崔福义
本文根据嘉宾发言内容整理。 已经由专家本人审阅。
背景回顾——成就与问题
在过去的 二十多年里,我国在饮用水安全保障领域取得了显著进展,这主要得益于水专项等重大项目的支 持。通过这些努力,我们成功构建了三大技术体系。我 在之前的会议上也 提出 过这 十大问题 。
饮用水安全保障技术的难点
面对诸多挑战,关键在于深入剖析其背后的难点。我将其归纳为以下四个核心问题,这些问题不仅具有普遍性,而且至关重要 , 问题包含 :非稳定工况 大冗余系统 、长流程大 滞后 系统、复杂体系以及 痕量 污染物的 检测与去除 。
非稳定工况大冗余系统——水质水量变化的随机性(原水与用水)
首先,我国的城市供水系统是一个非稳 定工况的大冗余 系统,其主要表现为供水系统的两大关键参数 —— 水量和水质,均呈现随机变化的特点。下图主要探讨 几个 水质问题,我在此列举 的 几个极端情况均来源于现实。例如,浊度的变化非常显著。我曾在位于钱塘江畔的杭州进行实验,结果发现以钱塘江为水源的供水系统中,浊度可以在短短 10 分钟内从几十个 NTU 骤增至上万 NTU ,这种变化速度着实令人震惊。
许多城市的水源中 藻类数量会发生显著变化,从每升水几十万个或几百万个迅速爆发式增长,可能增至数亿个。在常温或 低温条件下,水质的变化幅度尤为显著,这是其中一种常见情况。
在水质不断变化的背景下,我们如何确保供水安全?
一直以来,我们都在强调一个重要概念 —— 多级屏障 。由于水质变化幅度大,为了确保万无一失,必须建立多级屏障体系。为了适应这种变化,我们需要提升水厂的工艺控制能力,其中,投药控制是最为关键且最具挑战性的环节。尽管几十年来许多研究者致力于此,但坦率地说,至今仍未完全攻克这一难题。 如何在满足用户水质需求的同时应对水质的大幅随机变化,这本身就是一个难题 。此外,低碳目标和水质标准的提出,也为这一挑战增添了新的难度。
水量的变化是每时每刻都在发生的,用水情况也在不断变化。为了应对这种变化,几十年来我们在设计上不断探索,提出了许多解决方案。如今的设计中,引入了多种变化系数,例如日变化系数、时变化系数和秒变化系数。这些系数是为了更好地进行设计而人为构建的,否则将无法确定具体设计数值。
实际上,在这种变化系数下设计的成果,即当前的工程设计方法,导致 很多 系统成为 了 一个 大 冗余系统。我们通常按照最高需求或最不利情况来进行设计 , 然而在低碳需求的背景下,我们有必要反思这种设计方式。系统冗余度非常高 , 水量需求 实际上 往往并非处于最高点,而是更多时候运行在平均水平。
泵站的设计基于最大流量和最大扬程的需求,例如取水泵站,通常按照最低水位进行设计。然而,大多数时间泵站运行在较高水位,这导致我们的系统设施规模过大。过去,由于水量普遍不足,这个问题并不明显。但如今,随着多数城市供水设施能够满足水量需求,这种冗余问题就变得尤为突出。
随着我们对运行效率的关注度日益提升,水泵选型过程中过度依赖极端工况的问题愈发凸显,这导致了水泵在日常运行中效率低下。这种大冗余系统设计带来的低效问题,不仅影响了系统的整体效率,也与当前双碳目标背道而驰。
长流程大滞后系统——全流程时间以数天计、管网的工况变化与迟滞效应
如果我们反思一下, 这些 问题是否真的构成 了 问题 ? 这种滞后系统无疑会导致效率低下,同时也会对水质安全产生影响。例如,有专家指出,系统冗余越大,水龄就越长,这对水质安全构成威胁。
因此,这不仅仅是一个效率问题, 这 还涉及到水质保持的困难。此外,调节这种系统也极为困难 。 因为供水系统是一个长流程系统,从取水到用户水龙头,中间至少需要数小时 ,有报道称某些城市的水龄甚至可达十几天。在这种情况下,如果采用传统的自动控制思想来管理这个系统,几乎是不可行的,因为它存在滞后性,而这种滞后性 有 可压缩性, 可 将其称为 “ 迟滞效应 ” , 这些问题用传统技术很难解决 。 这些问题的解决换一个思路来解决是完全有可能的。
复杂体系——水源水质的复杂性
关于 复杂体系 ,原水中含有大量杂质和污染物 ( 据报道已能检测出数千种 ) 。因此,我们面对的是一个极为复杂的处理体系。在这一复杂体系下,我们对水进行处理,以获得符合国家饮用水卫生标准的水,即合格且安全的水。
