土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩施工全攻略:从开挖到护壁,这些细节决定成败!
发布于:2025-04-17 10:15:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工挖孔桩是桥梁、建筑基础施工中的常见工艺,但看似简单的“挖坑”背后,却藏着无数技术要点和安全风险。今天,我们就用 最接地气的语言 ,带你拆解挖孔桩的全流程,尤其是那些 容易被忽略的关键细节 ——比如遇到流砂怎么办?护壁钢筋怎么搭接?井下作业如何保命?
一、开挖:分层、分节,安全第一
挖孔桩不是一挖到底,而是像“剥洋葱”一样分层施工。 第一节挖深不超过1米 (如果是回填土,更要控制在0.5米内),马上浇筑钢筋混凝土护壁,形成“保护壳”。后续每节挖深通常1米,但遇到 流砂、淤泥等软土 ,必须“怂一点”——每节只挖30-50厘米,甚至要 下钢护筒 防塌孔。
关键技巧:
  • 挖土顺序
    :先中间、后两边,尺寸误差控制在**+5mm以内**,扩底部分像“削苹果”一样从上往下修。
  • 硬骨头处理
    :遇到岩石别蛮干, 优先用风镐 ,放炮容易破坏基岩完整性(持力层严禁爆破!)。
  • 相邻桩施工
    :两桩间距小于2.5米时, 先挖深的、直径大的 ,避免互相干扰。
二、护壁:钢筋、模板、混凝土,一个不能少
护壁是挖孔桩的“生命线”,一旦开裂或变形,可能引发塌孔事故。 钢模板拼装 是主流,上下节用卡具固定,内侧加槽钢圈防变形。混凝土用 C30 ,厚度10-15厘米,钢筋网(φ8@200)必须 插入下层护壁15厘米 ,确保整体性。
容易被忽视的点:
  • 护壁搭接长度≥25厘米
    ,接缝处做成“内齿式”,就像齿轮咬合,更牢固。
  • 混凝土加早强剂
    (0.5%-1%),24小时强度达标才能拆模。
  • 每节护壁做完
    ,必须用线坠检查垂直度,偏差超过3厘米?返工!
三、危险工况:流砂、溶洞、有毒气体
1. 流砂层:
边挖边抽水,工人必须穿 绝缘水靴、戴绝缘手套 ,水泵选高扬程防漏电。孔壁用 24砖墙或40mm厚木板 临时挡沙,护壁紧跟开挖。
2. 溶洞:
如果是“实心”溶洞(填满黏土或碎石),直接做护壁;如果是“空心”溶洞(涌水涌泥),先砌砖墙堵漏,再快速浇筑护壁混凝土。
3. 井下安全:
  • 深度超5米必须 连续送风 (风量≥25L/s),10米以上配氧气瓶。
  • 照明用 12V防爆灯 ,孔口盖活动盖板,吊桶运输时严防碰撞。
四、验收:抠细节,零容忍
挖到设计标高后,别急着欢呼!先检查:
  1. 基底岩石
    是否完整?单轴抗压强度达标没?
  2. 孔底有没有松渣、淤泥?必须“扫堂腿”清理干净。
  3. 孔径、垂直度用 半径尺杆 全数测量,不合格?修!
结语:
人工挖孔桩的成败,全在细节里。 “慢就是快” ——宁可少挖半米,也要护壁到位; “怂就是稳” ——遇到异常地质,先保安全再推进。记住:井下每一条规范,都是用血的教训换来的!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
409米!“浙江第一高楼”正式交付
近日,在 宁波东部新城核心区, 由上海建工 一建集团承建的409米“浙江第一高楼”宁波中心大厦正式交付启用 。 宁波中心大厦位 由上海建工、杉杉集团、绿城中国联合投资开发,总建筑面积约25.28万平方米,地上80层、地下3层,集国际甲级办公楼和超五星级酒店于一体,1至60层为国际甲级写字楼,61至80层为世界顶级奢华酒店丽思卡尔顿酒店。
