由于其稳定的螺旋结构和强碳氟键,难以从废水中去除。先进的氧化还原技术存在条件苛刻、能耗高和难以完全矿化PFAS的问题;微生物处理对某些多氟化合物有一定潜力,但目前应用有限;吸附是常用技术,传统的活性炭(AC)和阴离子交换树脂(AER)虽经济可行,但在处理复杂废水中的PFAS时效果有限,受溶解有机物(DOMs)和各种阴离子等竞争成分影响,吸附选择性降低,且现有研究和工程处理主要集中在相对清洁的水体。
1. 创新点
文章提出一种类似反向矿物浮选的过程,利用锌基电凝聚(EC)原位生成的氢氧化锌絮凝物作为疏水性“矿物颗粒”,通过半胶束吸附机制选择性地从水中提取PFAS,再结合现有的AC和/或AER吸附装置去除剩余的低浓度短链PFAS。
2. 实验验证
研究评估了107种PFAS,涵盖多种类型,其中PFOA在氟化工废水中浓度最高,占总PFAS浓度的48.7%。实验对比了不同吸附剂和EC系统对PFOA的去除效果,发现锌基EC系统去除率可达92±1.5%,而AC和PFA694E的去除率较低,分别为16.5±5.9%和26.9±1.5%。同时,锌基EC系统能显著降低总有机氟(TOF)浓度,对长链PFAS去除效果显著。
图1 氟化工废水中107种PFAS的分布
(1)吸附机制
锌基EC选择性吸附疏水性PFAS,其吸附系数(Kd)与PFAS的辛醇/水分配系数(logKow)相关,logKow>4的PFAS优先被吸附。氢氧化锌絮凝物通过疏水作用和范德华力吸附PFAS,形成半胶束或胶束,实现多层吸附,吸附容量极高,如对PFOA和PFOS的吸附量分别高达6.4±0.4mmolg?1和7.5±0.04mmolg?1,远高于传统吸附剂。
图2 从氟化工废水中去除PFAS的不同系统的性能
(2)PFAS结构对吸附性能的影响
①结构因素影响:高度氟化(F/C>1.6)且氟原子数量多(>8)的PFAS更易被优先吸附;含有6个或更多[CFn]单元的PFAS倾向于被优先吸附,但[CHn]基团会降低其吸附性;醚键(C-O- C)的存在会降低Ether - PFAA的吸附性。
②卤代影响差异:氯化PFAS(Cl - PFAS)与非氯化PFAS的吸附性相似或略高,但短链Cl - PFCA无优先吸附现象;碘化PFAS(I - PFAA)结构特殊虽F/C和F/H比值低,但Kd值远大于1,吸附选择性显著提高,且在自然条件下易降解,在电氧化处理中降解速率快于其他PFAS。
图3 PFAS的选择性吸附
图4 锌基EC吸附PFAS的机理
图5 PFAS化学结构对其吸附性的影响
3.处理策略的评估与展望
(1)实验验证效果
通过快速小规模柱测试(RSSCT)突破实验,验证了锌基EC耦合PFA694E床吸附处理策略的有效性。该策略能显著提高PFA694E床对PFAS的去除效果,延长其使用寿命,如使PFOA的BV80突破值增加12.3倍。
(2)技术经济与环境影响
技术经济分析和生命周期环境影响评估表明,锌基EC处理成本约为$1.43/m3,处理列车策略成本为$4.52/m3,而单独使用PFA694E床系统成本高达$49.94/m3。处理列车策略的碳足迹仅为PFA694E床单独使用时的27.3%,且产生的其他污染物少。
(3)未来研究方向
开发提高氢氧化锌絮凝物PFAS吸附能力的方法,研究Zn2+水解行为和关键水解产物;探索废氢氧化锌絮凝物的资源化再利用;进一步研究碘化PFAS的环境行为和命运,为设计环保型PFAS提供依据。
本文聚焦于氟化工废水中的全氟和多氟烷基物质(PFAS)污染问题。由于PFAS对人体健康危害大且广泛存在于环境中,现有处理技术在应对氟化工废水时存在局限性。
研究团队提出并采用锌基电凝聚(EC)与阴离子交换树脂(AER)床相结合的处理策略,成功从废水中捕获107种PFAS。
通过实验对比分析不同处理方式的效果,深入探究了吸附机制以及PFAS结构对吸附性能的影响,还开展了技术经济分析和生命周期环境影响评估。结果显示该处理策略不仅成本降低、碳足迹减少,还发现碘化PFAS吸附特性独特,为解决氟化工废水PFAS污染及环保型氟化物设计提供了有效方案。
(来源:新污染物检测与筛查评估 )
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂那些事儿:政府监督与沟通之道咱先唠唠政府单位对污水厂主要监督啥。这可关系到咱周围的水环境,一点都马虎不得。 政府单位对污水厂的主要监督内容 水质监测与达标情况 这可是重中之重!污水厂处理后的水,得达到国家规定的排放标准才能排出去。政府的环保部门会定期对污水厂的出水水质进行采样检测,看看化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷、总氮这些关键指标有没有超标。要是发现水质不达标,那污水厂可就麻烦了,肯定得被要求整改,严重的还可能面临处罚。比如说,如果COD超标,说明水里的有机物含量高,会消耗水里的氧气,导致水生生物缺氧死亡,破坏整个水生态系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
