常用高级氧化技术核心要点
一、电化学处理技术
1.基本原理
直接电解:污染物在电极表面直接氧化(阳极)或还原(阴极)。
阳极过程:有机物氧化为低毒或易降解物质(如Fe??→Fe??)。
阴极过程:还原脱卤(如卤代烃脱卤)。
间接电解:利用电化学产生的氧化剂(如·OH、H?O?)降解污染物。
可逆过程:氧化还原剂循环再生(如Fe??/Fe??)。
不可逆过程:生成强氧化性物质(如O?)。
技术应用
微电解(内电解):
材料:铁屑和活性炭,酸性条件下形成微电池反应。
作用:还原有机物、絮凝(Fe(OH)?)、生物降解(亲铁细菌)。
影响因素:pH(2-4)、铁炭比(1:1~3:2)、停留时间(≤1.5h)、溶解氧(DO)。
电絮凝:
作用:凝聚、气浮、氧化还原。
电极材料:铝/铁(阳极),极板间距(30-50mm)、电流密度(0.2-0.5A/dm?)。
优缺点
优点:适应性强,可提高废水可生化性。
缺点:能耗高、设备易钝化、需频繁更换材料。
二、试剂氧化法
Fenton试剂
原理:Fe??催化H?O?生成·OH自由基(强氧化性)。
反应条件:pH=2-4,Fe??最佳投量(6mL)、H?O?投量(0.5mL)。
应用:难降解有机物预处理(如制药废水),脱色率可达100%。
超临界水氧化法(SCWO)
条件:温度>374℃,压力>22.1MPa。
特点:
效率高(99.99%降解率)、无二次污染、热量自给(有机物浓度>2%)。
设备要求:耐高温高压、抗腐蚀。
三、湿式催化氧化技术(CWOP)
原理
高温(200-300℃)、高压(2-10MPa)下,催化剂(金属/金属氧化物)加速有机物氧化为CO?、H?O。
催化剂:负载于陶瓷、活性炭等载体,提升分散性。
影响因素
温度(核心因素)、停留时间(10min-2h)、压力(维持液相)、有机物结构(含卤代物易氧化)。
应用:工业废水(含氰、酚、芳烃等),需预处理高盐废水。
四、光催化氧化技术
原理
半导体(如TiO?)在紫外光下激发电子-空穴对,生成·OH自由基。
TiO?特性:锐钛矿型活性高,纳米级粒径(30nm)催化效率最佳。
应用
处理难降解有机物(卤代物、染料、农药)。
饮用水消毒(杀菌、降解内毒素)。
影响因素
光源(紫外光)、催化剂性质、水质(pH、溶解氧)。
五、其他技术
湿式空气氧化法
高温高压下,空气氧化污染物,自由基反应主导。
缺点:设备成本高、能耗大。
光化学氧化法
UV/H?O?、UV/O?系统:降解低浓度有机物(如三卤甲烷)。
优点:无二次污染;缺点:穿透力弱,需控制沉淀。
总结对比
技术 |
核心特点 |
适用场景 |
电化学氧化法 |
微电池反应、絮凝作用 |
提高可生化性、脱色 |
Fenton试剂 |
·OH自由基强氧化 |
难降解废水预处理 |
超临界水氧化法 |
高温高压彻底矿化 |
高浓度有毒废水 |
光催化氧化法 |
紫外光+半导体催化剂 |
难降解有机物、饮用水处理 |
湿式催化氧化法 |
催化剂加速氧化反应 |
工业废水(含氰、酚类) |
关键参数:pH、温度、反应时间、催化剂类型、经济性(能耗与设备成本)。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中央空调清洗的重要性与清洗剂的作用科普中央空调作为一种舒适、节能的温控设备,广泛应用于家庭、商业和工业场所。然而,中央空调在长期运行中,会因为空气中的灰尘、冷却水中的杂质和管道内的污垢而积累大量污染物,这不仅会降低空调运行效率,还会影响空气质量,甚至威胁人们的健康。因此,定期清洗中央空调至关重要,而中央空调清洗剂则是这一过程中不可或缺的关键角色。 中央空调为什么需要清洗? 提高运行效率:管道和换热器表面的污垢会降低空调的换热效率,导致能耗增加。
只看楼主 我来说两句抢地板很好的工艺比选资料,值得收藏
高级氧化技术介绍,供大家学习和参考
