· 化学成分与活性
· 铝合金牺牲阳极:主要成分为铝,通常添加锌、镁、镉等合金元素,以提高阳极的活性和稳定性。铝的标准电极电位相对较负,在海水中具有较高的电化学活性,能有效提供保护电流。
· 锌合金牺牲阳极:以锌为基体,常添加铝、镉等元素。锌的电极电位比铝稍正,在海水中的腐蚀速度相对较慢,活性适中。
· 镁合金牺牲阳极:镁是主要成分,其标准电极电位非常负,是三种牺牲阳极中活性最高的,能产生较大的保护电流。
· 性能特点
· 铝合金牺牲阳极:具有较高的电化学当量,单位质量的铝合金阳极能提供较多的电量,理论上具有较长的使用寿命。同时,铝合金阳极在海水中的腐蚀产物较为疏松,容易脱落,能使新鲜的阳极表面不断暴露,保持良好的电化学性能。
· 锌合金牺牲阳极:性能稳定,电流效率较高,在海水中能均匀腐蚀,不易出现局部过热或过度腐蚀的现象。其腐蚀产物较为致密,能在一定程度上减缓阳极的腐蚀速度,延长使用寿命。
· 镁合金牺牲阳极:由于活性高,能快速产生保护电流,适用于电阻率较高的土壤或淡水中。但在海水中,镁合金阳极的腐蚀速度过快,电流效率较低,容易造成浪费。
· 适用环境
· 铝合金牺牲阳极:广泛应用于海水环境,如船舶、海上平台、海底管道等的防腐保护。在一些含氯离子浓度较高的工业循环水系统中,也有较好的应用效果。
· 锌合金牺牲阳极:除了海水环境外,还适用于一些中性或弱碱性的土壤环境,如埋地管道的防腐。在某些淡水环境中,若水中的溶解氧含量较低,锌合金阳极也能发挥较好的保护作用。
· 镁合金牺牲阳极:主要用于土壤电阻率较高的地区,如沙漠、山区等的埋地金属结构物的防腐。在淡水中,如水库、水塔等的金属部件防护也较为常用。
· 成本与经济性
· 铝合金牺牲阳极:铝的资源丰富,价格相对较低,且由于其较高的电化学当量,在相同保护效果下,所需的铝合金阳极质量相对较小,综合成本较为经济。
· 锌合金牺牲阳极:锌的价格适中,但由于其密度较大,相同保护面积下所需的锌合金阳极质量较大,成本相对较高。不过,其性能稳定,使用寿命较长,在一些对可靠性要求较高的场合,仍然具有较高的性价比。
· 镁合金牺牲阳极:镁的价格相对较高,且由于其在某些环境中的电流效率较低,需要定期更换,长期使用成本较高。但在一些特殊环境下,如高电阻率土壤中,由于其独特的性能优势,仍然是首选的牺牲阳极材料。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何选择适合特定淡水资源环境的铝合金牺牲阳极?· 考虑水质特性 · 溶解氧含量:淡水中溶解氧含量较高时,金属腐蚀倾向增大,需要选择电位较负、电流输出能力较强的铝合金牺牲阳极,如 Al - Zn - Hg 系阳极,能提供较大的驱动电压,以克服溶解氧引起的去极化作用,有效保护金属。 · pH 值:当淡水呈中性或弱碱性时,大多数铝合金牺牲阳极都能较好工作。若水质呈酸性,Al - Zn - In 系阳极的耐腐蚀性较好,因为铟元素能增强阳极在酸性环境下的稳定性,减少阳极的自腐蚀。
