土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥面施工生死线!防水+栏杆+伸缩缝安全操作全指南,少做一步都可能出大事!
发布于:2025-04-18 09:51:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、地袱栏杆施工:这些致命细节90%工地都忽略了!
1. 施工顺序决定安全系数
地袱浇筑完成后 必须立即跟进栏杆安装 ,拖延会导致临边防护缺失。某工地因间隔3天未装栏杆,导致工人夜间巡查坠落,教训惨痛! 防护区设置要遵循"双保险"原则 :
  • 桥下 防护区宽度≥2m ,采用硬质围挡+防坠网双重防护
  • 交通疏导员 必须穿反光背心、持荧光指挥棒 ,每小时轮岗一次
2. 现浇栏杆的隐蔽杀手
混凝土强度未达标时, 安全标志设置常犯3个错误 :
① 标志牌间距>5m(规范要求≤3m)
② 使用砖块压标志底边(必须用专用支架固定)
③ 夜间未设置LED频闪警示灯(普通反光贴无效)
3. 钢制栏杆焊接的夺命陷阱
  • 焊接火花坠落半径实测数据
    │ 焊条类型 │ 火花飞溅距离 │
    │ J422普通焊条 │ 8-12m │
    │ 不锈钢专用焊条 │ 15m+(含熔渣二次弹射)│
    解决方案 :
    ① 下方10m范围铺设 防火石棉布+钢板 双重隔离
    ② 每台焊机配置 2具5kg干粉灭火器 (不得使用CO?灭火器)
4. 作业平台的死亡盲区
验收时必查5项:
  1. 脚手架连墙件间距
    >4.5m(规范要求≤3.6m)
  2. 踏板接头处 未用铁丝绑扎 (必须双股8#铅丝十字固定)
  3. 安全梯 倾角>60° (最佳角度50-55°)
  4. 临边防护 栏杆立柱间距>2m (应≤1.5m)
  5. 未设置 18cm高踢脚板 (防止工具坠落)
二、伸缩缝安装:压路机都不敢压的施工禁区
1. 温度控制的毫米级精度
  • 不同气温下的安装间隙计算公式
    ΔL=α×L×(Tmax-Tmin)
    其中:
    α=钢材膨胀系数(0.000012/℃)
    L=桥梁跨度(m)
    T=当日气温与设计温度的差值
    实操口诀 :
    "20℃基准线,每升5℃减1mm,每降5℃加1.5mm"
2. 热拌料施工的保命装备
施工人员必须配备:
  • 3M 6800全面罩
    (普通口罩防不住沥青烟气)
  • 银反射隔热服
    (表面温度可降低40℃)
  • 耐高温手套
    (可承受300℃短时接触)
3. 边通车边施工的"鬼门关"
某高速项目血的教训:未设置 三级缓冲警示区 导致连环追尾!必须做到:
  • 前300m开始设置
    太阳能爆闪灯
  • 前100m布置
    橡胶减速垄(高度5-7cm)
  • 作业区前端
    安装液压防撞车(ASTM MASH标准)
4. 吊装作业的11条铁律
重点提醒3条最易违规项:
①  风速≥10.8m/s(6级) 必须停止作业(手机天气APP不准,必须用手持式风速仪)
② 吊索具
安全系数<6倍
立即报废(肉眼可见3根断丝就必须更换)
③ 信号工 必须同时持Q3证+起重司索证 (单证操作属重大违规)
三、桥面防水:看不见的工程,要命的隐患
1. 冷作法的3个死亡误区
① 基层含水率>8%就施工(必须用CM-3型检测仪实测)
② 涂刷时 来回反复刷 (正确手法:单方向一次性成膜)
③ 节点处理 未做R角加强 (阴角必须做成≥50mm圆弧)
2. 溶剂管理的夺命时刻
  • 苯类溶剂 存放间要求 :
    ? 防爆型抽排风系统(换气量≥12次/h)
    ? 地面导静电铜带(电阻<10Ω)
    ? 双人双锁管理(领取需车间主任+安全员共同签字)
3. 热沥青施工的"三停"原则
遇到以下情况立即停工:
  • 沥青温度>180℃(最佳施工温度160±5℃)
  • 距易燃物<15m(规范30m是最低要求)
  • 突发雷雨天气(提前2小时收看雷达图)
4. 特殊部位防水要点
  • 泄水孔周边 必须采用"三涂一布"工艺
  • 防撞墙根部 加设304不锈钢压条 (宽度≥30mm)
  • 伸缩缝两侧 预留20cm不施工区 (后期打专用密封胶)
四、人行道铺装:最易出事的收尾工程
1. 防滑指标的生死线
  • BPN值<65
    立即返工(用英国pendulum tester检测)
  • 石材表面 火烧面粗糙度Ra≥10μm (光面石材必须做酸蚀处理)
2. 塑胶施工的毒气防控
  • VOC释放量 >3mg/m3 必须停工(用4160型检测仪实时监测)
  • 每班次 强制休息2次 (每次≥30分钟)
  • 作业区 设置负压排风罩 (风速≥0.5m/s)
3. 材料堆放的隐形杀手
  • 铺装料 堆高>80cm 会导致坍塌(最佳50-60cm)
  • 垫木 间距>1.2m 引发变形(应≤0.8m)
  • 夜间 必须覆盖防雨布 (露水会导致材料性能变异)
    yj蓝天 沙发
    资料不错。学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-18 07:45:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
一座乡村桥的诞生日记:38.5米背后的"硬核"挑战,看完秒懂建桥有多难!
一、开工前夜:30米无桥墩,这桥是"悬空"搭起来的? 在某地有一条7米宽的乡村公路要跨过一条溪沟。你绝对想不到,这座全长38.5米的桥,中间竟然没有一根桥墩!整座桥就像一条30米的"水泥扁担",全靠两岸的桥台硬扛——左边桥台高12米,右边13.6米,活脱脱两个混凝土"大力士"。 最刺激的是桥面设计 :顶板只有15厘米厚,比你家客厅瓷砖还薄;底板最薄处20厘米,最厚45厘米,像块渐变巧克力。施工队老张跟我说:"第一次看到图纸,我以为工程师喝多了——这薄薄一层水泥板,真能扛住大货车?"
