MVR蒸发结晶分盐工艺优化及全流程技术难点分析
一、煤化工废水: MVR 分盐技术
煤化工废水处理已从单纯的“达标排放”向“资源化、低碳化、智能化、零排放”升级,虽然,MVR蒸发结晶分盐系统已经实现能耗降低、结晶盐纯度提高、运行成本削减的目标,但全流程解决方案仍面临高盐、高COD、高能耗、高投资等诸多实际挑战。
1、煤化工废水核心难点
(1)高污染负荷:COD、氨氮、酚类等指标远超常规工业废水。
(2)成分复杂:含吡啶、喹啉等难降解有机物、毒性物质及砷、汞等重金属。
(3)高盐分:废水盐分主要来自气化灰水循环浓缩和工艺添加剂,总浓度约1%~8%。
(4)水质波动大:受煤种、工艺参数及运行稳定性影响显著。
2、典型煤化工废水全分析
二、煤化工废水分析
1、煤化工废水主要来源
(1)COD浓度高的原因:高碳、高芳烃含量的煤种(如褐煤、烟煤)在气化/液化中释放大量难降解有机物。
(2)气化废水:煤气化、煤制合成气过程产高浓度5000—20000mg/LCOD、酚类、氰化物、氨氮及硫化物废水。
(3)焦化废水:煤焦化过程产生含多环芳烃、焦油、苯系物及高盐分废水。
(4)液化废水:煤制油、煤制甲醇过程产生含油类、醇类、酯类及酸性有机物废水。
(5)冷却水及冲洗水:污染物浓度较低,但水量大,含悬浮物和微量化学物质。
2、COD 主要成份:
(1)酚类化合物:苯酚、甲酚、多元酚,来源于煤气化及焦化过程的裂解副产物,占比30%~50%。
(2)芳香烃及衍生物:苯、萘、蒽等多环芳烃(PAHs),由煤高温热解生成,占比20%~35%。
a.
(3)含氮杂环化合物:吡啶、喹啉、咔唑,来自煤中氮元素的热转化,占比10%~25%。
(4)含氧有机物:酯类(如邻苯二甲酸酯)、醇类(甲醇、乙二醇),产生于煤液化及合成气洗涤过程,占比5%~15%。
(5)油类及胶体物质:乳化油、焦油颗粒,源自煤焦油分离不完全及设备泄漏,占比5%~10%。
三、煤化工废水零排放技术概述
1、全流程工艺路线
煤化工处理全流程工艺路线:预处理系统(预处理阶段直接决定蒸发结晶系统的运行效率与经济性)→分质盐分流系统→蒸发结晶系统→母液处理系统→废气及固废处理系统
工艺流程分解:废水气化→隔油池→催化微电解→厌氧反应器→A/O-MBR→臭氧催化氧化→超滤/反渗透→浓盐水蒸发结晶→杂盐资源化
2、预处理工艺路线
隔油+气浮:针对焦化废水,去除浮油及乳化油。
多介质过滤+超滤:SS降至10mg/L,油类降至5mg/L。
调节pH+沉淀:投加石灰或硫酸调节至中性,沉淀重金属及悬浮物。
微电解/芬顿氧化:降解部分有机物,COD去除率35%,酚类降解率50%,提高可生化性;
A/O(厌氧-好氧)工艺:针对高氨氮废水,通过硝化-反硝化脱氮。
高效厌氧反应器:处理高浓度有机废水,产甲烷回收能源。
高级氧化:降解残留难降解有机物,COD降至1,200mg/L。
预处理工艺主要目标
水质稳定化:通过调节pH、稳定温度和盐浓度,避免蒸发器内因水质波动导致的结垢或腐蚀。
污染物减量化:去除悬浮物SS<50mg/L、油类<10mg/L和有机物COD<500mg/L,防止膜污染与蒸发器结焦。
结垢风险控制:降低钙镁硬度、硅酸盐<50mg/L和硫酸根,减少蒸发器内垢层生成。
3、分质盐分流处理工艺
