土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 填料塔液体分布不均性分析
填料塔液体分布不均性分析
发布于:2025-04-19 07:57:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
填料塔液体分布不均性分析
填料塔是化工过程中常用的气液接触设备之一,广泛用于精馏、吸收等单元过程中。与板式塔相比,填料塔具有效率高、压降低、结构简单等特点。
填料是填料塔的核心,可分为散堆填料和规整填料,其性能有填料的材质、大小和几何形状决定。填料塔内件包括填料支撑、压紧装置、分布器等,合理的塔内件设计是填料能否发挥其性能非常重要的保证。
填料塔内,气液两相的流动并非是均匀接触的,往往存在不均匀的分布情况,且液体的分布不均性比气体严重。塔内流体的不均匀分布对填料塔的分离效率影响很大,对压降和通量也会有一定的影响。
造成液体分布不均匀的主要原因有三个方面。
1.内件设计或安装不当造成的分布不均匀
填料自身具备自分布性能,在小直径的填料塔中,分布器造成的不均性可以通过填料自身的自分布性弥补,该过程需要一定的过渡段高度,在过渡段中,填料的效率远低于过渡段下方的填料。如果分布器初始的分布效果差,则需要的过渡段高度会增加。在大直径的填料塔中,分布器造成的初始分布不均匀很难通过填料自身性能校正,所以填料塔直径越大,对分布器的设计和安装要求越高。
液体分布器的性能从三个方面来衡量:
a.喷淋点密度;
b.喷淋点的分布;
c.各喷淋点流量的均匀性。
喷淋点的密度越大,填料自身达到均匀分许需要的过渡段越小,但超过一定数量后对填料的效率提升就不会再有作用,反而使造价增加。
建议的喷淋点密度:25-75mm的散堆填料,喷淋密度应为250个/m2;250Y最小的喷淋密度为100个/m2;BX、CY最小喷淋密度为300个/m2。
2.填料层缺陷造成的分布不均匀
填料装填的不均匀、壁区与填料层主体的差异、填料结构的变形、塌陷等都会引起液相分布不均匀。
对于散堆填料,装填过程中恨难做到均匀装填,大直径的散堆填料,径向存在不均匀的可能性很大,这也是散堆填料放大效应比规整填料大的原因之一。且填料环的直径越大,越容易造成液体的壁流现象。研究表明,塔径必须大于填料环直径的8倍以上,否则,将会产生严重的壁流现象。也有人推荐塔径需大于填料环直径的25倍。
对于特定的填料,塔径D与填料直径Dg有如下关系:
拉西环  D/Dg≥20~30
矩  鞍  D/Dg>15
鲍尔环  D/Dg>10~15
阶梯环  D/Dg>8
环矩鞍  D/Dg>8
为了避免散堆填料的壁流现象,通常每段填料不得超过6m。可以通过加装防壁流圈来收集壁流的液体,然后进行再分布。
对于规整填料,每盘填料都装有两层防壁流圈,且大直径规整填料塔都采用分块组装,块与块之间的间隙可以阻止液体的横向分散。规整填料的分散性能较散堆填料好很多。一般最大经过15-20理论级后,需要对填料进行分段和对液体进行收集和再分布。
3.塔体倾斜造成的分布不均匀
造成塔体倾斜的主要原因是:
A.塔体制造或安装产生的误差;
B.塔在风作用下产生的摇摆;
C.海上PFSO或平台在海浪作用的摇晃;
填料塔在倾斜或摇晃作用,受重力作用和流动惯性作用产生偏流,尤其是壁区,很容易产生壁流现象。摇晃的幅度和频率都会影响塔内液体的分布效果。规律是:幅度越大影响越大,频率越大影响越小。塔设备一般是底部固定的,因此越高的塔,顶部摇晃幅度越大,因此,在设计FPSO上的填料塔时,要考虑塔高和摇晃幅度造成的分布不均性。
对于分布器来讲,该情况下选用重力型的分布器往往很难达到较好的初始分布效果,需选用压力型的分布器。
从填料本身来说,规整填料在倾斜或摇摆工况下更能发挥自身的自分布特性,其分离效率受倾斜和摇晃影响很小。应该优先选用规整填料。
    yj蓝天 沙发
    填料塔内液体分布状况分析,供大家在设备设计室参考。
    2025-04-20 06:58:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器压差瞬间上升原因解析
脉冲布袋除尘器压差瞬间上升原因解析 离线脉冲布袋除尘器在运行过程中出现瞬间压差上升的异常现象,可能由多种原因引起。以下是常见原因解析及对应的排查方向: 一. 喷吹系统故障   1. 原因:      (1)脉冲阀故障(如阀膜片破损、电磁阀失效、气路堵塞等),导致清灰失效,滤袋表面积灰无法清除。     (2) 喷吹压力不足(气源压力低或管路泄漏),清灰力度不足,粉尘残留。
