土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 必看!注册结构考试人工阅卷参考标准
必看!注册结构考试人工阅卷参考标准
发布于:2025-04-17 15:58:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、二级注册结构工程师专业考试阅卷采用计算机读卡与专家人工复评方式,评分专家仅对考生读卡成绩达到合格标准的试卷进行人工复评,读卡成绩未达到合格标准的试卷不予复评。
图片网传阅卷流程
人工评阅的专家是从各省的知名大院中选拔而来。他们会向相关单位发出邀请推荐函,由单位来推荐合适的候选人。这些阅卷人必须持有注册证书,并具备较高的专业 技能。
阅卷老师都曾参加过考试,并对考生的情况有着深刻的理解,因此不会故意挑剔。结构专业这么多年来,阅卷一直比较友好的,没有出现需要通过人工刷人的情况。
网传的一些答题要点整理如下:
  • 仅有答案无解答过程,无论答案对错均不得分
  • 答案依据的引用条文号与标准答案完全一致(章、节、款、条),可没有文字描述
  • 没有引用条文号,但过程与标准答案基本吻合的,得分
  • 没有列出公式,直接代入数据计算,结果与标准答案一致的,得分
  • 列出公式,没有代入数据,虽然结果与标准答案一致的,不得分
  • 概念题可采用排除法解题,也可以直接选出正确选项并说明理由。不清楚条文出处的可写原理及逻辑,结果与标准答案一致的,得分
  • 计算题应给出计算过程,允许先写大公式再算小参数回代,允许将规范条文全部写在最前面。计算结果写单位,不建议采用排除法
  • 引用正规出版社书籍内容的一定要有文字描述,并与标准答案内容一致得分
  • 没有按标准答案给定的方法计算,但结果与标准答案一致的,得分
而关于”最接近选项“,朱炳寅老师的解释是这样的:
考试作答时要区分两种情况:一是有前提的作答,二是无前提的一般作答。
  • 当为有前提的作答时,要先满足前提要求,再找最近的答案如:独立基础底面积2500×2500,反求满足基底面积要求时持力层地基承载力特征值,如果答案是160kPa,题目答案是100、150、200、250,则只能选200(使基底面积满足要求是前提,再在200和250中选最接近的答案)。延申理解:类似钢筋数量、螺栓数量,基础边长b*h,满足承载力要求,满足剪压比,满足最小配筋率等规范或者题目限制条件的,要选满足的
  • 当为无前提的一般作答如: 同样的基底尺寸,求持力层承载力特征值,就可以选150(纯计算,可以选最近的答案)。延申理解:类似求钢筋面积,算承载力大小,基础面积数值等等,是一个数值要求,选最接近的
最后,自2022年起,一级注册结构工程师《专业》考试不再配装客观题科目答题卡。也就是说,做题时在题目文字上划线、画圈或者写数字,问题不大。无论如何,请大家务必涂满答题卡,千方百计进入机读!
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2025年一级注册结构工程师备考高频知识点!
来源:环球兴学勘察设计注册工程师 以下是50条一级注册结构工程师考试常考知识点的整理,结合考试大纲、历年真题及各版复习资料归纳: 结构力学与动力学 静力学平衡方程在复杂结构体系中的应用。 杆件受力分析(轴力、剪力、弯矩的分布与计算)。 结构动力学中的地震响应谱分析方法。
