土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何快速设计一个小型的冷库系统?
如何快速设计一个小型的冷库系统?
发布于:2025-04-15 11:15:15 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百家
作者:制冷百家
[复制转发]
一、冷库的分类:
冷库系统是制冷行业中最常见的一种形式,冷库系统也有很多种形式;关于冷库的分类,我们看下最常见的三种分类方式:
根据冷库的容量大小可以分为:
(1)大型冷库:公称容积大于20000m3以上;
(2)中型冷库:公称容积在5000~20000m3
(3)小型冷库:公称容积小于5000m3
根据设计温度,可以分为:
(1)高温冷库(恒温库):设计温度为5~15℃。
(2)中温冷库:设计温度为5~-5℃。
(3)低温冷库(冷冻库):设计温度为-18~-25 ℃。
(4)超低温冷库(深冷库):设计温度为-45~-60℃。
(5)速冻库(急冻库):设计温度为-35~-40℃。
(6)保鲜库(气调库):设计温度为5~-2℃。
根据制冷剂种类:
氨冷库:制冷系统使用氨作为制冷剂的冷库。
氟利昂冷库:冷系统使用氟利昂作为制冷剂的冷库。
二、设计方法:
我们今天来给各位同行分享下,利用软件的方法来设计小型冷库的制冷系统:
打开我们的设计软件:
软件有两种的设计模式:
模式一:根据选项来定义冷库负荷;
模式二:手动定义冷库负荷;
我们先来看下模式一:根据选项来定义冷库负荷;
第一步:选择冷库大小和外界环境温度:
第二步:选择货物类型和每天的装载率
货物选择类型:
根据第一步和第二步的选择,我们得到第三步的设计数据:
根据以上的设计选择,我们得到以下初步的设计结果:
如果以上的数据不满意或者需要更改的,可以直接在这个界面进行更改;
我们默认以上的设计参数,点击下一步,得到如下结果:
我们直接选择冷凝机组,点击下一步:
我们检查下上面的计算结果;
根据以上的负荷计算结果为2.8KW,由于我们的制冷系统在匹配的时候,没法做到百分百的发挥出压缩机的能力,这里建议放大一点压缩机的选型,选择蒸发温度在-3.5℃时候,3.5~4.5KW冷量的压缩机;
接下来进行压缩机的选择:
我们以丹佛斯MT系列的压缩机为例子,选择一台压缩机;
根据以上的选型,我们选择约2HP的压缩机即可满足要求;
下面是膨胀阀的选择,我们仍然以丹佛斯的为例子来选择,结果如下:
最后就是冷风机的选择了,主要就是估算蒸发器的换热面积,我们一般也可以直接选择冷风机,根据供应商的样本选择即可:
好了,根据上面的计算,我们很快就可以设计出一个小型冷库的系统,接下来就是做预算,然后给客户报价啦;
通过以上的方法,小型冷库的设计是不是很简单??
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷装置的自动化元件
热力膨胀阀 作用:热力膨胀阀用于调节流入到蒸发器中的制冷剂液体的数量。 膨胀阀是制冷系统中的基本控制部件,制冷剂经过膨胀阀的节流,从高温、高压的液体状态变为低温、低压的液体状态,才能在蒸发器中汽化吸热。膨胀阀能自动调节蒸发器的供液量,使供液量与蒸发器热负荷相匹配,使蒸发器出口的冷剂蒸汽维持一定的过热度。流入量由制冷剂过热度来控制。 分类:结构-手动式、毛细管、自动膨胀阀(定压式、热力式、电子式)。
