土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 成都交子人行桥面公园景观设计 / 昱道景观
发布于:2025-04-18 11:52:18 来自:园林景观/景观规划设计
来源:青年建筑
[复制转发]
项目位于成都市高新区金融城片区,是一座横跨锦江之上的全人行盖板式绿化桥,是链接东、西交子公园绿地的重要枢纽。桥面宽约120米、长约 1100米,面积约12300平方米,再加上两侧链接区域的绿地公园景观更新,共约为38000平方米。西起交子公园(西区),由西向东依次跨越科华南路(红星路南延线)、锦江绿道、锦江、国华街,止于交子公园(东区)。桥梁共分为跨河主桥段、跨线桥(跨科华南路)、引桥(坡道)及梯道三部分。共设置4处螺旋形梯道及电梯与市政道路接驳,主桥东岸设置1处梯道及坡道与锦江绿道接驳。
▲晨光下的交子人行桥面公园
▲华灯初上锦江沿岸
我们作为方案深化及施工图设计单位,在交子桥整体规划、设计的内容前提下,重新组织与地面绿地系统的衔接、恢复滨河绿道与桥面公园的交互关系,同时在桥面公园整体极限结构的限制下呈现桥面绿地系统的落地。实现了东西绿地公园、南北立体游逛系统的有效链接。与滨河绿道系统形成纵横交织的公共景观开放空间,提供一处可游玩可感受可亲近自然的市民空间。
▲低水位时,从锦江水面望向交子人行桥
▲从地面滨水绿道望向交子人行桥面公园
项目的建设将完善成都市金融总部商务区区域内慢行交通系统,满足片区交通的需要,加强交子公园东西两岸的联系,给居民工作及生活带来极大便利,提升交子公园金融商务区的整体形象及城市感受力。
▲空中鸟瞰交子绿轴
▲夏日暮色十分,人们漫步交子人行桥面公园
▲从桥面公园望向金融城片区
▲鸟瞰城市主动线及人行桥
在这一前提下,桥梁设计团队提出了盖板式桥面公园的概念,保证了在桥面通行的基本功能下,还能最大程度链接东西公园的绿地系统,让人行走在桥面上,也是在公园的整体系统中。并提出单一的板式桥梁到灵动的莲叶组合式桥梁的思路,结构形式从自然中莲叶生长的茎杆中汲取灵感,创造出10大空间节点,增加桥面游逛内容的丰富度,实现绿色开放、全时共享的桥上花园。
▲桥梁方案设计提出的桥面十大空间
▲深化方案后的桥面、桥下景观系统
深化设计之初,桥面公园的一些基础信息
由于河道管理对于桥墩数量及直径的限制,对桥面结构计算就提出了较高要求。在盖板部分的桥梁深化设计时,结构设计单位为了解决这一难题,经过数轮论证及计算,通过四根桥墩柱撑起了整个桥面,最终形成桥下净空8.8米,桥墩柱直径2.5米,桥墩净距67.5米,既保证桥下通航的前提,也使得整个桥梁系统看起来像是漂浮在锦江上的“绿色浮岛”,轻盈且科幻。
▲滨江绿道上看到的人行桥下部
▲漂浮在锦江上的人行桥面公园
▲多个“浮岛"链接的人行桥面公园
▲漂浮在锦江上的“绿桥”
四根结构柱完成了对桥面的支撑,桥面的荷载预留十分有限。主桥圆盘中间半径4m范围内拟进行植树,按照等效覆土1.5m进行考虑,即圆盘中心半径4m范围内按照27 kN/m2进行计算。圆盘靠近人行道4m范围内考虑按4m等间距环向植树,按照150kN集中荷载进行计算;桥梁的钢结构板到完成面预留5cm厚度,需要同时考虑所有桥面系统的给排水、强弱电、泛光系统、专项系统的管线等,还要考虑抗拉抗变形的高性能地面铺装。这些内容需要一个集成的整体统筹考虑方能完整得以实现。
▲市民在公园俯瞰河景
▲在廊架下休憩的市民
▲能从桥面看到河水的开洞,同时也是夜间一处隐藏的景观点
明确架构 梳理专项实施必要条件及各关联衔接项
在深化工作之初,我们讨论、梳理了桥面几个节点的主题内容,需要从材料、生产厂家、实施路径及条件,并跟桥体本身的结构特性、材料特性相结合,反向推导其之间的组合关系、管网逻辑、形体关系及材质感受等。项目的难点在于多处技术综合应用在国内当属首例,在前期的统筹协调及设计安排上面临较大难题。
▲工作初期对各专项节点梳理
