《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209明确要求:面层与基层应结合牢固无空鼓开裂。但是,实际工程中,空鼓开裂通病屡见不鲜,严重影响工程验收和交付使用,破除重浇成本太高, 一般采用注浆法,低成本快速修复。
结合面 有缝隙或浮灰
基层原因
基层清扫不干净,铣刨、凿毛或者其它工序遗留的灰尘没有清扫干净,或清洗不到位;未对基层疏松面补强,未对凹凸部位修整平整度,都会影响结合效果。
材料原因
界面剂材料或涂刷不合格,以水泥浆为例,水或结构胶的掺加量不合适,或者施工时间过长导致浆体过硬等都会影响结合效果;混凝土收缩过大,容易因为界面粘接力不足而导致面基分离,更容易在分隔缝切割时由于机械震动导致空鼓。
钻孔
钻孔完成后,清理孔内外灰尘,插入注浆头并拧紧,防止注浆压力下松动漏浆。
安装注浆头
高渗透改性环氧树脂注浆料AB双组分,按照厂家说明配比充分搅拌均匀,倒入注浆机,并在要求时间内用完。
注浆料
注浆点位顺序应从一侧依次向另一侧,以便空鼓层顺利排挤出去,浆料能够完全填充。
注浆依 顺序 进行
注浆过程中使用空鼓锤在注浆孔周边敲击检查,判断空鼓层是否已顺利进料,当注浆孔旁边裂缝或孔洞有浆料溢出,说明该处已注满浆料。
注浆
注浆完成后, 不要立刻拔出 注浆头 ,以免注浆料溢出,也不要太晚,以免 注浆料完全固化 粘连注浆头,拔出时间应根据 厂家说明, 在注浆料稍微固化且未完全固化时进行。
注浆头 拔出
注浆头 拔出后,清理孔洞周边溢出浆料,再用接近原地面配色的修补砂浆填充注浆孔并刮平。
注浆孔修补
地面空鼓修复注浆法施工完成后, 高渗透改性环氧树脂注浆料不仅能将空鼓层填充饱满,而且起到粘结效果,避免了面层和基层再次离层空鼓,注浆料耐久性好,使用寿命可到达与结构同步。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
史无前例!“海南第一高楼”工程如何抗住17级超强台风?源自丨 中建三局 近日,随着 第53次 顶升作业顺利完成,中建三局 承建的“海南第一高楼”海南中心项目 428米主塔楼突破300米! 海南中心项目是海南省重点工程,总建筑面
