土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环保工程 烟气治理脱硫脱硝 声波吹灰器
环保工程 烟气治理脱硫脱硝 声波吹灰器
发布于:2025-04-19 13:35:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
结构原理: 声波清灰器由气--声转换装置(低频--旋笛结构和膜片结构,高频--哈特曼哨结构)、声波导管(喇叭)、气路控制组及控制柜(箱)组成。
声波清灰器将压力气体(压缩空气、氮气等)的动能转换为声波或次声波的波动能量,利用声波或次声波的波动能量,使各种堆积物产生位移而离开原来位置,从而达到清除积灰和疏通的目的。
特点
1、技术先进,各种压力气体均可,功耗小
2、使用范围广,可用于各种积灰清除、灰料疏通场合
3、作业过程中,对设备无损害,对环境影响可达到国标要求。
工作原理
声波清灰器是以压缩空气作为声波或次声波的能源,高强度的钛金属膜片在压缩空气气源作用下自激振荡,并在谐腔内产生谐振,把压缩空气势能转换为低频声能,通过空气介质把声能传递到相应的积灰点,使声波对灰渣起到“声致疲劳”的作用,由于声波振荡的反复作用,施加于灰、渣的挤压循环变化的载荷,达到一定的循环应力次数时,灰、渣的结构因疲劳而破坏,然后因重力或因流体介质媒体将灰渣清除出附着体表面,达到清灰的作用。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-23 07:18:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硫装置设计时需要考虑的一些因素
烟气脱硫装置设计时需要考虑的一些因素   一、液气比(L/G) 液气比是指与流经吸收塔单位体积烟气量相对应的浆液喷淋量,通常以洗涤1m3(标准状态)湿烟气所需的循环浆液升数来表示,单位L/m3,即 式中 QL-吸收塔循环吸收浆液的体积流量,L/h; Qg--吸收塔出口烟气的体积流量,m3/h。 液气比决定酸性气体吸收所需要的吸收表面,它直接影响设备尺寸和操作费用。在其他参数值一定的情况下,提高液气比相当于增大了吸收塔内的喷淋密度,使液气间的接触面积增大,同时也增大了可用于吸收
