土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢板桩围堰施工18个生死细节!桥梁深基坑这样干才不出事
发布于:2025-04-16 09:52:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工程准备阶段
核心要点:
  1. 地质复核必须做双倍
    根据勘察报告进行现场补勘, 特别关注地下3m范围内的杂填土、砂层分布 ,每20m布置一个验证孔。遇到流砂层时需立即调整支护方案。
  2. 钢板桩选型生死线
    拉森Ⅳ型桩(FSP-Ⅳ)仅适用于<6m基坑, 超过6m必须采用AZ13-700加劲型 。新桩使用前需用角磨机清除锁口毛刺,老桩要100%进行焊缝探伤检测。
  3. 警戒区划设三原则
    • 基坑边线外扩1.5倍开挖深度为红色警戒区
    • 重型设备行走路线需铺设20mm厚钢板
    • 夜间照明必须达到50lux且无阴影死角
二、打桩施工阶段
致命细节:
  1. 导向架安装误差≤3cm
    采用全站仪每打设5根桩复核一次垂直度, 累计偏差超过5cm必须拔起重打 。振动锤频率应控制在1200-1500rpm,过大会导致锁口撕裂。
  2. 合龙口处理诀窍
    最后3根桩采用"大三角封口法":预先将桩端切割成45°斜面,用10t手拉葫芦配合千斤顶微调。 严禁在锁口内塞钢筋头强行合龙 !
  3. 突发涌水应急三步骤
    ? 立即回填基坑至稳定水位
    ? 采用速凝水泥+水玻璃双液注浆
    ? 增加井点降水管密度至1m/根
三、基坑开挖与支撑
保命条款:
  1. 分层开挖铁律
    每层开挖深度不得超过对应支撑下0.5m, 砂质地层必须分段跳挖 ,单个作业面不超过8m。挖掘机严禁在支护结构1m范围内行走。
  2. 支撑安装时间窗
    从开挖到第一道支撑安装完毕不得超过12小时, 钢围檩与钢板桩间隙必须用C30细石混凝土填实 。预应力施加应采用双控法(轴力计+油压表)。
  3. 变形监测红线值
    • 累计位移>30mm
    • 单日变化>5mm
    • 支撑轴力超设计80%
          达到任一条件立即启动应急预案
四、关键节点控制
实战技巧:
  1. 水下封底三大禁忌
    • 导管埋深<1m会造成断桩
    • 混凝土坍落度>220mm必离析
    • 浇筑速度<20m3/h会导致冷缝
  2. 锁口止水终极方案
    采用"三重防水"工艺:
    ① 桩间高压注聚氨酯
    ② 内侧挂网喷5cm防水砂浆
    ③ 转角处增设橡胶止水带
  3. 拆撑时序生死表
    结构完成度
    可拆支撑
    保留支撑
    承台30%
    第3道
    1-2道
    墩身50%
    第2道
    第1道
五、常见事故案例解析
血泪教训:
  1. 2019年某跨江大桥事故
    因未处理桩底孤石,导致12根桩锁口崩裂, 处理方案:采用"钢板桩+H型钢复合支护"
  2. 2021年地铁联络线险情
    支撑预应力损失未及时发现, 补救措施:安装自动轴力监测系统+人工每日2次巡检
结语:
钢板桩围堰是"刀尖上跳舞"的活计, 记住三个绝不能 :
  1. 地质不明绝不能开工
  2. 监测异常绝不能蛮干
  3. 暴雨天气绝不能抢工
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
409米!“浙江第一高楼”正式交付!
源自丨上海建工 上海建工历时6年匠心筑造! 近日,在 宁波东部新城核心区,由上海建工 一建集团承建的409米 “浙江第一高楼”宁波中心大厦 正式交付启用。