纳滤膜分盐:用于Cl?/SO???分离,SO???截留率95%,Cl?透过率90%;
电渗析浓缩:电渗析(ED)浓缩单价离子,Cl?浓缩高达120,000mg/L;
4、MVR 蒸发结晶工艺
MVR蒸发系统:采用节能的MVR蒸发结晶系统,回收率85%
冷冻结晶分盐:冷冻至-5℃分离十水硫酸钠,纯度达99.2%,能耗较热法降低35%;
5、母液后处理工艺
回转窑焚烧:1,100℃下处理高COD母液,热值利用效率75%;
超临界水氧化:温度400℃、压力25MPa,COD去除率99.99%;
余热发电:年发电量,弥补厂区用电需求。
母液干化机:将蒸发结晶母液经过母液干化机处理,得到含水率<15%的固体盐。
6、尾气与污泥处置
RTO焚烧:热效率97%,VOCs去除率>99%;
污泥处理:板框脱水+协同焚烧
化学调理+高压脱水:含水率降至45%,热值提升至12MJ/kg;
三、现有技术卡脖子难点 现有技术“卡脖子”难点
1、预处理单元-难点
废水回用限制:高盐分(TDS>30,000mg/L)抑制微生物活性,生化法难以降解COD,被迫依赖蒸发浓缩。
微电解填料板结需每6个月更换,年维护成本80万元;
臭氧发生器能耗占预处理总能耗的40%。
2、蒸发结晶单元-难点
能耗相对高:蒸发系统蒸汽消耗量高,尤其COD等垢层每增加1mm时。
结垢与堵塞:焦油状沉积物,酚类与多环芳烃(PAHs)结合形成黏性焦油,堵塞管道和阀门。
换热效率降低:COD有机物热聚合形成焦油状沉积物(如苯酚、甲酚等在温温>80℃下发生缩聚反应,生成酚醛树脂类聚合物),附着于蒸发器壁面及换热管,导致传热效率下降30%~50%。
泡沫携带:表面活性物质(如酚类作为表面活性物质降低液相表面张力)引发泡沫,造成蒸汽相夹带盐分,冷凝液COD超标(>100mg/L)。
腐蚀加剧:酸性有机物(如苯甲酸)在高温下加速金属设备腐蚀,304不锈钢年腐蚀速率0.3—0.6mm,316L不锈钢局部点蚀深度>1mm/年。
结晶盐污染:酚类等有机物包裹结晶盐,纯度从98%降至85%~90%,丧失资源化价值。
力腐蚀开裂(SCC):酚类与Cl?协同作用诱发奥氏体不锈钢晶间腐蚀,设备寿命缩短30%~40%。
运行中断风险:某煤制气项目因酚类结垢导致蒸发器每月停机清洗2次,年产能损失达15%。
3、膜处理单元-难点
纳滤膜单价高达1,500元/m?,投资回收期>5年;
电渗析极板腐蚀问题仍未完全解决。
4、“三废”处置单元-难点
天然气消耗量0.15m?/m?废气,年燃料成本超800万元。
气化炉温度波动(<1,200℃)导致有机物裂解不彻底;
污泥处理缺点:PAM调理剂残留导致焚烧尾气NOx升高15%。
超临界水氧化设备投资达1.2亿元,中小项目难以承受;
高温高压阀门年更换成本超300万元。
四,煤化工废水蒸发结晶分质盐工艺优化
1、废水分流、分质处理-“各个击破”
废水分类:根据水质特性(COD、盐分、毒性)将废水划分为高盐废水、高有机物废水、含油废水、低污染废水分类收集、差异化处理,以实现资源高效利用和成本最优。
将高盐废水(如反渗透浓水)与低盐废水分流,针对性处理以降低能耗。
梯级回用:处理后的水分级用于不同生产环节(如循环冷却水、锅炉补水、工艺水),减少新鲜水消耗。
避免交叉污染:含重金属废水单独处理(如化学沉淀+离子交换),防止其进入生化系统造成污泥中毒。