这给我们带来了诸多挑战。在处理过程中,会生成新的物质,这些物质在饮用水处理中,除了备受关注的消毒副产物外,还存在其他潜在的 副产物 残留物问题。例如,在混凝过程中向水中加入混凝剂,这些混凝剂本身也可能产生残留物,进而影响水质的安全。其中, 铝残留 问题就是一个典型的例子,它可能对水质安全构成威胁。
消毒副产物的问题迫使我们多年来不断更换消毒剂和消毒方法。起初,由于氯消毒被认为不安全,我们转而使用二氧化氯;然而,二氧化氯也存在安全隐患,于是我们又尝试了臭氧。后来发现,几乎所有消毒剂都会产生副产物,并伴随着一定的安全风险。在化学消毒方法不尽如人意的情况下,我们开始采用物理消毒方法,例如紫外线消毒。但如今看来,紫外线消毒也并非完美无缺,同样存在问题。因此, 目前尚不存在一种十全十美的消毒技术和方法 ,这给我们带来了诸多困扰。
痕量污染物问题突出
随着水质监测技术的飞速发展,我们现在能够检测到纳克/升级别的 痕量 污染物,这既是技术进步的体现,也带来了新的挑战。痕量污染物指的是极微量的污染物,其检测能力的提升标志着技术发展的重大成果。过去,我们只能检测到毫克/升级别的污染物,而在更早的时期,甚至无法实现精确的毫克级测量。那时主要依靠比色法来评估污染程度,例如通过浊度和色度的比色,以及依赖人的嗅觉来判断气味,这些方法相对较为粗略。因此,当前的监测技术能够揭示出过去难以想象的污染 情况 。
如今,谈论毫克级别的污染物似乎已经过时,这也是我们提出新污染物概念的原因。因此,人们开始关注水污染的加剧以及随之而来的新污染物问题 。
首先,这是我们认知水平提升的体现。正是因为我们能够检测到如此微小的浓度,我们才能在水体中发现如此多的物质。 这并非意味着水污染更加严重,而是表明我们的认知能力得到了提高 。相应地, 如何去除这些低浓度污染物 变得极为困难,这是当前面临的主要问题。
与此同时,我们并不满足于现有的认知水平。尽管部分物质已经能够被检测到纳克级,但仍有大量物质无法被检测到。因此,我们需要 进一步发展检测技术 ,探索能否将检测下限进一步降低。随着检测技术的进步,我们可能会发现更多的新污染物,这无疑会提出更多新的要求。
因此,这是一个我们不断深入探索时所面临的困惑。当然,随着智慧水务技术的发展,我们更加关注在线监测的问题。因为 智慧水务的首要前提是能够智慧地感知数据 ,如果无法进行在线检测,而需要将样本带回实验室,花费数小时才能得到结果,那么这显然与智慧水务的理念背道而驰,完全谈不上 “ 智慧 ” 。所以,这些都是在污染物检测技术方面我们所面临的困惑。
技术突破方向与途径
以 上 是我对当前饮用水安全保障技术所面临四大主要问题的理解。接下来,我们该如何应对非稳定工况和大冗余系统?长流程大智慧系统应如何处理?复杂体系又该如何解决?以及如何有效检测和去除污染物?如果我们对这四个主要方向给予更多关注,并围绕它们展开研究和新技术开发,必然能够显著提升饮用水的安全保障水平。
当前,随着国家对低碳要求的日益严格,这为我们增加了一个额外的约束条件。在这样的背景下,我们的技术研发应如何应对?总体而言, 从政策到技术的整个体系都需要突破传统思维的局限,运用创新思维来寻求解决之道 。在 政策层面,我们需要探索创新性的规定 ;在 运维环节,我们需要找到高效的解决方案 ;在 设计领域,我们需要革新思路 。
例如,我之前提到的各种变化系数,这代表了我们传统的设计思维。在智慧化时代背景下,我们能否突破传统模式的限制,开创一种更为先进的设计模式,以 减少设计冗余 ?与此同时,在运行层面,通过高效的调控手段,将 低效系统转化为高效系统 ,这是完全可行的。再比如大冗余,许多专家都关注供水调节设施的优化问题, 城市的各类调节设施如何高效利用 ,管网的合理布局,以及供水的高低位水池,包括建筑的低位水池和高位水箱等,这些方面的进一步优化都值得我们深入探讨。
水源水量的变化等问题,需要以系统化的思维方式来审视 ,这或许能突破传统思维的局限,找到更为根本的解决方案。我认为 关键在于创新 ,必须 融合多学科的技术手段 ,避免单纯依赖传统的给排水技术来应对新的需求,而应广泛吸收先进技术和跨学科知识来解决问题。尤其需要 重视智能化 ,即智慧水务,将其与传统供水技术深度融合,以更好地满足需求。尽管现代科学技术在该领域已有诸多应用,但这些应用仍有进一步拓展和深化的空间。
