木器厂拼接式脉冲布袋除尘器在结构上的特点
木器厂拼接式脉冲布袋除尘器专为处理木屑、刨花等轻质易燃粉尘设计,其结构特点围绕安全性、防堵性、灵活性进行优化,以下是主要结构特点:
一. 模块化拼接箱体
1.分体式设计:箱体由过滤室、灰斗、进出风道等独立模块组成,通过螺栓或卡扣快速拼接,便于运输和现场组装,适应木器厂车间布局调整需求。
2.轻量化材质:框架多采用镀锌钢板或铝合金 ,减轻整体重量,同时具备防锈、耐腐蚀特性。
3.密封处理:模块连接处使用橡胶密封条或硅胶垫 ,确保拼接后箱体气密性,防止漏风影响除尘效率。
二. 防爆安全结构
1.泄爆装置:箱体顶部或侧面安装泄爆片/泄爆阀,在粉尘浓度过高或遇火花时自动泄压,避免爆炸风险。
2.火花捕集器:进风口增设火花拦截网或旋风火花捕集器,分离燃烧的碎屑或火星,防止进入箱体引燃粉尘。
3.防静电滤袋:过滤布袋采用防静电覆膜涤纶或 PTFE涂层滤料,导出静电,避免火花产生。
4.防爆电机与电器:配套风机电机、控制柜等均为防爆型(Ex d IIB T4) ,符合易燃粉尘环境安全标准。
三. 预除尘与导流设计
1.沉降室或旋风预分离:进风段设置重力沉降室或旋风分离器 ,预先去除大颗粒木屑、刨花(粒径>5mm),减轻滤袋负荷,延长使用寿命。
2.均流导流板:内部安装多孔板或折流板,使气流均匀分布至各滤袋,避免局部风速过高导致滤袋破损。
四. 过滤系统优化
1.布袋布局与间距:滤袋采用宽间距排列(如150~200mm),减少木屑堆积堵塞,便于清灰。
2.阻燃防油处理:针对木器厂可能存在的油漆粉尘,滤袋可增加阻燃剂浸渍或抗油污涂层,防止粘附。
五. 低压脉冲清灰系统
低压喷吹(0.3~0.5MPa):使用低压力压缩空气短脉冲喷吹,避免高压冲击损坏滤袋,适应木屑粉尘附着力低的特点。
2.高频次清灰:清灰周期短(30~60秒/次),配合压差传感器自动调节,确保高浓度木屑粉尘及时清除。
3.嵌入式喷吹管:喷吹管与花板一体化设计,减少气流扰动,提高清灰效率。
六. 防堵排灰结构
1.大倾角灰斗(≥70°):灰斗倾斜角度更大,避免木屑因蓬松特性在斗内堆积“架桥”。
2.振动/空气炮辅助:灰斗外壁加装振动电机或空气炮,定时振打促进粉尘滑落。
3.螺旋输送机+关风器:排灰采用密闭式螺旋输送机,末端连接星型卸灰阀(关风器) ,防止排灰时空气倒吸导致二次扬尘。
七. 智能控制系统
1.PLC自动控制:集成压差、温度、火花监测模块,实时调整清灰频率,异常时报警并联动消防系统。
2.防火阀联动:与车间火灾报警系统连接,遇火情自动关闭风阀,切断气流通道。
八. 维护便捷设计
1.快开式检修门:箱体侧面设大型检修门,搭配气动或手动快开锁,方便更换滤袋或清理内部。
2.分室离线清灰:支持单室隔离检修,不影响其他单元正常运行,适合木器厂连续生产需求。
木器厂拼接式脉冲布袋除尘器的结构核心是安全防爆、高效拦截木屑、防堵排灰、灵活维护,通过模块化设计、预除尘、防静电滤袋和智能控制等技术,解决木工粉尘易燃、轻质、易飘散等难题,同时降低安装和维护成本。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器中箱体上升气流的确定脉冲布袋除尘器中箱体上升气流的确定 在脉冲布袋除尘器中,箱体上升气流流速的确定是关键参数之一,直接影响除尘效率、运行稳定性及能耗。以下是系统性分析与计算方法: 一、影响因素 1.粉尘特性 (1)粒径分布:细颗粒(<5μm)易悬浮,需较低沉降速度对应的气流速度。 (2)密度与黏性:高密度粉尘沉降快,允许更低流速;黏性粉尘易结块,需控制流速以防堵塞。 2.滤袋参数 (
只看楼主 我来说两句 抢板凳木器厂生产粉尘处理工艺系统介绍,供大家学习和参考
