土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工扬尘管控升级为2.0版本
施工扬尘管控升级为2.0版本
发布于:2025-04-16 10:18:16 来自:施工技术/建筑施工
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
施工扬尘管控2.0版
(一) 施工围挡
施工现场(其中:线性工程重点针对城市建成区,做到围挡应设尽设)100%封闭围挡并安装连续喷淋设施,围挡破损、污染应及时修复,房建工程围挡高度不低于2.5 米,市政、交通、水利工程围挡高度不低于 2.2米每个雾化喷头间距不超过2米。
(二) 门口保洁
施工现场车辆出入口两侧100米范围内道路保洁到位路面无车轮泥痕。桩基、土石方作业阶段出入口两侧冲洗不少于早晚各1次,视现场情况酌情增加,其他阶段不少于每天1次。
(三)车辆冲洗
处于桩基和土石方作业阶段工程,车辆冲洗严格落实“三步法”(过水槽+冲洗喷淋+人工高压水枪冲洗);因场地受限无法设置过水槽的工程严格落实冲洗喷淋+人工高压水枪冲洗;其它施工阶段工程落实过水槽+人工高压水枪冲洗;场外作业阶段和线性工程至少落实人工高压水枪冲洗,确保净车出场。
(四) 场地硬化
施工现场出入口、场内主要道路、主要操作场地等地面100%硬化,无明显积泥积尘,线性工程场内主要道路无法硬化的应采取洒水抑尘等措施。
(五) 裸土覆盖
1、桩基和土石方作业阶段,道路上铺钢板落实专人管理确保钢板表面无明显积泥起尘。施工现场已完工或暂不施工的裸土100%覆盖,覆盖材料固定牢固、搭接无明显缝隙。线性工程,或处于桩基土石方、场外作业等施工阶段工程,因施工作业面需要未能覆盖的,确保裸土湿润不起尘。
2、覆盖材料采用土工布(重量不低于150g/m?)或绿色防尘网(网目数不少于2000目/100cm?或六针及以上)。因涉铁路无法使用覆盖材料的,应采用喷酒抑尘剂、喷播植草、临时混凝土硬化等方式确保不起尘。
3、施工现场建筑垃圾(除渣土外),48小时内未能及时清运的应采用绿色防尘网覆盖(网目数不少于2000目/100cm?或六针及以上),严禁临空抛掷及焚烧各类废弃物。
(六)湿法作业
干性土石方、破碎(破桩)、切割等作业期间,全程采用有效喷雾、洒水等防尘降尘措施。施工工地场内主要道路及基坑周边推广应用高杆喷淋等新型设备降尘。
(七)   外架防护
  房建工程外脚手架应安装密目式安全网(网目数不少于2000目/100cm2)进行封闭,鼓励使用盘扣式脚手架鼓励脚手架外立面采用硬质密闭防护,安全网、钢片网破损应及时修复更换,轨道项目主体车站基坑全面应用“天幕”系统。
(八) 材料管理
易起尘物料按裸土覆盖要求做到100%覆盖。
施工现场用于搅拌干粉砂浆的场所应采用封闭、降尘降噪措施。
(九) 移动源
施工工地均应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。国有企业投资项目工地要按照应用尽用的原则使用国四及以上排放标准的非道路移动机械或新能源机械,严格落实施工工地非道路移动机械进场申报制度禁止明显冒黑烟的柴油货车进入工地。禁止国三及以下柴油货车进入工地;逐步加大国六或新能源车辆推广使用力度。
(十) 扬尘监控
按要求安装扬尘在线监测设备和视频监控系统,出入口视频记录至少保存1个月以上。
以上内容来自 《 关于印发
《绍兴市施工工地扬尘管控标准表2.0版本》的通知 》。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩底注浆施工全流程实操指南——从钢管选型到压力控制的23个致命细节
一、注浆管选型的生死线:为什么90%的工地都选错了规格? 钢管选型绝不是简单的尺寸匹配 。《低压流体输送用钢管规范》强制要求Φ50/Φ32钢管的壁厚必须≥3.25mm,但现场常犯的致命错误是忽略钢管作为钢筋笼主筋的双重功能。我们实测发现,采用Φ50钢管时,声测探头通过率比Φ32管提高40%,但必须满足三个条件: 丝扣连接部位要做防锈处理 、 单向阀小孔必须呈螺旋状分布(间距≤15cm)
