土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器紧急故障排查清单
脉冲布袋除尘器紧急故障排查清单
发布于:2025-04-18 07:49:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器紧急故障排查清单
脉冲布袋除尘器作为工业除尘领域的关键设备,其稳定运行对于保障企业生产环境、减少粉尘排放具有重要意义。然而,在实际运行过程中,突发停机情况时有发生,若不能及时排查并解决故障,不仅会影响生产进度,还可能导致设备损坏、环境污染等问题。因此,掌握脉冲布袋除尘器突发停机的紧急故障排查方法至关重要。
一、常见故障及紧急排查方法
1.提升阀跳停
提升阀跳停是脉冲布袋除尘器常见的故障之一,主要原因及解决措施如下:
(1)油水分离器滤芯堵塞:储气罐与提升阀之间的油水分离器因压缩空气脏造成滤芯堵塞,导致供气不足。可增加一套油水分离器,一开一备,当发现滤芯脏时,及时更换备用设备,并对脏的滤芯进行清洗。
(2)密封件磨损:提升阀长时间运行后,密封件磨损,造成压缩空气泄露,致使供气不足。除及时更换提升阀密封件外,还应将提升阀供气压力调节在0.25~0.5Mpa之间,保证每个提升阀都能够在规定的时间内动作。同时,保证油水分离器供油,供油速度不能太小,以免失油,并在提升气缸的阀杆处加一定量的润滑脂。
2.布袋破损
布袋破损会导致含尘气流直接外排,除尘器后的排气筒出口冒灰,严重影响除尘效果。常见原因及处理方法如下:
(1)反吹系统问题:反吹系统的喷嘴不正,造成反吹偏斜;反吹压缩空气压力偏大。可进行喷吹系统改造,但改造费用高、周期长,难以在正常检修期间内完成。因此,可将反吹风压缩空气压力控制在0.25~0.35Mpa之间,能够把布袋上的灰清掉即可,如压力过高则影响布袋的使用寿命。同时,调整喷吹程序,把喷吹脉宽从150ms调整为250ms,以减小喷吹的力度,减少布袋的磨损。
(2)确定破袋位置:对于离线清灰的大型布袋除尘器,可以采用手动操作方式逐个仓室进行清灰,每次关闭1个仓室的出气阀,注意观察排气筒出口,当有破袋的仓室停止过滤时,排气筒出口就不再冒灰,据此可确定哪个仓室出现破袋。如果只有个别滤袋破损,用铁盖密封住该花板孔,即可确保排放的粉尘浓度达标。
3.运行阻力异常
运行阻力是除尘器的一项重要性能指标,发现布袋除尘器的运行阻力高出控制范围,应从以下方面查找原因并排除故障:
? 清灰制度不合理:清灰时间短、清灰周期太长,滤袋上的粉尘没能清除干净,除尘器就转入过滤状态,会使运行阻力很快升高。可适当延长清灰时间,增加喷入滤袋内的压缩空气量和诱导气量;同时缩短清灰周期甚至采用连续清灰方式,使滤袋清灰更为彻底,有效降低运行阻力。
(2) 结露糊袋:当布袋除尘器处理高温、高湿的气体时,如果运行中气体温度低于露点,水汽就会冷凝结露,使滤袋受潮,大量粉尘黏附在滤袋表面,堵塞滤袋的孔隙,并且喷吹压缩空气也无法清除,造成滤袋糊袋。此时,应将气体温度保持在其露点25~35℃以上,除尘风机应延长运行一段时间后才停机。
(3)设备泄漏:布袋除尘器通常在负压状态下工作,如果设备泄漏,会吸入大量外界空气和雨水,使滤袋受潮板结,加大运行阻力。因此,要确保除尘器严格密封,漏风率小于3%。在设备安装过程中,焊接质量至关重要,所有焊接必须按照相应规范、标准实施,焊接完成后采用煤油、荧光粉等进行泄漏检查,漏气之处必须重新焊接。除尘器的检查门必须采用橡胶条密封,并经常检查更换。
4.电磁脉冲阀漏气
电磁脉冲阀是布袋除尘器的关键部件,漏气是常见故障之一,会严重影响除尘器的运行效果。一旦出现电磁脉冲阀漏气,分气包的气压急速下降,除尘器所有的脉冲阀都无法工作,除尘器运行阻力持续增加,通风量迅速降低。常见原因及解决方法如下:
(1)膜片损坏:关闭脉冲阀分气包前面的阀门,打开脉冲阀进行检查,如果膜片损坏则必须更换。
(2)杂物堵塞:膜片的垫片与出气口端面之间有铁锈、焊渣等杂物,二者无法密合,导致电磁脉冲阀漏气。在安装布袋除尘器的过程中,先通气吹扫压缩空气管道,除去铁锈、焊渣等杂物,再安装脉冲阀和分气包,可以有效避免因杂物堵塞造成脉冲阀漏气。