在与多专业的多家供应商、顾问团队讨论后,最终确定多节点的组合关系。明确了设计深化工作的组成顺序。例如,需要兼顾多景观节点的供水,在给水方案上,如何到达桥面就有多条路径,但需要协同各专业一起讨论,得出初步实施方案,再经由业主方、物业管理等给出具体操作意见,再到落地的方案和技术图纸。给水达到桥面,需要再协同桥梁设计,尽量实现管线的隐藏,桥面因为面层厚度无法通过,需要从墩柱侧面寻找路径穿过,且避免能量损耗保证加压水景的功效,管道路径保证在120米以内,再从桥板面有限开孔区域升至桥面景观节点处… …诸如此类问题,需要集中的在深化设计的全过程与各专业紧密协同,保证最终呈现的终极效果。
▲人行桥深化过程分解
桥面廊架的实施落地
人行桥在规划之初,为解决在桥面公园休憩遮风避雨的功能,设置了能提供更多人群使用的大挑檐廊架。并因为人群的聚集,为将来实施的运营空间提供可能性,形成多种复合空间的使用功能。
▲三处巨型廊架错落分布在桥面公园中
▲大跨度廊架设计演化
▲廊架设计细节及场景应用
但因为本身处于河道中,抗震、风力、结构荷载等诸多因素影响着大跨度的挑檐的结构实验。其中最大跨度的一号廊架,挑檐宽度达16米,并且要实现极致轻薄的边缘檐口效果,我们在结构形式上尝试过无数次,最终形成雪花状结构龙骨,叠加钢化玻璃的形式。将顶部中心向内凹,形成雨水回收的低点,利用桥墩柱向下排水,保证廊架下方足够的风雨遮蔽空间。用网状龙骨拉紧廊架,边缘处做到最小的420mm梁高,并直接用结构外露的形式,保证最小高度,再由幕墙专业于主龙骨中部区域进行外饰面衔接,以优美曲线衔接至完成面。
▲廊架顶向内回收雨水 向下提供遮风避雨的可运营空间
▲不同尺寸的廊架适应不同的场景空间
▲跨度最大的1号廊架下形成未来的可经营空间
▲二号廊架下构建了一处可休憩的移动书屋
▲起坡的廊桥围绕着三号廊架螺旋升起
三处廊架分别被赋予桥面清吧、交子书吧、交子广场的使用功能,为将来运营提供可能性,最大化提升市民休闲体验感,也使得场景活化,加强与人的交互联系,提供更多有功能性的景观场景空间。
桥面互动的实现:水幕SHOW场、彩虹草坪及幻彩水秀
  ▲桥面彩虹及雾幕原理图
水幕SHOW场
人行桥面公园的位置也是规划的未来锦江夜游的一个重要点位,所以于桥面正中空开处,利用桥与水面的高差,布置了一处可多角度观看的互动雾幕。利用加压的水柱向水面形成雾柱,再结合声光的配合,于环的下方利用底部吊顶轮廓,通过隐藏设置六台投影设备,利用极小的投射夹角,于雾幕背面形成画面。
▲夜幕下,两岸围观雾幕的人们
同时,需要精细考虑检修方案,电动升降、河面行船检修等都被放弃后,只能依靠桥的结构空腔内找通道,于内部布置环状马道,实现检修的可达。
▲雾幕投影布置及检修方案
通过这一节点内容的设置,实现夜游时桥面桥下皆能感受到节点内容的魅力,实现多维度景观共赏的目的,并且联通锦江及两岸可游可观的游览目的。给夜间出行的市民一处共赏、打卡的目的地。
▲在桥面观看雾幕 可以视线360度环看效果
▲适应不同观看主题的雾幕SHOW场
▲雾幕开启时 周围较远处人们也可清晰观看
彩虹草坪
在布置好夜间的景观点位的同时,白天也呼应主题,设置一处人造彩虹。根据太阳高度角的位置,在桥面合拢后实时进行现场检测,调整规划了最适合桥面成型的角度方位和观看时间,同样利用加压水柱(但控制喷射出口控制,对人体无危害)向上形成喷射柱,形成水雾墙后,在20米左右范围形成最佳观赏点。
▲人造彩虹近景
▲水景顾问素水设计根据原规划彩虹位置,于桥面进行在地角度及数据测量收集,分析并建议落位了更合适的彩虹点位,我们结合新的点位进行落地设计,保证技术实际及趣味性的平衡
▲彩虹下,玩耍的孩童们
水柱虽然加压,但受风的影响较大,且单位立方的水量需要回收再利用。在这基础上,是否利用大量的水柱落下后,形成可戏水的场所,成为小朋友大朋友都能互动的空间。于是我们利用环形水域的形态,将加压喷头安全隐藏起来, 利用无棱角的造型处理,在水池中形成游戏水道,配合夜间星星灯及投射灯的光影,形成白天夜间都能玩乐的游乐场。
