通风机安装 :
图2.5.1.1 风机落地安装
(1)风机落地安装
工艺说明:风机安装前必须对基础进行验收。落地风机基础每边超出设备支座150mm,风机支架与混凝土基础之间必须安装橡胶隔振垫,并可靠固定。屋面风机基础中心线应与风管预留洞中心线对正,高度必须考虑土建屋面的完成面高度。
图2.5.1.2 风机吊装
(2)风机吊装
工艺说明:排烟风机楼板下吊装,除有弹簧吊架外,风机与支座间要有橡胶隔振垫,螺母与钢支架间上下都要求有弹簧垫;风机与结构板相连处,最好固定穿楼板螺栓或预埋钢板,不得用膨胀螺栓固定。要求360°弯钩收头满焊,吊杆垂直与拖架双母加盖母紧固;风机支座与拖架连接平正紧固,连接螺栓有防松动措施,法兰接口严密。
图2.5.1.3 多台风机安装
(3)多台风机安装
工艺说明:屋面风机安装之前要绘制屋面设备管道综合管线图,确保多台风机设备基础标高一致、顺直成线,安全防护、防雨措施齐全,美观无污染。
图2.5.1.4 屋面风机安装
(4)屋面风机安装
工艺说明:屋面风井侧面预留风管洞口时,洞口底距屋面完成面的高度不宜小于600mm。风机基础距井道口的距离须满足弯头(1-2个)、防火阀(调节阀)、1个天圆地方、1个软接头等长度;风机基础的高度设置须满足井道外水平风管段有坡向室外方向的坡度,严禁倒坡;基础定位时需综合考虑系统的安装及维修距离(距墙不小于500mm)。风机支座至砼基础边缘距离为150mm左右。
图2.5.1.5 风机减震器安装
(5)风机减震器安装
工艺说明:减震器设置正确、安装牢固,360°弯钩收头满焊,吊杆垂直与拖架双母加盖母紧固;风机支座与拖架连接平正紧固,连接螺栓有防松动措施,法兰接口严密,螺栓间距及螺口外露符合要求。选择减震器时要考虑吊装设备的重量。
空调机组安装 :
图2.5.2.1 组装式空调机组安装
(1)组装式空调机组安装
工艺说明:落地式混凝土设备基础高度不宜小于250mm(若设计高度小于250mm的按250mm预留,高度大于250mm的从设计);支座至砼基础边缘距离为150mm左右。机房内设置Φ100的排水系统(不宜过小),位于凝结水出口附近。空调机组盛水盘安装时必须做盛水实验,确保底盘不漏水。进行机房设备和管道排布前,和生产厂家沟通,预留接管和维修空间。
图2.5.2.2 VAV末端安装
(2)VAV末端安装
工艺说明:首先要对风管进行深化设计,确保各风管支路阻力接近,并减少弯头、变径等的数量,减系统阻力,保证VAV末端进风直管段不少于3~5倍的支管管径, 要考虑控末端制器的安装位置。VAV末端应设单独支、吊架,与风管连接前宜做动作试验。
风机盘管及诱导器的安装 :
图2.5.3.1 风机盘管安装
(1)风机盘管安装
工艺说明:安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;安装前必须试压;通水前与其连接的供回水管应先行通水清洗,避免堵塞;运行前应打开放气阀排气。风机盘管安装的位置、高度及坡度应正确,固定牢固,应单独设立支、吊架;风机盘管与风口及回风箱的连接必须严密。
图2.5.3.2 诱导器安装
(2)诱导器安装
工艺说明:诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。
04
空气风幕机的安装 :
图2.5.4 风幕机安装
风幕机安装
工艺说明:风幕机选型时要按照现场实际尺寸进行选型。空气风幕机的安装,位置方向应正确、牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度的偏差均不应大于2‰。
图2.5.5 机房排风机安装
机房排风机安装
工艺说明:机房排风机要设置防虫网。
免费3人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库通风及防排烟系统设计课程:打开专业设计大门车库通风及防排烟系统设计是保障车库内空气质量与人员生命安全的核心环节。车库空间相对封闭,车辆尾气排放量大,若通风系统设计不合理,有害气体极易积聚,严重影响空气质量,威胁人体健康。而一旦发生火灾,有效的防排烟系统是阻止烟雾蔓延、确保人员疏散和消防救援顺利进行的关键因素。从专业角度来看,通风量的精准计算、防排烟分区的合理划分以及相关设备的正确选型,都直接关系到整个系统能否正常运行。