近年来, 新材料 领域取得了显著进展,尤其是在净水材料方面,包括吸附剂、膜材料以及其他各类净水材料的应用。这些材料的应用已成为我们当前进步最大、研究最为广泛的一个领域。然而,我们认为还有进一步提升和创新的空间。例如, 分子生物学技术在水质检测方面展现出巨大潜力 。目前,一些技术已经能够像使用 pH 试纸一样,通过基因试纸等手段 快速检测特定水质指标 。 现代分析检测领域,我们已经能够检测到纳克升级别的多种物质。然而,我们还希望检测灵敏度能进一步提高,检测范围能进一步扩大,同时实现在线检测。这些都是我们当前急需解决的问题,也是未来可能取得进一步发展的方向。
我们考虑两个例子。首先是 传统的化学氧化吸附技术 。在实验室条件下,我们通常使用纯水进行实验,向其中添加特定的新污染物,然后进行氧化和吸附处理,效果往往非常理想。然而,这种方法在实际应用中却难以奏效,因为真实的水环境并非纯水体系,而是复杂的天然水体系。在这样的体系中,存在大量其他物质,例如以毫克级存在的有机物,其高锰酸盐指数较高,而新污染物可能仅以纳克级存在。因此, 如何从大量对我们无害的污染物中精准地去除新污染物,是我们面临的一大挑战 。
目前,许多研究正在探讨是否能够开发 新型的选择性吸附技术 或 选择性氧化技术 。吸附技术若具备选择性,通常是可以接受的。然而,氧化技术若要实现选择性,听起来似乎有些荒谬。实际上,所谓选择性氧化,是指通过构建新的反应路径,或者选择某种有效的催化剂,使原本不可能的氧化过程成为可能,从而定向地去除有毒有害物质。这就好比医学上治疗癌症的靶向治疗和靶向药物一样。我相信,在这方面未来也有可能取得进展。
第二个例子 是 AI 。最近几个月, “ 智慧水务 ” 这个词的使用频率有所下降。随着 DeepSeek 的出现,似乎 DeepSeek 已经涵盖了智慧水务的所有 基础 领域。我认为这种理解存在误区,实际上 DeepSeek 是我们人工智能领域的一项新进展 。它是一个大模型,是一种软件,能够推动我们行业智慧水务的发展。然而,它并不能取代智慧水务本身。那么,它目前能够实现哪些功能呢?
据一些研究报道,它能够充当一个高效的助手,帮助我们检索各类信息,并生成检索分析报告,类似于文献综述的功能;一些设计院表示,它能够替代人工,几个人需要几周时间完成的施工图,它在短短几小时内就能完成。这无疑是一个令人瞩目的进展。然而, 它本质上仍是一个大模型,存在着诸多局限,并非无所不能 。
最具代表性的应用是 机器人水质检测 ( 上图右下角 ) ,它通过自动化的检测流程取代了人工操作,并且检测过程符合国家标准,采用国家标准方法确保结果具有可接受性和互认性。简而言之, 人工智能 技术为我们带来了巨大的机遇,对行业的智能化发展产生了深远的影响。
人工智能的快速发展为我们的行业带来了一个新的挑战:它是一个 高能耗 和 高耗水 的系统。尽管大型计算机系统本身并不直接消耗水,但它们需要大量的水资源来进行散热。因此,这也成为了我们行业的一个新需求。我们必须认识到,尽管这些系统功能强大,但以大模型 DeepSeek 为代表的当前技术仍存在两大关键缺陷:首先,它们只能撰写综述类文章,而无法进行创新性写作。
第二点,由于 它 无法判断正误,因此 它 撰写的文章不能不经审阅就直接 照着念 ,否则可能会出现错误。有专家指出,这是大模型的一种幻觉现象,或者说 DeepSeek 可能会煞有介事地输出不准确的信息。因此,目前它只能作为人类的助手,而不能完全取代人类。这意味着我们在使用它时仍需进行监督和把控。
展望
展望未来,我们期望经过一段时间的发展,我们的城市供水系统应该达到怎样的水平?未来应是一个 整体化的统筹管理体系 , 从水源到龙头的各个环节实现一体化运作 。这样的系统应具备高效的净化技术,拥有高度的自动感知和智能决策能力,并能够实现安全高效的输配。期待这样一个系统能够成为现实,这正是安全饮用水保障技术发展的方向。
来源:净水技术
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
生态部答记者问 | 《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ 1405-2024)前期,生态环境部发布《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ 1405-2024) (以下简称《技术规范》) 。生态环境部生态环境监测司有关负责人就《技术规范》制订的目的、主要内容等,回答了记者的提问。
