家是否有遇到过因为过热保护,而导致空调机组不能正常运行的情况。那么,过热保护是什么?空调为什么会出现过热保护?该如何应对?
过热保护是什么
空调过热保护是一种保护机制,旨在避免空调因过热而损坏。压缩机作为空调系统中的核心部件,负责压缩制冷剂以循环制冷。当压缩机工作时,会产生大量热量;如果这些热量不能有效散发,压缩机的温度将急剧上升。
过热保护功能通过监测压缩机及相关部件(如电机)的温度来实现。一旦检测到温度超过了预设的安全限值,过热保护装置会自动切断压缩机的电源,使压缩机停止工作,从而避免因高温导致的压缩机烧毁或其他严重损害。这样做可以有效延长压缩机和空调系统的使用寿命,并保障使用安全。
为什么会出现过热保护
1.感温探头
室外机之所以报过热保护停机的关键点在于,它的排气温度探头检测到过高的温度,并将检测到的这个温度数据传回主板上,主板依据这个数据判断其超过了安全的限定值,因此发出命令强制机器停止运行。这个检测到的温度数据,它的准确度就至关重要了。
因此我们得用万用表好好测量一下这个排气温度传感器的阻值,看看它是否损坏或阻值飘移导致测出的温度不准确。如果是传感器损坏,那说明它提供给主板的数据是错误的,造成主板误判报故障。这个时候我们只需给他换掉这个传感器就好。
2.散热因素
当我们排除掉感温探头因素,证明故障是真实的。外机散热不好,带不走热量,压力自然会很高,压力高电流自然会高,久而久之热保护就产生。我们就得寻找造成机器过热的原因是什么。比如离墙太近、排风有遮挡、附近有热源辐射,外机的换热器是否太脏、外机风机是否不正常运转,这些都是影响外机散热的原因。
3.冷媒因素
无论是冷媒过多还是冷媒不足,都有可能导致机器报过热保护。冷媒过多时系统整体压力变高,高压压力升高,导致压缩机负荷变大,造成电流过大最终导致过热保护。通常表现为压机电流偏大、外机排风明显较热、一般早晚不会报故障,只有中午下午等天气热时才报,这种情况只要放掉些制冷剂即可。
冷媒不足时会导致向蒸发器提供的冷媒量减少,造成蒸发温度高,压缩机吸入的制冷剂蒸气温度高,即过热度高,从而导致压缩机电机线圈过热,引起过热保护。如果在检查过程中发现压力表的指针来回抖动幅度过大,说明该机器系统内混有大量空气,此时需要放空冷媒重新抽真空再加冷媒,并补充适量冷冻油。
4.系统堵塞因素
堵塞的原因无论是脏堵、冰堵还是管路压扁,都会造成系统节流从而使冷媒流量降低,近似于缺冷媒的状态,最终导致回气温度升高使压缩机降温效果变差。一般系统堵塞的情况下,往往会报变频顶部温度保护高压保护。我们需要注意,管路是否被压扁,这个点很重要!
如果发现有结霜,就根据哪里结霜堵哪里去进行判。如果没有结霜,当发压机的顶部温度都过高,排气温度偏低时,一般是系统总回气管的过滤网处被堵;当发现单台压机顶部温度过高排气不高,而其他台压机顶部温度偏低,那么就是这台压机的回气管被堵,导致冷媒偏流到其他压机,导致其他压机的吸气量过大降低了顶部温度。
5.四通阀串气
压缩机是凭着低温回气来降温的,如果四通阀串气了,那么压缩机吸入的就不是冷气而是热气了,压缩机不光得不到冷却,还会“火上浇油”热上加热,不热保才怪!压机串气了,制冷不好,高压打不上去是不会热保的!另外,还需要注意一点,压缩机缺油了确实是会热保的,缺油会导致机械部件润滑不良,会造成压缩机过热保护。
解决过热保护的方法
1、清洗冷凝器:定期对冷凝器进行清洗,清除污垢和积聚的灰尘,确保通风畅通。可以使用高压气枪或专门的清洗剂进行清洗。
2、检查制冷剂:定期检查制冷剂的充注量,确保其在正常范围内。如果发现制冷剂不足,应及时进行定量充注。
3、检查压缩机:定期对压缩机进行检查,查看是否有磨损、润滑不足或其他问题。如有需要,应及时维修或更换压缩机。
4、检查温度传感器:检查控制电路中的温度传感器是否正常工作。如有问题,应及时更换新的温度传感器。
5、维护保养:定期对中央空调系统进行全面的维护保养,包括清洁、润滑和检查等,可以预防过热保护故障的发生。
来源:制冷百科
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
到底什么是压缩机的液击?如何预防1 什么是液击? 液态制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时,损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。 液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏,是往复式压缩机的致命杀手。
