三种石膏脱水机优缺点
在石灰石湿法脱硫中,石膏脱水用到的脱水机有真空皮带机、圆盘脱水机、板框压滤机,下面就其优缺点一一为大家讲解。
一、板框压滤机
属于间断性出石膏设备,总体效率低,常用于小型脱硫系统,其工作过程如下:
1.压紧阶段,开启油动机,由液压顶缓慢推动过滤板框,向固定端移动(也叫进泥端),待所有板框都被推到固定端时,压紧压力开始上升,待压力升至1.2MPa时进入自动保压阶段,就地压力表为电接点压力表,当压力降至1.1MPa时,触动电磁阀,液压顶开始压紧,压力高于1.3MPa时,液压顶停止压紧。
自动冲洗型板框压泥机
2.进泥阶段,由污泥泵排泥至板框内,由于一块块板框被压紧形成一个封闭的空间,随着进泥量不断增加,压力不断上升,过滤水透过滤布不断流出。
3.保压阶段,待压力升至0.5MPa时,逐渐降低污泥泵出力,建议使用变频式污泥泵,便于远程调整,一般保压30-40min,待板框出水口无水流出即可。
4.卸泥阶段,停止污泥泵,用压缩空气吹扫进泥管道2min后,关闭吹扫门,松开液压顶到原位后,开始卸泥,拉板器拉动板框移动到液压顶侧,石膏饼由于重力作用落下,直到所有泥饼卸完。
缺点:就地PLC控制,一个流程下来需要1.5小时,出石膏太慢,效率低,如果污泥泵为工频控制,不易保压,经常保压不稳,导致板框漏浆。
二、圆盘脱水机
连续性脱水设备,过滤组件为扇形,有陶瓷型,也有滤布型,石膏浆液经过石膏旋流站后,底流液进入圆盘机浆液槽,随着圆盘转动,石膏被吸附在过滤组件上,转到卸料口由压缩空气反吹,石膏落入石膏库,频率可调,陶瓷型则由刮刀把石膏卸下。
优点:占地面积小,结构紧凑。
缺点:
1.对浆液品质要求高:一旦石膏浆液品质较差时,脱水效率大大降低,圆盘带不出石膏,导致吸收塔浆液密度越来越高,久脱不下,浆液品质越来越差,恶性循环,再遇机组高负荷、高硫份,后果可想而知。
2.石膏氯离子难以控制:一般圆盘机没有氯离子冲洗功能,或者有冲洗功能,也很少使用,因为圆盘是垂直运行,如果加入滤饼冲洗,大量石膏被冲洗掉,大大降低出石膏效率,而真空皮带机则不同,滤布为水平式运行,无论石膏品质好坏,都可以源源不断的把石膏带出,有效控制石膏浆液密度,由于圆盘机不能有效的投运氯离子冲洗系统,导致石膏氯离子很高。
3.滤布寿命短:扇形滤布一直运行浆液池和载石膏阶段,整个过程滤布得不到冲洗,极容易堵塞,一般4个月就要更换,遇到浆液品质差时,使用寿命更短。
4.后期维护量大、检修费用高
尤其是陶瓷过滤组件,价格不菲。
三、真空皮带机
水平式布置安装,根据运行方式可分为连续性皮带机和间走式皮带机,连续性皮带机由胶带带动滤布循环往复运行,旋流站底流液被分配器均匀铺到滤布上,随着滤布的移动,石膏水份被真空泵抽走,水份降至10%以下,石膏得到进一步脱干。间走式皮带机介绍如下
皮带机优点:
1.可以完美降低石膏氯离子,滤饼冲洗系统可以根据石膏销售要求,随时投入运行,可以大大降低石膏氯离子,甚至可以降至50-300ppm。
2.适应各种品质的石膏浆液,调整石膏更灵活,可以根据各种低品质石膏,采用单机混脱法、双机混脱法、单机并联抽吸法脱出高品质石膏,再配以药剂调整,更加完美。
3.多种保护,为安全运行保驾护航
多种报警:滤布跑偏、胶带跑偏、滤布撕裂报警开关,真空盒流量、滤布冲洗流量、胶带润滑水流量报警开关。
滤布自动纠偏:采用光感、机械式传感器,自动调整滤布左右中心。
缺点:建筑占地面积大,不是这样也便于维护。
通过以上对比,真空皮带机还是比较有优势的,尤其适应目前的各种低品质脱硫浆液,具有更多的灵活性、可调型,只要找到运行规律,故障率还是很低的。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
模板加固两种方式:通丝螺杆VS止水螺杆!源自丨中铁二局深圳公司 对拉螺杆多用于竖向构件模板的加固杆件,另两端均配设固定件(山形帽或成品铁板垫块)和螺帽限位,起到固定模板的效果。 目前市场螺杆的种类繁杂,一般用于房建工程的螺杆均采用Q235的圆钢进行滚丝制作,直径为M14(铝模除外,其采用Tr18型),长度根据相应墙厚进行配设。
只看楼主 我来说两句 抢板凳石膏脱水三种技术的总结,供大家学习和参考
