土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 强制式干粉砂浆储料罐和连续式的不同之处
强制式干粉砂浆储料罐和连续式的不同之处
发布于:2025-04-15 14:18:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
干粉砂浆储料罐输送系统不同:
连续式:推进系统
强制式:螺旋输送
干粉砂浆储料罐搅拌机不同:
连续式:是一种连续作业的搅拌设备,物料连续不断地进入搅拌机,在搅拌筒内一边被搅拌,一边向前移动,直至从出料口排出,实现连续搅拌生产。
强制式:通过搅拌轴上的叶片或搅拌臂,以强制的方式对物料进行搅拌。搅拌轴通常位于搅拌筒的底部或侧面,叶片旋转时使物料在搅拌筒内产生强烈的对流和剪切运动,从而达到均匀搅拌的目的。
干粉砂浆储料罐适用范围不同:
连续式:适用于大规模、连续生产的场合,如预拌混凝土生产线、稳定土搅拌站等。对于一些对搅拌均匀性要求不是特别高,但需要连续供应搅拌物料的工程,连续式搅拌机具有较高的生产效率和经济性。
强制式:广泛应用于各种需要高质量搅拌的场合,如高强度混凝土搅拌、耐火材料搅拌、化工原料搅拌等。尤其适用于搅拌干硬性混凝土、轻骨料混凝土以及各种需要严格控制搅拌质量的物料。
干粉砂浆储料罐性能特点不同:
连续式:生产能力大,能够连续不断地供应搅拌物料,适合大规模生产。但其搅拌均匀性相对较差,对于一些复杂的物料或对搅拌质量要求较高的情况,可能难以满足要求。
强制式:搅拌效率高,能够在较短的时间内将物料搅拌均匀,搅拌质量好。可以适应各种不同性质的物料,包括粘性较大、颗粒较粗的物料。但由于其强制搅拌的方式,设备功率消耗较大,运行成本相对较高。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
基于绿色低碳目标的全装配预应力混凝土模块结构技术体系研究
摘要:全装配预应力混凝土模块建筑符合绿色低碳建造发展方向。本文以山东淄博产业基地专家宿舍项目为例,研究全装配预应力混凝土模块技术体系的结构安全性、安装适用性、经济合理性、节能降碳性及居住舒适性,并进行数据比较分析。初步结论,一是该体系采用预应力双向整体通长设置、接缝抗剪处理等,保证了结构安全可靠:一是该体系混凝土模块整体吊装,施工便捷,施工工期缩短,造价对比现浇及装配式混凝土结构略低:三是该体系整体碳排放相较现浇及装配式混凝土结构有所降低,且能成为智能建造、装配化装修、超低能耗技术等技术应用的良好载体。本项目为点式研究,有待将该技术进行广泛推广应用,并在实践中不断完善技术体系、标准体系,为装配式混凝土建筑提供新的发展方向。
