大家平常拧开水龙头,用的水干净又卫生;冲完马桶,按下按钮,脏水“嗖”地一下就消失了。但你有没有想过,这些又脏又臭的污水最后都去哪儿了?其实,它们中的很大一部分,都要靠污水处理工艺“改造升级”,才能重新回到自然循环里。今天,咱们就来唠唠污水处理界的“明星选手”——MBR工艺,看看它是怎么让污水“改头换面”的。
一、MBR工艺是个啥?先交个朋友!
MBR,全称是膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),从名字就能看出来,它是把“膜分离技术”和“生物处理技术”这俩“好兄弟”绑在一起的“混血儿”。简单来说,生物处理就像一群勤劳的“微生物工人”,负责吃掉污水里的脏东西;膜分离则像一张超级细密的“筛子”,把污水里的杂质和微生物拦住,只让干净的水通过。这俩一配合,污水想不干净都难!
在实际应用中,MBR工艺就像一个大型的“污水处理工厂”。污水从进厂到出厂,要经历重重关卡,每一关都有专门的设备和技术,各司其职,最终让污水“脱胎换骨”。而且,和传统污水处理工艺比起来,MBR工艺就像“学霸”一样,处理效率更高,出水水质更好,越来越受大家欢迎。
二、MBR工艺的“工作现场”:污水处理全流程揭秘
(一)预处理:给污水“卸妆”
污水刚进厂的时候,那叫一个“邋遢”,里面不仅有纸巾、塑料袋、树枝这些大个头的垃圾,还有小石子、沙子这类杂物。如果直接让它们进入后续处理环节,就像让带着“凶器”的坏人混进工厂,肯定会把设备搞坏。所以,污水进厂后的第一件事,就是进行预处理。
预处理最常用的“武器”是格栅和沉砂池。格栅就像一个大铁梳子,拦住污水里的大块垃圾,把它们清理出去。沉砂池则利用重力原理,让污水里的沙子、小石子慢慢沉到池底,就像我们把混着沙子的水静置一会儿,沙子就会沉下去一样。经过这一步,污水虽然还没变干净,但至少把“表面的脏东西”都清理掉了,完成了“卸妆”。
(二)生物处理:微生物“大显身手”
完成预处理的污水,紧接着就会进入生物反应池,这里可是MBR工艺的“核心车间”,住着数不清的微生物“小工人”。这些微生物种类繁多,各有各的“拿手绝活”,它们主要干两件大事:分解有机物和去除氮磷。
咱们先说说分解有机物。污水里的有机物,像生活污水里的剩饭剩菜、洗衣服的洗涤剂成分,工业污水里的各种化学有机物,都是微生物的“食物”。在有氧的环境下(也就是好氧条件),好氧微生物会“大口大口”地吃掉这些有机物,把它们分解成二氧化碳和水。这个过程就像我们吃饭消化,把食物转化成能量和废物一样。
除了有机物,污水里的氮和磷也是“麻烦分子”,如果直接排放到自然水体里,会导致藻类疯狂生长,破坏生态平衡。这时候,微生物里的“特殊部队”就登场了。在缺氧条件下,反硝化细菌会把污水中的硝态氮转化成氮气,释放到空气中,实现脱氮;还有一些聚磷菌,会在好氧和厌氧环境交替的过程中,吸收污水里的磷,最后随着剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。经过生物处理这一步,污水里大部分的污染物都被微生物“消灭”了。
(三)膜分离:给污水“照镜子”
经过生物处理的污水,虽然已经干净了不少,但里面还混着微生物、没完全分解的有机物等杂质。这时候,就轮到膜分离单元“闪亮登场”了。MBR工艺里的膜组件,就像一面超级精细的“照妖镜”,能把污水里的杂质和微生物都“照”出来,只允许水分子和小分子物质通过。
膜组件主要有两种类型:中空纤维膜和平板膜。中空纤维膜看起来就像一大把吸管,每一根“吸管”的管壁上都有密密麻麻的小孔,孔径小到只有微米甚至纳米级别,微生物和大分子有机物根本穿不过去;平板膜则像一块块超级细密的纱窗,同样能把杂质拒之门外。在压力的推动下,污水里的水透过膜,变成清澈的出水,而杂质和微生物则被留在膜的一侧,这就是MBR工艺实现固液分离的关键步骤。
(四)污泥处理:剩余污泥的“归宿”
在MBR工艺处理污水的过程中,微生物不断繁殖,生物反应池里的污泥会越来越多。为了保证系统正常运行,就需要把一部分污泥排出去,这就是剩余污泥。但这些剩余污泥可不能直接扔掉,因为里面可能还含有污染物和微生物,如果处理不当,会造成二次污染。
通常,剩余污泥会先进行浓缩处理,减少污泥的体积,然后通过脱水机进一步脱水,把污泥变成泥饼。泥饼可以送去焚烧发电,或者经过无害化处理后用于制作建筑材料、土壤改良剂等。同时,为了维持生物反应池中微生物的数量和活性,还会把一部分污泥回流到生物反应池前端,继续参与污水处理工作。
三、MBR工艺的“过人之处”:为啥它这么火?
(一)出水水质“杠杠的”
MBR工艺最突出的优点就是出水水质好。由于膜分离的加持,它能把微生物、悬浮物、胶体等杂质几乎完全截留,出水清澈透明,甚至可以直接作为中水回用,用于冲洗道路、绿化灌溉、景观补水等。和传统工艺相比,MBR工艺处理后的水,化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮等指标都能达到很低的水平,大大降低了对环境的污染。
(二)占地面积小,“省地小能手”
在寸土寸金的城市里,土地资源非常宝贵。MBR工艺因为把生物处理和膜分离集成在一起,流程紧凑,不需要像传统工艺那样设置庞大的沉淀池、过滤池等设施,所以占地面积能比传统工艺减少30% - 50%。这对一些土地紧张的污水处理厂或者小区、医院等小型污水处理项目来说,简直太友好了。
(三)污泥产量低,省心又省力
传统污水处理工艺会产生大量的污泥,处理这些污泥不仅成本高,而且容易造成二次污染。而MBR工艺由于膜分离的作用,微生物被截留在生物反应池中,可以在池内维持较高的污泥浓度,延长污泥龄。这样一来,微生物自身的氧化分解作用增强,污泥的产生量自然就减少了。一般来说,MBR工艺的污泥产量只有传统工艺的1/3 - 1/2,能为污水处理厂节省不少污泥处理的费用和精力。
(四)自动化程度高,“智能小管家”
MBR工艺可以配备先进的自动
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习MBR技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