▲承接彩虹水柱落下的水池,也成为孩童嬉戏的场所
▲彩虹发生装置实施细节
幻彩水秀
在引桥一侧,有一处嬉水乐园,取荷叶上五色露珠的概念,需要还原幻彩互动水景的效果。在旱喷开启与不开启时皆有景可观,同时考虑到夏季夜间散步玩乐的市民数量巨大,考虑夜间光彩与旱喷水景结合,增加该区域的互动可玩性。
▲炫彩水秀是夏季最受欢迎的互动水景之一
▲日常不开水时,也是一处互动的炫彩玻璃舞台
▲人们在水景嬉戏时,也感受炫彩玻璃变色的效果
我们从材料上着手寻找,在漫水的反光材质上达到炫彩效果且保证戏水的安全性、保证一定的防滑度。经过多次寻找和实验,最后选定用支撑器+炫彩防滑玻璃的做法来实现。采用19mm防滑处理超白钢化玻璃+2.28SGP+10mm炫彩片+2.28SGP+19mm超白钢化玻璃+2.28SGP+19mm超白钢化玻璃,在阳光下呈现不同的炫彩光晕。再利用支撑器放置调平,保证上人面的平整度及稳定性。保证所有面层不留余水,及时实现回水利用的目的。
▲幻彩水秀详图
▲孩童们感受光线变化下炫彩玻璃和水景的乐趣
▲炫彩水秀是夏季最受欢迎的互动水景之一
通过对这几个重要节点的场景想象,实现人行桥面公园公共、互动、休闲可玩的大致目标, 也通过精细化的设计和各专业紧密衔接,实现日夜景不同、智能管控等专项目标,为市民提供更多面更有趣的休闲体验目的地。
实现桥面公园的必要环节 植物篇章
因该河段有通行功能,需要尽量高和宽的桥下空间来保证航道及行洪,因此通体采用四根直径两米多的桥墩柱支撑整个桥面。同时因为这样布置的桥墩柱形式,对整个桥面的荷载总量也提出更高要求。人行桥为全钢体桥结构,除开桥体自身重量之外,桥面的公园系统,包括种植土、植物、小品、桥面铺装、水电管网等,都需要精细化设计及控制,以满足这一前提条件。
▲空中俯瞰环雾草坪
通体钢桥的形式对于在其上层种植植物本身有一定影响,其传热导热性能在夏季高温时会使得种植基层温度聚集升高,影响植物根系生长。我们在钢桥面布置防水耐穿刺的保护层,再设置排水板以达到隔离、排水的作用。另在重点乔木根系处布置土壤传感器,实时监控乔木土壤湿度,根据实时数据采取对应养护措施。
▲桥面乔木种植示意图
▲彩虹草坪上种植的巨大体量的大乔
在桥面上的乔木存在阵列和点植两种形式。点植在草坪上的大乔除了对土壤、根系定点检测以外,还需要设置固化的隐藏种植池来固定根部且表面形态自然融合。阵列的乔木使用独立种植池来完成桥面种植,在定制的不锈钢种植器内部同样布置防水涂层并固定于钢桥面,以轻质透水材料置于底部,且布置导水管解决浇灌及雨水渗透,形成单独种植池以布置二乔。
▲桥上的树与滨河的树形成空间对望
通过这些操作处理,最大限度保证桥面乔木存活及良好长势。在经历过项目开放的夏季后,这一系列保证措施得以证实其对乔木生长的有力保证。
同时,我们在深化过程中,尽量控制桥面及桥下乔木品种的风貌及系统。在桥面尽量以干练有表现力的、适应性较高的单一品种承接桥面公园整体性;而桥下则是自然系统,与滨河绿地柔性衔接。
▲桥上的娜塔莉森林
▲引桥也同样被两侧高大的乔木形成夹道,提供充足的绿意
▲利用滨河绿带原有肌理进行退台绿地的连接
雾环借鉴了交子钱币的环形,回应所在地金融城的历史背景。利用穿孔板及下部的光源设置,解决该区域部分照明氛围的同时,也提供定时控制的雾森装置,在夏季,以提供给休憩的人群以清凉的感受。
▲雾森发生环
▲环雾草坪上,人们在草坪上围坐休憩
▲桥上的大草坪形成惬意的休闲空间
▲远眺,桥面公园与交子公园连成一片
桥下灰空间的利用
公园西侧滨河步道平均宽度较窄,在交子桥下方区域更显郁闭,我们考虑到此处本身为一处停留休憩的节点空间,是否可以将桥上下空间联通,做更多功能性布置呢?因此利用两侧延续的退台挡墙进行连接,形成一处内凹挡墙,将滨水步道空间内退扩大,并结合幻彩水秀的节点打造,将出挑区域形成透明互通的空间,上下视线联动。再结合内退空间形成少量台阶,布置水电,即为将来运营点位提供可能性,也解决桥下观众观看水幕SHOW场的看台功能。