毒性物质隔离:对含氟、含酚废水单独预处理(如石灰沉淀+活性炭吸附),避免氟化钙结垢或酚类挥发污染蒸发冷凝液。
2、预处理强化设计
结垢离子控制:两级化学软化+弱酸树脂交换,总硬度<10mg/L,硅<20mg/L。
针对高有机物废水:采用“臭氧催化氧化+微电解-Fenton氧化-高效厌氧”组合工艺,COD去除率从传统工艺的70%提升至90%以上,COD从3,000mg/L降至300mg/L以下。
针对含油废水:通过“隔油-气浮-高级氧化+多介质过滤+超滤”多级预处理,悬浮物从500mg/L降至10mg/L以下,油类去除率>95%,避免油膜对后续生化系统的毒害。
3、膜处理+MVR 蒸发结晶系统协同设计
纳滤膜NF分盐工艺:采用高截留率纳滤膜分离Cl?/SO???,分离率>95%。
反渗透RO膜浓缩工艺:将TDS从5,000mg/L浓缩至50,000mg/L,产水回用率>80%;
电渗析ED膜浓缩工艺:进一步脱盐至TDS<500mg/L,满足循环冷却水标准。
MVR蒸发+低温多效蒸发:降低蒸发温度,抑制酚类聚合,延长运行周期至120天以上。
MVR蒸发+结晶盐洗涤工艺:在离心机内喷淋洗涤液对盐进一步洗涤,盐纯度恢复至96%~98%。
4、抗污染、耐腐蚀材质选择
机械清垢强化:集成超声波震荡,垢层厚度控制在<1mm/月,传热系数K值稳定。
钛-钯合金:耐受Cl?浓度200,000mg/L、pH2-11环境,年腐蚀速率<0.01mm,寿命延长至20年。
陶瓷膜组件:氧化锆膜管用于高盐废水浓缩,耐温>150℃,通量衰减率<5%/年。
5、氨氮资源化处理——硫酸铵产品
工艺路线:吹脱-吸收法生产硫酸铵,吹脱塔(pH=11,温度50℃)将氨氮转化为NH?气体,吸收塔用H?SO?捕获得(NH?)?SO?溶液;
6、全系统裕量设计、节能设计
缓冲罐配置:在预处理与蒸发系统间增设调节池,平抑水质波动(如pH值变化±1.0以内)。
应急处理单元:设置活性炭吸附塔或高级氧化应急线,应对突发性污染物冲击。节能热泵耦合工艺:采用吸收式热泵回收低温余热,供给预处理单元加热需求。
实际项目运行
实际项目中需结合煤种特性(如褐煤与无烟煤废水差异),以“资源化优先、分质处理、梯级利用”为方向优化工艺链与技术迭代,最大程度缩小设计与实际运行的差距,实现结晶盐纯度>98%、废水回用率>85%、氨氮资源化率>90%的目标。通过探索低碳高效技术,优化全流程系统管理,开展6—12个月中试装置验证,进一步推动煤化工行业向绿色化、资源化转型。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
溢流管流速按多少计算合适溢流管流速按多少计算合适溢流管通常用于水处理设施、水库、水池等地方,当水位超过一定高度时,多余的流体通过溢流管排出,以防止水位过高造成问题。流速的计算和选择非常关键,因为流速过大会导致管道磨损、噪音或水锤现象,而流速过小则无法有效排水,导致溢流效果不佳。一、关键影响因素1. 管材与耐久性:PVC或混凝土管道耐冲刷能力不同,需调整流速上限。2. 流体性质:含沙或腐蚀性流体需降低流速。3. 水头损失:高流速可能导致显著的能量损失,需校核系统可用水头。
只看楼主 我来说两句 抢板凳MVR分盐工艺技术综述,供大家学习和参考
