这项工作开发了一种新型的摇椅流电极电容去离子(R-FCDI)系统,该系统采用商业单价选择性膜(CMSM)实现了锂离子与镁离子从盐湖卤水中的高效分离。 R-FCDI系统展示了卓越的锂提取性能,获得了98.4%的电吸附效率(ESR),高达7.77 μmol cm ?2 min ?1 的平均电吸附速率(AESR),93.44%的高电荷效率(CE),以及最低的能耗0.07 kWh mol ?1 Li。
特别是,系统的能耗显著低于电渗析(ED,0.13–3.795 kWh mol ?1 Li),使其成为降低操作成本的工业锂提取合适选项。此外,当镁/锂质量比为10时,在低施加电压0.8 V下,系统的选择性系数达到了最大值15.93,且能耗为0.037 kWh mol ?1 Li。
电化学测量表明,所提出的R-FCDI系统中Li+/Mg2+离子的选择性机制归因于锂离子的电容显著高于镁离子(锂离子电容是镁离子的1.13倍),且锂离子的跨膜传输阻力显著低于镁离子(镁离子的传输阻力是锂离子的2.48倍)。
有趣的是,研究发现,回收溶液的初始离子浓度对R-FCDI系统的选择性系数有显著影响,其中在离子浓度为500 mg L ?1 时,选择性系数的最高值为34.99,且能耗为0.042 kWh mol ?1 Li。在最佳工艺参数下,对中国格尔木盐湖的自然卤水进行的实验研究中,选择性系数的最大值为24.74,能量消耗为3.03 kWh mol ?1 Li。
随着电动汽车市场的快速扩展,锂离子(Li + )电池的需求也呈现出爆炸式增长趋势。然而,当前的锂生产速度显著滞后于其消费速度,这一锂物流链的不平衡正在威胁到可持续锂供应的稳定性。
因此,需要积极扩展可回收锂资源,并紧急探索更高效的开采方法,以保障锂资源的稳定和环境友好的供应。锂资源主要来源于包含辉石矿和锂云母的矿石,以及包括盐湖和海水在内的水溶液。
然而,从矿石中提取锂面临许多困难,如高成本、繁琐的操作过程以及潜在的环境污染。
与此同时,海水中的锂浓度极低,仅约0.17 mg L ?1 ,使得从海水中提取锂成为一项极具挑战性的任务。为克服这些挑战,从盐湖中提取锂已越来越成为一种可行的锂资源来源方式,这不仅展示了巨大的经济潜力,还为锂工业的环境发展注入了新的活力。
新型流动电极电容去离子(FCDI)技术采用由碳或复合材料构成的流动电极,能显著增强了离子吸附并提高了整体效率。然而,传统的FCDI系统存在几个显著的限制:
首先,由于其单通道设计的局限性,无法同时实现离子分离和回收。
其次,由于在分离过程中发生副反应,Mg 2+ 离子可能会在碳电极表面沉淀或附着,从而显著降低FCDI系统后续的电吸附能力。第三,Li + 离子的提取和回收过程是间歇性的,需要单独操作,导 致FCDI系统无法持续高效地运行。
最后,传统FCDI系统的高能耗(Em)仍然是其工业化的一个缺点。因此,亟需开发一种创新的FCDI系统,集低能耗、优异效率以及同时分离和回收Li + 离子的能力于一体。
图1.摇椅式FCDI装置示意图
图2. 不同浓度AC对R-FCDI系统的影响:(a)随时间变化的电流变化,(b)随时间变化的Li + 离子浓度变化,(c)ESE和AESR,(d)CE和Em。
图3. 不同施加电压对R-FCDI系统的影响:(a)随时间变化的电流变化,(b)随时间变化的Li+离子浓度变化,(c)ESE和AESR,(d)CE和Em。
图4. 不同进料浓度对R-FCDI系统的影响,包括:(a)随时间变化的电流变化,(b)随时间变化的Li+离子浓度变化,(c)ESE和AESR,(d)CE和Em。
图5. 在不同施加电压下Li + /Mg 2+ 离子的浓度变化和 选择性系数:(a)2.4 V;(b)1.2 V;(c)0.8 V。
图6. (a)CMSM的分离机制示意图;在不同Mg 2+ /Li + 比值下Li + /Mg 2+ 离子的浓度变化和选择性系数:(b)10,(c)20,和(d)30。
图7. 在1.0 M LiCl或MgCl 2 溶液中R-FCDI系统的电化学测量:(a)锂离子的CV曲线;(b)镁离子的CV曲线;(c)锂/镁离子CV曲线的比较分析;(d)锂离子的EIS图谱;(e)镁离子的EIS图谱;(f)锂离子和镁离子的电荷转移电阻比较分析。
图8. 在不同浓度的回收溶液下Li + /Mg 2+ 离子的浓度和选择性系数变化:(a)200 mg L ?1 ;(b)500 mg L ?1 ;(c)800 mg L ?1 ;(d)1000 mg L ?1 。
图9. R-FCDI系统在天然格尔木盐湖卤水中的锂提取性能。
表3. R-FCDI系统与先前文献的性能比较。
本研究成功开发了一种高效、超低能耗的摇椅式流电极电容去离子(R-FCDI)系统,该系统结合了商用单价选择膜(CMSM)与进料和回收溶液,用于实现从盐湖中选择性分离和回收Li + 离子。
该R-FCDI系统具有几个显著优势。首先,由于其独特的结构,R-FCDI系统允许离子直接进入回收通道,而不必经过外部活性碳浆,从而表现出更高的离子电吸附效率(ESE,98.40%)、更快的平均电吸附速率(AESR,7.77 μmol cm ?2 min ?1 )、更高的电荷效率(CE,93.44%)和更低的能耗(Em,0.070 kWh mol ?1 Li)。
其次,研究表明,在0.8 V低施加电压下,选择性系数达到了最佳值15.93,而Em低至0.037 kWh mol?1 Li,与先前研究中常用的超过1.2 V的电压条件相比具有显著优势。该R-FCDI系统的优异分离性能源于锂离子的电容(比镁离子高1.13倍)和锂离子的跨膜传输电阻(比镁离子低2.48倍)显著更高。
进一步地,当回收溶液的离子浓度为500 mg L ?1 时,系统的选择性系数为34.99,Em为0.042 kWh mol ?1 Li,突显了离子浓度对回收通道中选择性的影响。对于处理天然盐湖卤水,选择性系数范围为4.18至24.74,Em为3.03 kWh mol ?1 Li。
本文提出的摇椅式FCDI系统具有在工业盐湖卤水中提取锂的潜力,具有高选择性系数和低能耗,因而为高效解决方 案提供了可行的路径。
(来源:环材有料)
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
