所有除湿方法的原理及优缺点汇总
除湿方法的比较汇总表
方法 |
机理 |
优点 |
缺点 |
备注 |
升温除湿 |
通过显热换热,在d=常数的条件下,使温度升高,相对湿度相应降低 |
简单易行,投资和运行费用低 |
空气温度升高,空气不新鲜 |
适用于对室温无要求的场合 |
通风除湿 |
向潮湿空间输入含湿量小的室外空气,同时排出等量潮湿空气 |
经济、简单 |
保证率较低 |
适用于室外空气较干燥的地区 |
冷冻除湿 |
让湿空气流经低温表面,空气温度降至露点温度以下,湿空气中的水气冷凝而析出 |
性能稳定,工作可靠,能连续工作 |
设备费和运行费较高,有噪声 |
适用于空气的露点温度高于4℃的场合 |
液体除湿 |
空气通过与蒸汽分压力低、不易结晶、粘性小、无毒、无臭的溶液接触,依靠水气的分压力差吸收空气中的水分 |
除湿效果好,能连续工作,兼有清洁空气的功能 |
设备复杂,初投资高;需要有高温热源;冷水耗量大 |
适用于室内显然比小于60%,空气出口露点温度低于5℃且除湿量较大的系统 |
固体除湿 |
利用某些固体物质表面的毛细管作用,或相变的蒸汽分压力差,吸附或吸收空气中的水分 |
设备较简单,投资与运行费用较低 |
减湿性能不太稳定,并随使用时间的加长而下降;需再生 |
适用于除湿量小,要求露点温度低于4℃的场合 |
干式除湿 |
湿空气通过含吸湿剂的纤维纸制的蜂窝状体(如转轮)在水蒸气分压力差的作用下,水分被吸湿剂吸收或吸附 |
温度可调,且能连续除湿,单位除湿量大,可以自动工作 |
设备较复杂,且需加热再生 |
特别适用于低温低湿状态 |
混合除湿 |
综合以上所列方法中的某几种而组成 |
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋的 克重与厚度 对过滤效果的影响除尘布袋的克重与厚度对过滤效果的影响 除尘布袋的克重(单位面积重量)和厚度对过滤效果有重要影响,需综合考虑多个性能指标和实际应用需求。以下是详细分析: 一、克重的影响 1. 过滤效率 高克重:材料密实或层数多,能有效拦截细小颗粒,提升过滤效率(如从99%增至99.5%)。 低克重:材料轻薄,可能允许更多颗粒穿透,效率降低,但适合处理较大颗粒或低精度需求场景。
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟气除湿技术总结,供大家学习和参考