(3)喷吹管漏洞:对于淹没式脉冲阀,如果气包中的喷吹管有漏洞,就会导致压缩空气不经过脉冲阀直接进入喷吹管泄漏掉。此时,修复喷吹管即可消除脉冲阀漏气现象。
5.电磁脉冲阀内漏判断方法
(1)压力监测法:在脉冲阀处于关闭状态时,密切关注气包压力。正常情况下,气包压力应保持相对稳定。若压力持续下降,且能排除其他管路或设备的漏气问题,极有可能是脉冲阀内漏。例如,每隔15分钟记录一次气包压力,若发现压力在无喷吹操作时呈逐渐降低趋势,就需要进一步排查脉冲阀。
(2)声音辨别法:靠近脉冲阀仔细聆听,正常关闭的脉冲阀应无明显声响。若听到持续的“嘶嘶”漏气声,这是脉冲阀内漏的典型表现。尤其是在设备停机后,周围环境较为安静时,这种声音更容易被察觉。
(3)温度感知法:利用脉冲阀内漏时气流通过会产生温度变化的原理进行判断。用手触摸脉冲阀阀体,若感觉到局部温度异常,如明显发热或发凉,与正常部位温度不同,很可能存在内漏。
(4)外观检查法:观察脉冲阀出口端或与布袋连接处,若有粉尘或潮湿迹象,可能是内漏导致压缩空气携带粉尘吹出。此外,检查阀座与膜片的接触部位,如有磨损、变形或杂质附着,也可能引发内漏。
6.其他常见故障及处置
(1) 脉冲阀不动作:主要包括电磁阀故障、控制线路问题以及膜片损坏。电磁阀线圈烧毁、阀芯卡滞会使其无法正常工作;控制线路断路、短路或接触不良,导致脉冲阀接收不到控制信号;膜片破裂、老化失去弹性,无法正常开启和关闭脉冲阀。对于电磁阀,使用万用表测量线圈电阻,若电阻值异常则更换线圈;检查阀芯是否有杂质卡滞,进行清洗或更换。排查控制线路,修复断路、短路处,确保线路连接牢固。膜片损坏时,及时更换新膜片,并注意安装时的密封性。
(2) 喷吹无力:压缩空气压力不足是常见原因,可能是空气压缩机故障、管路泄漏或调压阀设置不当;脉冲阀膜片老化、变形,影响开启程度;节流孔堵塞,限制了压缩空气流量。检查空气压缩机工作状态,修复故障部件,确保输出压力正常;检查管路,修复泄漏点;合理调整调压阀。
(3)滤袋过早失效:滤料不适用在该工况,应分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂;滤料不适用于气体成分,可在进除尘器前处理气体,或更换滤袋或滤筒;运行在酸露点温度下,应提高气体温度二、故障预防措施
1. 定期维护保养:建立完善的维护保养制度,定期对脉冲阀进行检查、清洁和保养。例如,每月对脉冲阀进行一次外观检查,清理表面灰尘和杂物;每季度对膜片、密封件等易损件进行检查,根据磨损情况及时更换。
2.正确选型和安装:根据除尘系统的工况、气体流量、压力等参数,选择合适规格和型号的脉冲阀。在安装过程中,严格按照说明书要求进行操作,确保安装位置正确、连接牢固,避免因安装不当引发故障。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器故障原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2025-04-19 07:53:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器结构解析及工作原理阐述
布袋除尘器结构解析及工作原理阐述 布袋除尘器作为一种高效、可靠的粉尘处理设备,在工业生产中发挥着至关重要的作用。其结构复杂而精密,各部分协同工作以实现粉尘的有效收集与处理。以下是对布袋除尘器结构及其工作原理的详细解析。 一、布袋除尘器结构 1.上箱体 上箱体是布袋除尘器的关键组成部分,主要包括净气室、喷吹管、脉冲阀、可掀起的盖板(或紧固式盖板)和出风口。净气室位于上箱体的内部,是净化后气体的存储空间。喷吹管则与脉冲阀相连,用于向滤袋喷射高压气体,以清除滤袋上的积尘。脉冲阀则控制喷吹管的开启与关闭,实现定时喷吹。可掀起的盖板或紧固式盖板则便于维护人员对滤袋进行更换或检修。出风口则位于上箱体的顶部,用于将净化后的气体排出。部分布袋除尘器的上箱体顶部还设有遮雨棚,以防止雨水进入除尘器内部。