▲桥下空间的退让与利用
▲人们在幻彩水秀,透过玻璃看挑空区域
▲通过内退,形成滨河步道上的有意思的节点空间
通过这一处小节点的空间打造,消化现状通道性的消极空间,将这一处灰空间得以利用,赋予其功能性,也在夜间形成一处互动性更强的绿道节点。
▲桥下的空间形成很好的观水幕公共看台
城市界面的有效链接 为区域空间利用提供前提
交子人行桥面公园区域,是在金融城片区一处重要城市绿地链接节点,是未来周边市民生活休闲的一处重要绿色纽带。现阶段金融城东区正处于建设期,待各地块产业落位呈现时,交子绿轴公园、滨江绿道区域会吸引更多市民的参与及使用。沿江两岸布局了根据产业内容延展出来的各种商业服务业态,也会一并链接因人的聚集而产生的新消费业态,在设计前期,将这一因素考虑进去,在空间形态及功能配合上去做更多预留,以备未来时需。
▲桥下滨河绿道跑步的市民
▲桥面的导视结合主题 轻盈弥漫在桥面铺装上
▲从滨河绿带望向桥面公园
▲市民透过桥面开孔观察河面水流 (铺装采用深浅灰色树脂陶粒混合料通铺,延展性和抗拉(变形)强度符合钢桥面铺设条件)
▲人行桥与滨河绿道及绿带有机衔接
交子人行桥面公园开放后,链接了交子绿轴公园、滨江绿道的游逛体系,吸引了大量市民前去休闲游逛。无论是晨起暮色时分的跑步、骑行人群,下班后附近散步的居民,夏日傍晚在桥上与水嬉戏的孩童,还是将来夜游开通后参观的游客,都将从各个角度全方位的感受到这座“绿桥”的魅力。随着时间的脚步,四季的更迭带来更多场景的变化和感受,静静的伴随这座城市的发展,作为片区发展的见证者。
▲交子广场作为发布会和沙龙场地使用
▲傍晚,市民游逛在交子人行桥面公园
▲顺着蜿蜒起伏的桥面,远眺交子金融双塔
后记
我们非常荣幸能参与人行桥的设计工作,作为城市建设者的一份子,为这座城市的公共绿地系统重要节点提供一次可能性的答案,无疑也是集体智慧、突破想象的一次尝试。感谢各级领导、业主领导及管理团队对项目坚定的决心,也感谢和我们并肩的各专业单位对项目不遗余力的努力,共同协同研发及实施,使得项目顺利呈现。为市民提供一处休闲地,一座横跨锦江的”绿桥”,一座公园城市的想象之桥。
项目地址:成都高新区
项目面积:约35000㎡
业主单位:成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
景观方案深化及施工图设计单位:Yudao studio昱道景观
设计及完成时间:2022-2024年
团队成员:龙昱杉 赵鑫源 羊彦 周佳苹 赵君 冯裕雯 陈湘 周梦琳 李子田 吴涛 杨慧 李武臣 伍金琴 罗浩 张圣海(结构设计) 罗樊坚 高士友(水电设计)
桥梁方案及景观设计单位:中建西南设计院
桥梁初步设计及施工图设计:四川西南交大土木工程设计有限公司
施工总包:中国五冶集团有限公司
钢结构专业实施单位:中国五冶集团有限公司
幕墙/装饰专业实施单位:四川鸿昊创新建筑工程有限公司  成都几里创意幕墙有限公司
景观专业实施单位:四川东欣城市园林工程有限公司
绿化专业实施单位:成都清源水环境治理有限公司
水景顾问:素水设计
水幕/彩虹专业实施单位:上海星一环境科技有限公司
标识设计单位:良相
泛光设计单位:巍巍照明设计
强弱电专业实施单位:成都川越消防工程有限公司
桥面材料专业实施单位:宁波天意钢桥面铺装工程有限公司
电梯专业实施单位:四川盛兴嘉电梯有限公司
摄影版权:河狸景观摄影 孙庆 良相 昱道景观
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
春沐源恐龙岛水乐园 / 张唐景观
设计灵感 项目位于广东省河源市春沐源小镇。设计概念来源于河源万绿湖的卫星图。南岭山脉逐渐消失破碎的地质特征,形成岛和水交织。岛的位置代表绿荫,水的位置作为乐园。 ▲项目概览  ?春沐源影视工作室-江靖威 黄永欢 叶国涛 陈涛 李明峰
