工艺我来说系列之“吐槽”臭氧催化氧化
工艺”我来说!
2025年,作为“十四五”收官之年,污水处理厂的提标改造市场将迎来爆发式增长。环境保护要求的不断提高,污水排放标准日益严格,传统的污水处理工艺已难以满足新的环保需求,污水提标改造成为当前水环境治理的重要课题。
催化臭氧技术是基于臭氧的高级氧化技术,它将臭氧的强氧化性和催化剂的吸附、催化特性结合起来,能较为有效地解决有机物降解不完全的问题。
催化臭氧化按催化剂的相态分为均相催化臭氧化和多相催化臭氧化,在均相催化臭氧化技术中,催化剂分布均匀且催化活性高,作用机理清楚,易于研究和把握。
“吐槽”臭氧催化氧化技术
1、效果不稳定。目前市场部分厂家臭氧催化剂在使用初期效果很好,一般在2-3个月后就基本失效了,原因在于生产工艺和催化剂的组分流失。从实用角度出发,当前臭氧催化剂主要聚焦于非均相催化剂,其中氧化铝基、硅铝基催化剂应用较为广泛。
2、工业应用存在问题。不同水质的成分和性质差异大,目前缺少广谱适用的催化剂,在高盐度、高硬度等复杂水质条件下,催化剂的性能难以发挥,如处理高盐废水时,羟基自由基易与氯离子反应,导致整体反应速率大幅降低.
3、学术研究现状。当前学术研究大多针对单一目标污染物,在纯水体系下研究催化剂的去除效能和降解机理。用于实际废水处理的试验研究基本为小试,工程效果无法保障。
4、设备易损。臭氧具有强氧化性,会腐蚀设备和催化剂载体,缩短设备使用寿命,增加维护成本,如臭氧催化氧化塔的内衬防腐层易被破坏,导致塔身锈蚀.
5、运行成本高。
臭氧产生能耗高:臭氧的产生需要消耗大量的电能,目前常用的臭氧发生器,如电晕放电法臭氧发生器,其电能转化效率有限,一般在10%-30%左右,大量的电能被浪费,导致运行成本较高。而且高浓度臭氧的制备还存在一定的安全风险,容易引发爆炸等安全事故。
技术优化
1、臭氧催化剂的材料改进
杰尧科技团队优选γ-Al2O3型载体,其具有表面显酸性、比表面积大、吸附性能强、热稳定性良好、多孔性等特点。因为载体性能稳定,催化剂中的活性组分不易被气体和液体冲走,并且不易碎,适合多次反复利用,具有长期的经济效益。
优选的金属组分不仅在链反应机理充当·OH引发剂,而且还充当有机物的吸附位点,以加速传质过程。将负载金属与载体有机结合,增加了物理强度,减少了催化剂在气/液摩擦和颗粒碰撞的过程而磨损和脱落,最大程度地保持了结构完整性。
2、工艺流程及设备改进
鉴于现有技术中存在不足之处,杰尧科技及其团队通过大量工程应用和深入研究工作,优化了传统氧化塔的形式,推出了新型臭氧催化氧化装置,极大降低了电耗、不产生二次污泥、极大的提高了氧化效率,使系统长期稳定高效运行。
通过氧气源臭氧发生装置产生高浓度臭氧,臭氧由微纳米气泡泵的进口端融入到污水中,形成臭氧水,臭氧水通过稳定罐时将臭氧释放为纳米级小气泡,稳定罐保证罐内1min的停留时间;臭氧气泡水进入氧化塔后气泡上升并迅速被催化剂反应,臭氧分解为氧气排出;
氧化塔内填装硅铝基臭氧催化剂,填充率50%,空塔停留时间约1h,该高级氧化技术对COD的去除效果稳定、效率高、能耗低且不产生二次污染。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化运行参数臭氧催化氧化运行参数 以下是对臭氧催化氧化技术在废水处理中运行参数的详细介绍,整合了最新研究进展及工程实践数据: 一、臭氧投加量 臭氧投加量是决定污染物去除率的关键参数,其用量与废水类型紧密相关。 1. 印染废水:通常需要8 - 60mg/L 的臭氧投加量。不过,采用微纳米气泡技术时,投加量可降低至3.3mg/(L·min) ,相比传统大气泡法,臭氧消耗减少30%。
只看楼主 我来说两句抢地板文章不错,我收藏了
臭氧催化氧化技术在污水处理中应用的探讨,供大家学习和参考
