春夏污水厂工艺段两大常见安全隐患问题的预防和应对措施
一、雷电、暴雨、强风天气
1.可能产生的危害:
(1)、可能导致电缆沟浸水、反冲泵房侧面电缆槽喷水、电柜内防雷设备损坏起火、物体打击、触电事故;
(2)、常造成可燃气体放空管口或含油水处理单元因雷击、放电而发生着火、爆炸事故;
(3)、造成机电、动力、仪表、通讯、计量、控制系统等的损坏,造成设备故障、跳闸停运、误启动等问题,部分建筑物被台风损坏而带来人身伤害;
(4)、导致进水浓度低、进水泥沙杂质过多、水力负荷过高、进水水质变化等等情况发生,易造成水处理系统受冲击、活性污泥系统崩溃、出水水质超标等问题;
(5)、顶棚盖板吹脱、易坠设备吹落;电线、电线杆被吹断,导致突发故障停电;曝气机、泵站等污水处理设备损坏;玻璃破碎。
2.预防和应对措施:
(1)、当泵房等设施因雷电突然断电或设备发生重大事故时,及时处理,并及时向污水厂主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。
(2)、进入汛期前,适当降低污泥浓度,使活性污泥系统在进水水质突然降低的情况下,受到的冲击变小,整体的工艺可以平缓地度过水质波动期。
(3)、雨季期间,通过切换污水提升泵或者调小提升泵出水阀门,控制提升水量,使雨季的进水量与平时提升水量持平,多余水量通过溢流管路流出厂外,通过控制水量保证后续的构筑物在一个稳定的水力负荷下运行。
(4)、遇到长期强烈降雨和洪涝灾害时,建议将好氧和缺氧系统中的污水排空,后期重新启动培养生化系统即可。厌氧塔建议封闭进出水,不开升温系统,这样可以在灾后迅速恢复。
(5)、提前对所有易坠物、现场控制柜、配电间门窗、临时用电线路、临时用电器等进行加固。
(6)、如果遇上强烈极端天气,工厂停产没有废水进入,污水厂得在生化系统部分补充C、N、P源。
二、夏季高温天气
1.可能产生的危害:
(1)、高温天气下,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足;
(2)、高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥、浮泥现象,从而导致出水 SS升高;
(3)、水泵、风机、电子元器件、传感器、管线等机械设备往往过热快、散热慢,容易引发设备故障和问题,从而影响到工艺的正常运行;
(4)、当污水环境温度超过菌群最高生长温度时会破坏其活性,继而影响污水处理效果。例如,多数参与污水处理的中温菌会受到抑制,而不太具备净化效果的嗜热菌快速生长成为优势菌种,给污水后续处理带来困难;
(5)、高温期间,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷速度也在加快,出水磷浓度很容易超标;
2.预防和应对措施:
(1)、高温前联合生产运行处结合往年设备状况,对厂区所有设备仪表进行拉网式排查,梳理出易损、带病、老旧、运行效率低下的设备,有计划进行维修更换。
(2)、高温期间,加强转动设备的巡回检查力度,做好机械设备的通风、降温、安全监管等工作,对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施;及时更换和放掉转机设备的润滑油,发现异常及时处理。
(3)、想要降低好氧池温度,可以通过在前端安装冷却塔(降低进水温度)或对曝气主管道进行洒水(降低环境温度),以此来降低相关温度。处理水量不大的时候,还可考虑热交换器、投冰块等方法。
(4)、加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂以抑制丝状菌的过度增长,降低污泥膨胀的频率。
(5)、通过开大尾部曝气或者增开风机等手段,保证水中溶解氧浓度,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
(6)、污水处理运营人员在密闭、有限的空间作业,必须做好通风预处理措施。
(7)、加强防范易燃易爆物品,对变配电间、仓库、油库等易发生爆炸、火灾的区域进行自查自检,及时发现并处理隐患。对灭火器、消防栓等消防设施进行全面检查,确保正常使用功能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
百乐克(BIOLAK)工艺:革新污水处理的绿色引擎百乐克(BIOLAK)工艺:革新污水处理的绿色引擎 引言:从“污水湖”到生态治理的科技跃迁 随着城市化进程加速,污水处理成为生态保护与可持续发展的核心挑战。传统工艺虽成熟,但普遍面临能耗高、脱氮除磷效率低、投资成本大等痛点。百乐克(BIOLAK)工艺应运而生,以其独特的“生化湖”理念和灵活设计,成为中小城市及工业废水处理的优选方案。本文深入解析其技术原理、核心优势与创新实践,揭开这一绿色科技的神秘面纱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳春夏季节污水处理厂管理运行措施总结,供大家学习和参考
