钢柱和钢梁钢材牌号不同时,钢柱Q355、钢梁Q235一般问题不大,但反过来钢柱Q235、钢梁Q355就特别要注意节点的处理。
什么时候可能遇到钢柱Q235,钢梁Q355呢?如下图景观廊,钢柱受长细比控制,大跨钢梁受应力比控制,建筑立面效果希望尽量减小梁柱截面。此时,钢柱用Q235,钢梁用Q355更有利于截面控制。
钢柱用Q235,钢梁用Q355会有什么问题? 常规梁柱节点翼缘用坡口焊做到等强连接( 如下图),由于不同牌号钢材焊接时,一般采用低强度钢材的焊接材料,这会造成梁柱节点抗弯承载力<钢梁 抗弯承载力,薄弱点在节点,钢梁的强度实际是发挥不出来的。
因此,在实际工程中应尽量避免钢梁的牌号>钢柱牌号的情况。如无法避免,应采取对应措施,如采用组合焊缝加强梁柱节点做到等强连接,或对钢梁支座弯矩调幅到跨中等 。
1人已打赏
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
港口煤场封闭工程焊接球网架提升施工技术1 工程概况 某电力股份有限公司福州港罗源湾港区煤场封闭工程位于福州港罗源湾港区将军帽作业区内。本工程结构形式为正放四角锥焊接球网架,跨度111m,长度340m,矢高40m。根据空间网格技术规程要求,长度与跨度比宜小于1,因此该工程由4个独立的结构单元组成整体结构,其中,标准单元尺寸111m×85.25m,带山墙单元尺寸111m×77.5m。屋面和墙面均采用单层压型钢板,且屋面设置采光带和通风屋脊,墙面设置铝合金门。
